Polar FIS+ - dodatkowe parametry na FIS/MFD
Postprzez coyote01 » 13 lutego 2013, 22:43
Jeśli ktoś nie chce montować dodatkowych wskaźników, a posiada duży wyświetlacz w liczniku i chciałby obserwować dodatkowe parametry, to polecam projekt Polar FIS.
Jest to niewielki moduł podłączany pod bramkę CAN.
Obrazek Obrazek
Polar FIS+ Basic [PF02] wyświetla tylko 10 parametrów (rzeczywistą prędkość, temperaturę oleju, temperaturę cieczy chłodzącej, temperaturę na zewnątrz, temperaturę w dolocie, ciśnienie doładowania, ciśnienie atmosferyczne, napięcie akumulatora, ilość paliwa w litrach, prędkość obrotową silnika)
ale Polar FIS+ Advanced [PF03] ma ich już całą masę, pozwala także zakodować niektóre ustawienia, np. światłą dzienne w trybie amerykańskim.
PF02 działą tylko z przedliftowym Leonem (czerwone wyświetlacze), ale PF03 z przedliftowym i poliftowym (białe wyświetlacze), zależy to wyłącznie od wgranego oprogramowania. Udostępniają też za darmo aktualizacje oprogramowania i mają bardzo dobry support.
VCDS 17.1.3
coyote01
Auto: Leon 1P1561 [FR]
Re: Polar FIS+ - dodatkowe parametry na FIS/MFD
Postprzez pkonrad » 13 lutego 2013, 23:36
coyote01, super sprawa, według mnie dużo lepsza niż montaż dodatkowych wskaźników. Może skusze się na coś takiego jak trafi się jakiś zastrzyk gotówki :)
Postprzez Martinus1985 » 13 lutego 2013, 23:39
Fajna sprawa. Szkoda, że nie ma nic do Leona 1M.
Martinus1985
Postprzez Piotrek_tdi » 14 lutego 2013, 09:49
Działanie podobne do canshacka ( działa w poliftowych bo sam mam taki u siebie ) i kufateca,wskaźniki ala f&f to już przeszłość,lepiej montaż takie dodatki które działają a ich mocno nie widać :) jednym słowem warto. :-D
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Postprzez zwirek75 » 14 lutego 2013, 10:28
Niestety nie mam dużego FIS-a - więc coś takiego nie zadziała. Nie widział ktoś jakiegoś emulator-a FIS-a do 1P, który da się wkomponować w tapicerkę ?
Może być coś a'la wskaźnik (doładowania/temperatury), tylko z wyświetlaczem LCD zamiast wskazówką/cyferblatem ?
Tomek
zwirek75
Auto: VW Golf 7R
Postprzez miroA3 » 14 lutego 2013, 10:49
zwirek75 napisał(a):Niestety nie mam dużego FIS-a - więc coś takiego nie zadziała.
to moze warto zegary zmienic i wtedy tego polarf
Postprzez zwirek75 » 14 lutego 2013, 10:54
miroA3, poluję od długiego czasu i nie ma szans kupić do 1.8 TSI
Ale znalazlem cos takiego:
http://www.reveltronics.com/pl/produkty ... ladowy-ukp
Tomek
zwirek75
Auto: VW Golf 7R
Postprzez miroA3 » 14 lutego 2013, 11:04
zwirek75 napisał(a):poluję od długiego czasu i nie ma szans kupić do 1.8 TSI
musi byc typowo do 1.8 ?
wydaje mi sie ze od 2.0tfsi tez z powodzeniem beda pracowac, czy nawet od Cupry
nie mam doswiadczenia z leonem, tylko z a3 8p
ale w benzynie mozna kazde zegary wsadzic byle byly od benzyny, tak samo jest w dieslu
nawet Ci co maja stare czerwoen zegary, wsadzaja nowe biale, kwestia zakodowania tylko
tak samo ci co nie maja fisa w w ogole, legalne zegary, manetka i wizyta w aso, przegranie wsadu i immo, koszt u beltowskiego 170zl
nie jestes pewien pochodzenia zegarow to mozna je sklonowac, da sie to w kraku zrobic, ale to juz na pw
mysle ze zegary z twojego rocznika z 2.0tfsi podejda bez problemu
Postprzez coyote01 » 14 lutego 2013, 11:11
zwirek75 napisał(a):Może być coś a'la wskaźnik (doładowania/temperatury), tylko z wyświetlaczem LCD zamiast wskazówką/cyferblatem ?
