Jak mierzyć zużycie opon? – różne techniki
Postprzez rezulteo opony » 13 lutego 2013, 13:06
Przebicie, aquaplaning, utrata przyczepności, mniej skuteczne hamowanie… to są konsekwencje jazdy na zużytych oponach.
Wg europejskich przepisów minimalna wysokość gumy na bieżniku opony letniej powinna wynosić 1,6 mm.
> Powszechnie znane i klasyczne metody mierzenia zużycia opony
Prawdopodobnie jest to sposób powszechnie znany, ale mimo to przypominamy o nim. Chodzi o tzw. znacznik, który jest małym gumowym paskiem o wysokości 1,6 mm umieszczonym w rowku centralnym opony. Jeżeli wysokość bieżnika zrówna się z wysokością znacznika oznacza to, że trzeba tę oponę wymienić.
Jak łatwo znaleźć miejsce na bieżniku, w którym znajduje się znacznik? Na boku opony w tym miejscu może znajdować się skrót TWI (Tread Wear Indicator), logo marki (np. Mały ludzik Bibendum w przypadku Michelin) lub trójkąt.
> Cyfrowy znacznik zużycia
Jest to mniej znany system pozwalający na ocenę stopnia zużycia opony. Na bieżniku wytłoczone są cyferki oznaczające grubość pozostającej gumy. Im mniejsza cyfra pojawia się na bieżniku tym opona jest coraz bardziej starta i tak aż do momentu wytarcia. Tą metodę stosuje m.in. Nokian czy Matador.
> Interesująca alternatywa
Dwóch chińskich inżynierów wymyśliło dosyć oryginalną koncepcję. Proponują oni koloryzacje wewnętrznej warstwy bieżnika na fluorescencyjny kolor pomarańczowy. Kiedy opona byłaby starta ukazywałby się rażący kolor informujący nas o wymianie. Jednak według nas jest to technicznie trudne do wykonania. Na szczęście nie jest to pomysł, który będzie realizowany od jutra :)
> Głębokościomierz
Aby uzyskać informację jak bardzo nasz bieżnik jest zużyty wystarczy zmierzyć go za pośrednictwem małego narzędzia zwanego głębokościomierzem.
Można też użyć zwykłej monety lub zapałki … przeczytaj więcej o zużyciu opon w rezulteo.
A jak Wy mierzycie zużycie opon? Może macie jakieś własne sprawdzone sposoby? :-D
Wszystkie opony do Seata i najnowsze informacje ze świata opon na http://www.rezulteo-opony.pl
Śledź nas na: Facebooku oraz na Twitterze https://twitter.com/rezulteo_opony
rezulteo opony
Dołączył(a): 9 maja 2011, 15:26
