Dodanie XDS
Dodanie XDS
Postprzez Qrczaq » 1 czerwca 2012, 14:39
Słuchajcie, czy da się wgrać do Cupry przed liftem XDS z modelu po Lifcie?? Coś w ogóle daje ten system, czy działa tak jak to nieszczęsne ESP, którego wyłączanie stało się już nieodłączną czynnością przy odpalaniu samochodu??
Qrczaq
Auto: EVO X FE
Re: Dodanie XDS
Postprzez martig » 1 czerwca 2012, 14:55
qczarq napisał(a):czy działa tak jak to nieszczęsne ESP, którego wyłączanie stało się już nieodłączną czynnością przy odpalaniu samochodu??
a czemu wyłączasz ESP?
martig
Auto: C63 AMG
Re: Dodanie XDS
Postprzez Klikoś » 1 czerwca 2012, 16:10
Pewnie to zabezpieczenie. :brawo: :roll:
Klikoś
Auto: O3 + CTR FK2
Re: Dodanie XDS
Postprzez Qrczaq » 1 czerwca 2012, 18:16
No comment :x
Qrczaq
Auto: EVO X FE
Re: Dodanie XDS
Postprzez krz_p » 1 czerwca 2012, 18:27
qczarq napisał(a):Słuchajcie, czy da się wgrać do Cupry przed liftem XDS z modelu po Lifcie?? Coś w ogóle daje ten system, czy działa tak jak to nieszczęsne ESP, którego wyłączanie stało się już nieodłączną czynnością przy odpalaniu samochodu??
nie da się
Golf V GTI
krz_p
Auto: Golf V GTI
Re: Dodanie XDS
Postprzez miroA3 » 1 czerwca 2012, 19:01
a jak rozpoznac czy auto ma ten system ?
jest na to jakis kod ?
maja to wszystkie leony po liftingu ?
http://mediacenter.seat.pl/index.php?str_menu=3,29
Re: Dodanie XDS
Postprzez noktoto » 1 czerwca 2012, 19:22
miroA3 napisał(a):maja to wszystkie leony po liftingu ?
W standardzie wszystkie FR i Cupry po lifcie. Do pozostałych (z wyjątkiem E1N) jest dostępny jako opcja razem z ESP.
noktoto
Auto: GTI Performance
Re: Dodanie XDS
Postprzez miroA3 » 1 czerwca 2012, 19:27
boshe
czyli mam to i zylem z nieswiadomoscia :oops:
myslalem ze jest na to jakis osobny kod wyposazenia, jak np na HHC (ktory tez dodali w polifcie)
pzdr
Re: Dodanie XDS
Postprzez noktoto » 1 czerwca 2012, 19:29
miroA3 napisał(a):boshe
:mrgreen:
noktoto
Re: Dodanie XDS
Postprzez miroA3 » 2 czerwca 2012, 15:25
w poliftowym FR, sterownik ABS, wyglada to tak, Byte 17 (tak samo wyglada to w golfie6 GTI )
a wracajac do systemu HHC (Hill Hold Control) ten w polifcie nie jest standardem, w kodach wyposazenia musi byc UG4
w sterowniku ABS tez jest on wtedy aktywny, mozna tez ustawic jego sile, tak jak hamulcow
pzdr
Re: Dodanie XDS
Postprzez Sober » 5 czerwca 2012, 15:12
XDS to jest nowa wersja systemu EDS, który występował w modelach przed liftem. Co dokładnie zmieniono nie wiem, ale zasada działania jest ta sama - tzw "elektroniczna szpera".
Sober
Auto: Leon Cupra
Re: Dodanie XDS
Postprzez miroA3 » 5 czerwca 2012, 16:11
teoretycznie tak, ale nie do konca
bo EDS/EDL dziala do 40km/h
EDS - elektroniczna blokada mechanizmu roznicowego zabezpiecza przed nadmiernym obracaniem sie poszczegolnych kol.
ulatwia lucb czasem umozliwia wogole ruszanie,przyspieszanie i jazde na wzniesieniach przy bardzo niekorzystnych warunkach drogowych.
EDS dziala automatycznie bez udzialu kierowcy.Za pomoca czujnikow ABS uklad sprawdza obroty kol napedzajacych (okolo 100obr/min) (np. na jednorodnie sypkim podlozu), nadmiernie obracajace sie kolo zostanie wyhamowane, a sila napedu przeniesiona na pozostale kola.