Można sobie samemu zrobić w oparciu o jakiś prosty mikrokontroler, np. płytkę do prototypowania typu Arduino. Tu przykład czegoś takiego: http://www.arduinodev.com/hardware/obd-kit/ tylko, że czyta dane z OBD, ale czytać dane z CANa to też nie problem wystarczy: CAN-BUS Shield.
Albo gotowiec który sam znalazłeś :)
VCDS 17.1.3
coyote01
Postprzez Piotrek_tdi » 14 lutego 2013, 11:14
miro a obroty i prędkość max ? Chyba że żwirek podmieni tarcze pod siebie i będzie banglało.
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Postprzez zwirek75 » 14 lutego 2013, 11:15
miroA3, chyba podejdzie od 2.0 TSI/TFSI czyli FR TSI/Cupra, ale dostać pełnego FISa nie jest łatwo, jeżeli są to do Diesli.
coyote01, oczywiscie mam taki kontroler na arduiono i na STM32, ale aż tyle wolnego czasu nie mam
Tomek
zwirek75
Auto: VW Golf 7R
Postprzez miroA3 » 14 lutego 2013, 11:38
Piotrek_tdi napisał(a):miro a obroty i prędkość max ? Chyba że żwirek podmieni tarcze pod siebie i będzie banglało.
to chyba nie jest problem, kolega ma mocno zmodzone auto i wartosci seryjne go chyba zbytnio nie interesuja
mozna tez przeskalowac zegary
nie zdziwilbym sie jesli 1.8 i 2.0 maja dokladnie te same zegary
wracajac do tematu,
Piotrek, ty masz innego producenta taki komputer, jak porownujesz obydwa ?
Postprzez martig » 14 lutego 2013, 12:36
A takie ustrojstwo jest trudne do podłaczenia ? czy średnio ogarniety auto magik da radę ? A idze to np podpiącć pod wyswietlacz RNSa ?
martig
Auto: C63 AMG
Postprzez Piotrek_tdi » 14 lutego 2013, 16:34
Ja mam canshack,ma 46 funkcji w kufatecu jest chyba mniej,plus kufateca ze można mieć wyświetlone 4 wartości na raz a u mnie trzeba przeskakiwać po menu http://www.youtube.com/watch?v=bcHprg5D ... wQ&index=1
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Postprzez coyote01 » 14 lutego 2013, 17:51
martig napisał(a):A takie ustrojstwo jest trudne do podłaczenia ? czy średnio ogarniety auto magik da radę ?
Podłączenie jest bardzo proste, nie zajmuje więcej jak 15 minut przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych (zimno było jak podłączałem :) ). Wystarczy wypiąć kostkę z bramki CAN, wpiąć ją do przewodu który jest dołączony do modułu Polar FISa i jeden z końców przewodu podłącza się do bramki CAN, a drugi do modułu.
martig napisał(a):A idze to np podpiącć pod wyswietlacz RNSa ?
Niestety nie.
piotrek_tdi napisał(a):Ja mam canshack,ma 46 funkcji w kufatecu jest chyba mniej,plus kufateca ze można mieć wyświetlone 4 wartości na raz a u mnie trzeba przeskakiwać po menu
W Polar FIS+ w sofcie dla czerwonych wyświetlaczy może wyświetlać 4/5 albo 6 parametrów na stronę (w zaleznosci od tego jak sobie skonfigurujemy), w sofcie pod białe zegary tylko 4 parametry na stronę. Dodatkowo soft pod czerwone zegary instaluje się w bramce CAN jako moduł telemetrii (75-Telematics) i jest dostępny w menu jako niezależna pozycja. Soft pod białe zegary podszywa się pod moduł bluetooth (modułu BT wciąż jest dostępny).
