DzieX napisał(a):To zależy. Jeśli są bez pamięci to nie ma znaczenia.
tony065 napisał(a):Czujnik zapięcia pasów też będzie po stronie pasażera, znaczy w prawym fotelu. Można to przełożyć, wiele roboty nie ma.
tony065 napisał(a):mwody87, czego nie maczujnika zapięcia pasów w fotelu kierowcy
no bez jaj
skoro taki baździerz jak OI to ma, to Leo też powinien mieć.
GangstaMarc napisał(a):DzieX napisał(a):To zależy. Jeśli są bez pamięci to nie ma znaczenia.
Kieszenią na oparciu się różnią... a raczej stroną, po której się ona będzie znajdować
Silver napisał(a):Zasilanie ( czyli + ) proponuję podciągnąć ze styku roboczego przekaznika 30a ( po zdjeciu osłony nad nogami , po lewej stronie listwa z dokręconymi grubymi przewodami elelktrycznymi w kolorze czerwonym ) lub ze skrzynki bezpieczników ( po zdjeciu jej osłony tylnej , gruby czarno-zółty kabel ) i to co ciekawsze macie już miejsce na bezpiecznik tylko potrzebny jest jeden styk do jego włożenia.
Uziemienie to masz ale w instalacjach silnoprądowych a nie w samochodzie. Jesli chodzi Ci o masę ( czyli tzw : minus - ) to proponuję wykorzystac punkt masowy znajdujący się pod lewym łacznikiem poszycia progu wewnętrznego i słupka wewnętrznego ( dokładnie tam gdzie masz raczke od otwierania maski ) , a po prawej stornie dokładnie w tym samym miejscu. Koncówki konektorów czy wtyków bezpieczników zacisnij i zalutuj i na koniec zabezpiecz najlepiej koszulką termokurczliwą .