Nastepuje to przy predkosci do okolo 40 km/h.
Aby hamulce tarczowe po zahamowaniu nie rozgrzaly sie zbyt mocno,uklad EDS, przy silnym obciazeniu wylacza sie automatycznie. Jesli hamulce ostygna uklad EDS automatycznie sie wlacza.
XDS, który działa jak automatyczna blokada mechanizmu różnicowego, ale jest modułem elektronicznym. System ten współpracuje z systemami ABS i TCS stanowiącym wyposażenie standardowe wszystkich wersji odnowionych modeli oraz opcjonalnym systemem ESP.
W połączeniu z ESP i TCS system działa prawie jak automatyczna blokada mechanizmu różnicowego, ale nie wymaga montowania dodatkowych elementów mechanicznych. System „przewiduje” utratę przyczepności i ogranicza moc przekazywaną na koło, któremu taka utrata przyczepności grozi.
Kierowca odnosi podobne wrażenia jak w przypadku jazdy samochodem wyposażonym mechaniczną blokadę mechanizmu różnicowego, która znacznie poprawia efektywność przenoszenia napędu z kół przedniej osi na nawierzchnię. Układ przydaje się szczególnie przy dynamicznym pokonywaniu zakrętów, ponieważ zapobiega ślizganiu się koła znajdującego się po wewnętrznej stronie łuku i zmniejsza podsterowność. Dzięki bezkonkurencyjnym właściwościom jezdnym można bez obaw czerpać radość z prowadzenia samochodu w sportowym stylu. System idealnie współpracuje z ESP, co znakomicie zwiększa bezpieczeństwo aktywne.
Co istotne – ESP zostało tak ,,skalibrowane”, że reaguje stosunkowo późno i niezbyt brutalnie umożliwiając szybką jazdę na zakrętach. Nawet kierowcy o sportowym zacięciu nie będą musieli wyłączać ESP żeby trochę poszaleć ( najlepiej na torze wyścigowym:-) )
jak mozna wywnioskowac, 20letni systemik EDS/EDL dzialal tylko do 40km/h
XDS, dziala caly czas
jesli chodzi o dolozenie, na forum golfa cos juz probuja, trzeba zmieniac pompe, ktora ma dlugie kodowanie (EC1)
Re: Dodanie XDS
Postprzez Sober » 5 czerwca 2012, 17:17
W tym tekście nie ma tak na prawdę żadnych konkretów, wcale wg mnie z niego nie wynika że XDS działa bez limitu prędkości (co nie znaczy że tak faktycznie nie jest).
PS: a ktoś się orientuje czy EDS działa po wyłączeniu TC?
Sober
Auto: Leon Cupra
Re: Dodanie XDS
Postprzez miroA3 » 5 czerwca 2012, 17:37
Sober napisał(a):wg mnie z niego nie wynika że XDS działa bez limitu prędkości
wiem, ja tez za tym sie "nakopalem" i jednoznaczej odpowiedzi nie znalazlem
ale skoro nie pisza tez nigdzie nic, ze dziala do jakiejs predkosci, to moznaby wnioskowac , ze dziala caly czas
tym bardziej ze wypisuja, ze dziala przy szybszym pokonywaniu zakretow, szybszym... to chyba nie do 40km/h co nie...
http://www.volkswagen.co.uk/technology/ ... ystems/xds
podczas jazdy ostrzejszej w zakrecie cos jednak czuc, ze to dziala, naprawde ta dupka nie ucieka, a samo ESP sie nie wlacza, cos w tym musi byc , to jeden z elementow tego reklamowanego w polifcie "zwinnego podwozia"
Re: Dodanie XDS
Postprzez Passenger » 6 czerwca 2012, 11:26
Miałem okazję poskręcać autem z tą "elektroniczną szperą" i nie ma to porównania w efektywności działania do mechanicznej szpery...
"System „przewiduje” utratę przyczepności i ogranicza moc przekazywaną na koło, któremu taka utrata przyczepności grozi..."
Szpera mechaniczna po prostu cały czas utrzymuje równą moc na obu kołach w zakręcie... W realnym świecie czuć, że auto nie "zastanawia się" nie "przewiduje" tylko po prostu jedzie... 8)
Coś w tym jest, że budując profi HH producenci wkładają mechaniczną szperę /Megane RS, Focus RS/ a nie bawią się w marketingowe szpery...