Moduł canshack podszywa się chyba pod radio?
VCDS 17.1.3
coyote01
Postprzez martig » 14 lutego 2013, 21:16
A w jaki sposób to konfigurować? Z poziomu wyświetlacza czy wcześniej musimy urządzenie podłączać pod coś ?
Czyli które z wymienionych urzadzeń najlepsze , kuftec i polar fis wydaja mi sie rozsadniejsze bo mozna kilka parametrów naraz wysietlać
martig
Auto: C63 AMG
Postprzez coyote01 » 14 lutego 2013, 23:03
martig napisał(a):A w jaki sposób to konfigurować? Z poziomu wyświetlacza czy wcześniej musimy urządzenie podłączać pod coś ?
Już po zamontowaniu w opcjach Polar FISa ustawiasz ile parametrów na danym ekranie chcesz widzieć i jakie to mają być parametry.
VCDS 17.1.3
coyote01
Postprzez martig » 15 lutego 2013, 14:53
coyote01, dzieki za pomoc , chyba się na to zdecyduję , jeszcze jedno pytanko , czy to urządzono ma też funkcję ostrzeżenia o przekroczonych parametrach , bo jakoś w opisie nie mogę doczytać tej informacji
martig
Auto: C63 AMG
Postprzez Piotrek_tdi » 16 lutego 2013, 10:38
coyote01 tak canshack pod radio,to był jedyny moduł który działał z białymi zegarami,teraz jest parę opcji do wyboru co powinno cieszyć przyszłych kupujących. :-D
martig wątpie żeby miało tym bardziej że w sterowniku masz limitery danych wartości ( egt itp )
-- 16 lut 2013, o 11:38 --
Mam na sprzedaż 2 moduły canshacka - więcej info w dziale sprzedam :)
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Postprzez coyote01 » 16 lutego 2013, 15:24
martig napisał(a):jeszcze jedno pytanko , czy to urządzono ma też funkcję ostrzeżenia o przekroczonych parametrach , bo jakoś w opisie nie mogę doczytać tej informacji
Nie ma czegoś takiego, ale są dosyć otwarci na propozycje ze strony użytkowników. Można im pomysł na oficjalnym forum podrzucić i może dodadzą taką funkcję.
potrek_tdi napisał(a):to był jedyny moduł który działał z białymi zegarami,teraz jest parę opcji do wyboru co powinno cieszyć przyszłych kupujących. :-D
Tak było, ekipa Polar FISa pracowała wtedy nad wersją softu pod białe zegary, ale nie miała jeszcze gotowej.
VCDS 17.1.3
coyote01
Postprzez Tom-Tdi » 16 lutego 2013, 15:28
Piotrek, ten twój jest tylko pod białe zegary??
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Postprzez coyote01 » 16 lutego 2013, 15:34
Tom-Tdi napisał(a):Piotrek, ten twój jest tylko pod białe zegary??
Tak.
Cytat z oficjalnej strony:
Voraussetzungen (wymagania):
- VW mit der weißen / farbigen hochauflösenden MFA (białe/kolorowe MFA).
- Ältere, rote Displays funktionieren nicht! (z czerwonymi nie działa)
VCDS 17.1.3
coyote01
Postprzez Klikoś » 16 lutego 2013, 15:59
Wypas ten Polar Fis trzeba przyznać. Fajnie, że można sobie tworzyć własne ekrany z wybranymi parametrami. No i przede wszystkim dużo więcej przydatnych parametrów. :)
Klikoś
Auto: O3 + CTR FK2
Postprzez marcus415 » 18 lutego 2013, 18:15
Martinus1985 napisał(a):Fajna sprawa. Szkoda, że nie ma nic do Leona 1M.
Nie pisz glupot, bo od dawna juz takie bajery byly w 1M.