LS3
Passenger
Dołączył(a): 23 marca 2008, 14:41
Auto: SS
Re: Dodanie XDS
Postprzez Sober » 6 czerwca 2012, 12:14
To że prawdziwa jest lepsza to nie ma wątpliwości. Tylko to są spore koszty, a taki XDS praktycznie nic nie kosztuje jeśli już mamy odpowiednie czujniki i ABS.
A do jakiej prędkości działa to XDS to się pewnie dowiemy jak wyjdzie SXDS i wtedy w folderze napiszą że "XDS działał tylko do 60km/h zaś dopiero SXDS jest cacy" :)
Sober
Auto: Leon Cupra
Re: Dodanie XDS
Postprzez noktoto » 6 czerwca 2012, 16:56
Passenger napisał(a):Coś w tym jest, że budując profi HH producenci wkładają mechaniczną szperę /Megane RS, Focus RS/ a nie bawią się w marketingowe szpery...
Nowy GTI ma też w końcu dostać prawdziwą szperę.
noktoto
Re: Dodanie XDS
Postprzez psiko » 7 czerwca 2012, 19:57
Znalazłem na forum octavii że można sobie włączyć xds nie wiem czy maja taki sterownik jak seaty ale pewnie tak.
Oczywiście mówimy o poliftingowej octavii
Wklejam opis
XDS (elektroniczna szpera)
Aby to włączyć wystarczy zmienić bit 3 w bajcie 17 sterownika ABS.
Po zmianie kodowania w adaptacjach uaktywnia się kanał 36, na którym można ustawić siłę działania XDS - ja dałem '2' - strong
Kodowanie ABS przed zmianą: 113B201C09240002880D04E8901A0040340000
Kodowanie ABS po włączeniu XDS: 113B201C09240002880D04E8901A0040340800
przedostatni bajt zmienia się z 00 na 08.
psiko
Auto: VW B7 Variant
Re: Dodanie XDS
Postprzez Bombel » 21 marca 2013, 17:47
Sorrki za OT :oops:
koledzy tylko nie krzyczcie :oops: ma specyfikacje swojej FR'ki 2007 i pisze ze posiadam system HHC hill hold control (UG0) ale nie jest włączona ma ktoś instrukcje jak ją włączyc. Dziekuje
leon 2.0 TDi 170KM
ATECA FR 2.0 TSI 4DRIVE
Bombel
Dołączył(a): 17 lutego 2012, 15:31
Auto: LEON II FR
Re: Dodanie XDS
Postprzez Piotrek_tdi » 21 marca 2013, 17:55
VCDS
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Re: Dodanie XDS
Postprzez Norbertoo » 21 marca 2013, 17:59
Tak jak napisał Piotrek_tdi. Musisz mieć VCDSa + kabel, a tutaj masz instrukcję http://forum.golf6.pl/warsztat/vcds-akt ... -t250.html :)
Norbertoo
Dołączył(a): 16 maja 2012, 18:23
Re: Dodanie XDS
Postprzez Bombel » 21 marca 2013, 18:02
Dzięki :) jutro sprobuje właczyc :) serdeczne dzieki za szybka i konkretna odpowiedz :)
leon 2.0 TDi 170KM
Bombel
Auto: LEON II FR
Re: Dodanie XDS
Postprzez miroA3 » 21 marca 2013, 19:43
w aucie z 2007r HHC ? cuda
po drugie HHC ma kod wyposazenia UG4
pompa ABS musi miec dlugie kodowanie
takie cuda weszly w golfie6, scirro, a3 lift (my 2009) , poliftowym leonie
jesli u siebie to masz i Ci dziala to prosze wklej skan z kodowania pompy ABS i jej numer (czesci)
kod UG0 ktory podales,
UG0 Without hill hold control / hill descentcontrol / comfort driving assist
UG1 Hill hold control
UG2 Hill descent control
UG3 Comfort driving assist
UG4 Hill hold control + comfort driving assist
UG5 Hill hold control hill descent control
tyle
Re: Dodanie XDS
Postprzez Bombel » 21 marca 2013, 19:54
miroA3 napisał(a):kod UG0 ktory podales,
dokładnie to mam w specyfikacji, wiec jesli to nie to co co to bedzie ? a juz myslalem ze uda sie wlaczyc :(
leon 2.0 TDi 170KM
Bombel
Auto: LEON II FR
Re: Dodanie XDS
Postprzez miroA3 » 22 marca 2013, 07:51
to oznacza ze nie masz tych systemow, stad ang slowo "without" :wink:
tak samo jak np 9Q0 without multifunction dispaly/on board computer, czyli bez FIS - maxidot
zeby bylo HHC musi byc pompa ABS to obslugujaca, czyli UG1 i lub UG4
1K0-907-37?-C ; MK70 FWD (PR-1AC)
1K0-907-37?-D ; MK60 FWD (PR-1AT)
1K0-907-37?-E ; MK60 AWD (PR-1AT)
1K0-907-37?-J ; MK70 FWD (PR-1AC)
1K0-907-37?-K ; MK60 FWD (PR-1AT)
1K0-907-37?-M ; MK60 FWD (PR-1AT)
1K0-907-37?-N ; MK70 FWD (PR-1AC)
1K0-907-37?-P ; MK70 FWD (PR-1AC)
1K0-907-37?-Q ; MK60 FWD (PR-1AT)
1K0-907-37?-R ; MK60 AWD (PR-1AT)
1K0-907-37?-AA ; MK60 FWD (PR-1AT)
1K0-907-37?-AB ; MK60 AWD (PR-1AT)
1K0-907-37?-AC ; MK60 FWD (PR-1AT)
1K0-907-37?-AD ; MK60EC1 (PR-1AT, UG0/UG3)
1K0-907-37?-AE ; MK60EC1 (PR-1AT, UG1/UG4)
1K0-907-37?-AF ; MK70M (PR-1AC)
1K0-907-37?-AH ; MK60EC1 (PR-1AT)
1K0-907-37?-AJ ; MK60EC1 (PR-1AT, UG1/UG4)
1K0-907-37?-AK ; MK70M (PR-1AC)
1K0-907-37?-AM ; MK60EC1 (PR-1AT)
1K0-907-37?-AN ; MK60EC1 (PR-1AT, UG0/UG3)
1K0-907-37?-AP ; MK60EC1 (PR-1AT, UG1/UG4)
1K0-907-37?-AQ ; MK70M (PR-1AC)
1K0-907-37?-AS ; MK60EC1 (PR-1AT)
1K0-907-37?-AT ; MK60EC1 (PR-1AT, UG1/UG4)
1K0-907-37?-BA ; MK60EC1 (PR-1AT)
1K0-907-37?-BB ; MK60EC1 (PR-1AT)
1K0-907-37?-BC ; MK60EC1 (PR-1AT, UG1/UG4)
1K0-907-37?-BD ; MK60EC1 (PR-1AT, UG0/UG3)
1K0-907-37?-BE ; MK60EC1 (PR-1AT, UG1/UG4)
1K0-907-37?-BF ; MK60EC1 (PR-1AT)
1K0-907-37?-BG ; MK60EC1 (PR-1AT, UG1/UG4)
1K0-907-37?-BH ; MK60EC1 (PR-1AT, UG0/UG3)
1K0-907-37?-BJ ; MK60EC1 (PR-1AT, UG1/UG4)
1K0-907-37?-BK ; MK60EC1 (PR-1AT, UG0/UG3)
1K0-907-37?-BL ; MK60EC1 (PR-1AT, UG1/UG4)
1K0-614-517-R ; MK60-AT FWD (PR-1AT)
1K0-614-517-S ; MK60-AT AWD (PR-1AT)
1K0-614-517-AC ; MK60-AT FWD (PR-1AT)
1K0-614-517-AD ; MK60-AT AWD (PR-1AT)
mozna to wymienic i zakodowac, tak samo jak xds i park assist, to ze np leon nie byl w to w ogole fabrycznie wyposazony raczej nie stoi na przeszkodzie
na forum octavi pelno octavek z parkowaniem rownoleglym, a nawet prostopadlym
oczywiscie wiaze sie to z wymiana kilku podzespolow, nie jest to tania zabawa
na forum a3 tez pare osob w autach z 2006,2007 to robi
http://www.a3-club.net/forum/showthread ... ist-montaz
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=64157
w poliftowym leonie, ktory wyposazony jest w PDC przod i tyl, dolozenie asystenta parkowania nie jest juz droga zabawa
oczywiscie pozostaje kwestia czy da sie zakodowac, ale skoro wszystko i tak jest z golfa6...
Re: Dodanie XDS
Postprzez Bombel » 22 marca 2013, 08:32
Dziękuje za wyjaśnienie poprostu myslalem ze jest wiec mozna właczyc. Ale na szczescie da sie tez bez tego zyc :)
leon 2.0 TDi 170KM
Bombel
Auto: LEON II FR