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez martig » 18 lutego 2013, 20:48
Widzę jeden powazny minus, podczas szybkiej jazdy , np wypadu na tor ( czyli tak napawde wtedy wskaźnki są potrzebne) nik nie da rady patrzec na to co pokazuje sie na wyswietlaczu , a tym bardziej przełączać miedzy ustawieniami , ale generalnie jako gadzet super
martig
Auto: C63 AMG
Postprzez marcus415 » 18 lutego 2013, 21:05
martig napisał(a):Widzę jeden powazny minus, podczas szybkiej jazdy , np wypadu na tor ( czyli tak napawde wtedy wskaźnki są potrzebne) nik nie da rady patrzec na to co pokazuje sie na wyswietlaczu , a tym bardziej przełączać miedzy ustawieniami , ale generalnie jako gadzet super
Nie wiem jak to dziala w 1P ale podobny modul w 1M mozna tak ustawic, ze bedzie nas informowal alarmem dzwiekowym o przekroczeniu danego parametru lub parametrow.
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez martig » 18 lutego 2013, 21:42
marcus415 napisał(a):Nie wiem jak to dziala w 1P ale podobny modul w 1M mozna tak ustawic, ze bedzie nas informowal alarmem dzwiekowym o przekroczeniu danego parametru lub parametrow.
Polar FIs tego nie ma , napisałem do nich czy jest taka opcja zeby uruchomić cos takiego, ale narazie cisza
martig
Auto: C63 AMG
Postprzez marcus415 » 18 lutego 2013, 22:07
martig napisał(a):Polar FIs tego nie ma
No to troche lipa
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez Tom-Tdi » 24 lutego 2013, 13:05
Wczoraj przesiadłem się z E-mfa Kufatec'a na Polar FIS+ Advanced (PF03) i nie mogę póki co wyjść z samochodu :mrgreen:
Polar ma naprawdę szerokie pole manewru i masę konfiguracji-jestem naprawdę pod wrażeniem :shock:
Nie mam czujnika oleju w misce przez co E-mfa nie był w stanie wyświetlić prawidłowej wartości temp.oleju, Polar Fis nie ma z tym najmniejszego problemu-dane czyta z CAN'a mało tego temp. oleju mierzy któryś czujnik w silniku i teraz ukazują się prawa fizyki-olej szybciej łapie temp. niż ciecz chłodząca, a ta różnica jest w granicy ca. 10 stopni, ale zaznaczam że jest to temperatura pobierana z silnika a nie z miski.Myślę że jest to zaletą bo wiadomo kiedy odpuścić przy mocniejszej jeździe.
Jeśli olej osiąga temp. 110 stopni w misce to na silniku można powiedzieć "kipi" :x
Po za tym Polar wyświetla jeszcze między innymi parametry MAF, temp. otoczenia silnika, temp. paliwa, parametry EGR i wiele innych ciekawostek :D Obsługuje także dużą część modułu komfortu do której normalnie potrzebny jest VAG .
Także bardzo przydatne urządzenie :-D
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Postprzez klokaj » 25 lutego 2013, 09:54
Może trochę głupie pytanie ale czy po instalacji tego Polar FISa pozostaje też fabryczne menu komputera/wyświetlacza tj spalanie, śr prędkość, car settings, itd ?
klokaj
Dołączył(a): 10 listopada 2012, 23:10
Postprzez Tom-Tdi » 25 lutego 2013, 11:01
klokaj napisał(a):Może trochę głupie pytanie ale czy po instalacji tego Polar FISa pozostaje też fabryczne menu komputera/wyświetlacza tj spalanie, śr prędkość, car settings, itd ?
TAK :wink:
Po podłączeniu Polar FIS'a, w głównym menu komputera jest dostępna nowa opcja "Polar Fis"
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Postprzez marcus415 » 25 lutego 2013, 14:37
Tom-Tdi napisał(a): i teraz ukazują się prawa fizyki-olej szybciej łapie temp. niż ciecz chłodząca, a ta różnica jest w granicy ca. 10 stopni, ale zaznaczam że jest to temperatura pobierana z silnika a nie z miski.Myślę że jest to zaletą bo wiadomo kiedy odpuścić przy mocniejszej jeździe.
Nie wiem czy wiesz, ale np. w Audi S3 8p gdzie jest juz fabrycznie wyswietlana temperatura oleju, info o tym pobierane jest z czujnika w misce olejowej, a nie gdzies na silniku. Dodatkowo nie jest prawda ze olej sie szybciej nagrzewa niz G12, bo najgoretszym miejscem w silniku sa cylindry, a ich chlodzeniem zajmuje sie G12, a nie olej i nie ma mozliwosci by bylo tak jak piszesz.
W misce olejowej jest tak jakby srednia temeratura oleju i taka powinnismy znac podczas jazdy.
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez pugi_FR » 25 lutego 2013, 16:59
A ile tych strasznie ważnych parametrów potrzebuejsz? 2-3? Które mozesz sobie ustawic żeby sie wyświetlały akurat tak jak chcesz? Jeżdze po Poznaniu regularnie i jakoś nie mam problemów z patrzeniem w tzw miedzy czasie na zegary...
pugi_FR
Dołączył(a): 27 listopada 2011, 21:12
Auto: FRka
Postprzez marcus415 » 25 lutego 2013, 18:17
pugi_FR napisał(a):Jeżdze po Poznaniu regularnie i jakoś nie mam problemów z patrzeniem w tzw miedzy czasie na zegary...
Pewnie ze tak, jesli chodzi np. o temperature oleju czy tez powietrza w dolocie, ale jesli chodzi o doladowanie, to juz nie jest takie latwe.
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez Tom-Tdi » 25 lutego 2013, 21:55
marcus415 napisał(a):Dodatkowo nie jest prawda ze olej sie szybciej nagrzewa niz G12, bo najgoretszym miejscem w silniku sa cylindry, a ich chlodzeniem zajmuje sie G12, a nie olej i nie ma mozliwosci by bylo tak jak piszesz
Od zewnętrznej strony cylindra jest G12, zaś od wewnętrznej jest???? olej.....chyba że u Ciebie G12 smaruje motor :mrgreen:
Czyli mam rozumieć że ECU bierze temperaturę oleju z kosmosu?? To w takim razie jestem ciekaw którego "czynnika" w aucie jest to wskazanie :shock:
marcus415 napisał(a):W misce olejowej jest tak jakby srednia temeratura oleju i taka powinnismy znac podczas jazdy.
Tutaj się zgodzę z Tobą, ja musiałbym zmieniać miskę i "doinstalować" czujnik, mało tego musiałbym założyć wskaźnik itp,itd...
ps. wchodząc Vagiem w bloki pomiarowe, temp. oleju jest ta sama co wskazuje Polar Fis
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Postprzez marcus415 » 25 lutego 2013, 23:43
Tom-Tdi napisał(a):zaś od wewnętrznej jest???? olej.....chyba że u Ciebie G12 smaruje motor
Dobre :hahaha: Od wewnetrznej jest tlok, a u Ciebie jest olej?? Lepiej jedz do mechanika bo cos masz z wozem nie tak :mrgreen: chyba ze chodzi Ci o film olejowy na gladzi cylindra ktory po wybuchu mieszanki zostaje spalany, ale co to ma do temperatury oleju?? :-D
Wystarczy spojrzec na swoj samochod i zobaczyc jaka ma on chlodnice oleju(o ile takowa posiada) a jak wyglada chlodnica plynu chlodzacego i wszystko staje sie jasne :mrgreen:
Tom-Tdi napisał(a):Czyli mam rozumieć że ECU bierze temperaturę oleju z kosmosu??
ECU nie bierze zadnej informacji o temp. oleju w silniku.
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez Tom-Tdi » 26 lutego 2013, 00:34
marcus415 napisał(a):Dobre :hahaha: Od wewnetrznej jest tlok, a u Ciebie jest olej?? Lepiej jedz do mechanika bo cos masz z wozem nie tak :mrgreen: chyba ze chodzi Ci o film olejowy na gladzi cylindra ktory po wybuchu mieszanki zostaje spalany, ale co to ma do temperatury oleju??
Stary ile Ty oleju musisz wlewać skoro zostaje spalany??? Do tego zostaje film olejowy zerwany/spalony - nie mam pytań....
"Na chłodzenie silnika spalinowego składają się dwa elementy: chłodzenie cieczą chłodzącą i chłodzenie olejem. Ciecz odprowadza ciepło z bloku silnika i jego głowicy, oraz – pośrednio – ze ścianek tłoka. Pozostałe elementy silnika, a zwłaszcza elementy układu korbowego oraz częściowo elementy rozrządu (wałek, trzonki zaworów itp) i ścianki cylindrów oraz tłoki są chłodzone przez olej. Wyłącznie przez olej są chłodzone korbowody i wał korbowy wraz ze współpracującymi z nim łożyskami i panewkami, bowiem kanały chłodzące są poprowadzone ściankami bloku i głowicy silnika."
Ja kończę tego offtopa bo nie o tym jest temat :wink:
To w takim razie czego to jest temperatura jak nie oleju?? G12-ale w którym miejscu??
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Postprzez marcus415 » 26 lutego 2013, 01:45
Tom-Tdi napisał(a):Stary ile Ty oleju musisz wlewać skoro zostaje spalany???
Ta sa spalane bardzo znikome ilosci, co w rezultacie daje ~0,5 - 1L na 10kkm. A Ty myslales ze gdzie sie ten olej podziewa ktorego ubywa z silnika?
Tom-Tdi napisał(a):"Na chłodzenie silnika spalinowego składają się dwa elementy: chłodzenie cieczą chłodzącą i chłodzenie olejem. Ciecz odprowadza ciepło z bloku silnika i jego głowicy, oraz – pośrednio – ze ścianek tłoka. Pozostałe elementy silnika, a zwłaszcza elementy układu korbowego oraz częściowo elementy rozrządu (wałek, trzonki zaworów itp) i ścianki cylindrów oraz tłoki są chłodzone przez olej. Wyłącznie przez olej są chłodzone korbowody i wał korbowy wraz ze współpracującymi z nim łożyskami i panewkami, bowiem kanały chłodzące są poprowadzone ściankami bloku i głowicy silnika."
To wszystko sie zgadza, a czy ja w ogole napisalem gdzies ze olej nie chlodzi silnika?? Pisze jedynie, ze to nie jest prawda:
Tom-Tdi napisał(a):olej szybciej łapie temp. niż ciecz chłodząca, a ta różnica jest w granicy ca. 10 stopni
Czyli nie radze w Twoim przypadku wierzyc w to co pokazuje Polar FIS :wink:
" Jak długo rozgrzewa się olej silnikowy?
Musimy zdać sobie sprawę, że olej silnikowy osiąga temperaturę roboczą około dwa razy dłużej niż ciecz chłodząca. W rezultacie większość kierowców pozwala sobie mocniej wcisnąć gaz, gdy tylko silnik uzyska standardową temperaturę pracy (ok. 90 stopni Celsjusza). Sugerując się tylko wskaźnikiem temperatury cieczy chłodzącej przyspieszamy zużycie poszczególnych elementów silnika, w tym tych najkosztowniejszych – turbosprężarki, panewek, łożysk wałka rozrządu czy pierścieni. Dlaczego? Po prostu olej silnikowy, który nie uzyskał odpowiedniej temperatury jest gęstszy przez co słabiej smaruje, penetruje oraz chłodzi poszczególne elementy jednostki napędowej. "
:wink:
Tom-Tdi napisał(a):To w takim razie czego to jest temperatura jak nie oleju?? G12-ale w którym miejscu??
Podaj oznaczenie silika.
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez Tom-Tdi » 26 lutego 2013, 02:34
marcus415 napisał(a):Podaj oznaczenie silika.
Ten sam co Twój- BKD
Z tego co wiem to czujnik ciśnienia oleju podaje także temperaturę do ECU..., ale nie z miski olejowej stąd te wyższe wskazania.
marcus415 napisał(a):" Jak długo rozgrzewa się olej silnikowy?
Zgadza się,dlatego zależy mi na wartościach które pokazuje Fis przy ostrzejszej jeździe-a dokładnie kiedy odpuścić.
Olej zasysany jest z miski olejowej gdzie panuje zupełnie inna temperatura (czyt. niższa) niż na "filmie olejowym" , nie jeżdżę totalną serią więc temat rozgrzewania i chłodzenia silnika znam na pamięć.
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Postprzez marcus415 » 26 lutego 2013, 11:54
Tom-Tdi napisał(a):Ten sam co Twój- BKD
Moj to polaczenie BKD i ARL-a wiec nie do konca jest taki sam :wink:
Tom-Tdi napisał(a):Z tego co wiem to czujnik ciśnienia oleju podaje także temperaturę do ECU..., ale nie z miski olejowej stąd te wyższe wskazania.
Czujnik cisnienia dziala na zasadzie 0-1 i nie mierzy temperatury oleju. Temperature i poziom oleju mierzy czujnik w misce, a ECU napewno nie bierze zadnych informacji na temat temperatury oleju. Mozliwe ze dane o temperaturze masz z czujnika G82(ten przy termostacie) lub z czujnika temp. paliwa (G81).
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez Tom-Tdi » 26 lutego 2013, 13:22
marcus415 napisał(a):Czujnik cisnienia dziala na zasadzie 0-1 i nie mierzy temperatury oleju. Temperature i poziom oleju mierzy czujnik w misce, a ECU napewno nie bierze zadnych informacji na temat temperatury oleju. Mozliwe ze dane o temperaturze masz z czujnika G82(ten przy termostacie) lub z czujnika temp. paliwa (G81).
na A3-clubie cos jest wlasnie o tym wspomniane,ale sam sie zastanawiam nad tym....
Czujnik paliwa wskazuje temp. paliwa a ta jest raczej OK :roll:
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Postprzez Piotrek_tdi » 26 lutego 2013, 21:08
Ok jak zamawiam polar fis'a to jaki mam wsad fabrycznie ? Chodzi mi o wersje najbardziej rozbudowaną,na stronie polara jest możliwość pobrania aktualizacji ale niestety link nie działa.Tom-tdi mogłbyś zrobić konkretne foto co przyszło w zestawie ? kabel usb ? Jakieś oprogramowanie ? Polar nic nie odpisuje na maile itp :( Długo czekałeś na wysyłkę ?
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Postprzez coyote01 » 26 lutego 2013, 21:59
To jakie oprogramowanie będzie wgrane fabrycznie nie ma znaczenia, wgrasz sobie najnowszy soft dla białych zegarów wchodząc na stronę: http://www.auto-polar.com/index-load-support.htm (Tylko przez tą stronę i niestety przy pomocy Internet Explorera można zrobić update. Chyba, że ma się plik ze wsadem (HEXa), to można wgrać aplikacją którą przygotowali do ratunkowego wgrywania softu, gdy onlineowy updater wywala błąd, że urządzenie zostało uszkodzone.)
W zestawie masz to co na zdjęciach z pierwszego posta. Moduł, kabel do podłączenia w samochodzie, kabel USB i krótka instrukcja (PF02 różni się od PF03 tylko oprogramowaniem, sprzętowo to są te same moduły).
Do mnie paczka przyszła w ciągu 2 dni chyba.
VCDS 17.1.3
coyote01
Postprzez Piotrek_tdi » 26 lutego 2013, 22:11
Thx za info,będziemy zamawiali parę sztuk,więc jak ktoś chętny to na http://www.vag-racing.pl jest lista do dopisania się....
http://www.polarteam.net/en/65-polar-fis-advanced.html
Rozumiem że zamawiam do siebie ten model i dogrywam softa pod białe zegary ? soft 3.4 z PL językiem ?
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Postprzez Tom-Tdi » 26 lutego 2013, 22:34
Najwyższy model to ten http://www.polarteam.net/en/65-polar-fis-advanced.html stronka nie jest do końca zaktualizowana, ale otrzymujesz dokładnie taki czarny box jaki jest w pierwszym poście coyote01, tego tematu. \
Mało tego można tam wyczytać że jest tylko pod czerwony fis-nieprawda, obsługuje białe/kolorowe i czerwone wyświetlacze http://www.youtube.com/watch?v=k132Z821lRQ
W zestawie jest kabel Usb, oraz kabel/rozgałęzienie który wpina się w bramkę Can i do Polara (wyżej kolega coyote01, wstawił fajny obrazek jak się montuje i w którym miejscu) co do oprogramowania to nie ma znaczenia,ale zapewne będziesz miał najnowszy soft, z resztą ja zanim zainstalowałem go w aucie sprawdziłem który mam soft i zaktualizowałem do najwyższej wersji 3.4 pod czerwone zegary,( w Twoim przypadku pod białe).
Co do aktualizacji musisz kliknąć zakładkę UPDATE ZONE na stronie http://www.auto-polar.com/index-load-Polar_Fis.htm i jeśli Ci nie wyświetli aktualizacji to będzie opisane co masz w przeglądarce zmienić aby było widoczne główne menu-dalej można wejść po podpięciu Boxa do kompa (po podpięciu polara do kompa i odpaleniu UPDATE ZONE sam wyszuka jaki masz model, który soft i ładnie pokaże Ci dostępne aktualizacje). Jest to naprawdę banalne :-D
Do PF03 najnowszy soft to 3.4 i jest podzielony na 4 paczki- dwie pod czerwone zegary i dwie pod białe/kolorowe, a te różnią się tylko pakietami językowymi, ale jak już wspomniałem wcześniej, każdy ma polski mimo że nie jest wyszczególnione.
Tutaj jest ich oficjalne forum http://www.auto-polar.com/forum/forum.php i zawsze ktoś od nich się tam udziela. :mrgreen:
Co do samego zamówienia to zamawiasz->przelewasz kase->po około dwóch dniach dostajesz info że przelew dotarł i wysyłają-> dostajesz numer przesyłki oraz info że w ciągu 3-5 dni roboczych dostaniesz przesyłkę. Ja czekałem 5 dni od zrobienia przelewu. Wysyłają FedEX-em.
ps. Piotrek nie dostałeś PW ode mnie?? Bo ja tu takie wypracowania wale... :evil:
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Postprzez Piotrek_tdi » 26 lutego 2013, 22:37
Tom-tdi dostałem thx za info,chcemy się dowiedzieć na 100% żeby nie było wpadki jak będziemy zamawiali 5-6 sztuk bo pewnie tyle się uzbiera chętnych :)
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Postprzez Tom-Tdi » 26 lutego 2013, 22:50
spox- bangla to na golfach 6 R-kach i wszystkich innych octaviach czy "poliftowych wynalazkach" :wink:
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Postprzez Michałek » 26 lutego 2013, 22:53
W takim razie i u Nas będzie :-) :wink:
powered by R PERFORMANCE
3XXHP 4XXNm
Podpis niezgodny z regulaminem
Michałek
Dołączył(a): 1 sierpnia 2012, 15:15
Auto: Cupra R360
Silnik: CBZB 1.2
Postprzez Piotrek_tdi » 26 lutego 2013, 23:11
Dokładnie będzie działało i u nas,mam nadzieje że jak mam navi rns 510 z zewnętrznym modułem bluetooth to też będzie ok działało :)
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Postprzez Tom-Tdi » 26 lutego 2013, 23:27
wydaje mi się że tak bo jest też zakładka w menu - bluetoth, i RNS, ale jeszcze nie grzebałem z resztą u mnie nie ma tych zabawek więc nic mi to nie da
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
