[TDI PD] wewnetrzne lusterko fotochromatyczne
Re: [TDI PD] wewnetrzne lusterko fotochromatyczne
Postprzez przebor » 6 grudnia 2012, 12:58
Koledzy podpowiedzcie proszę czy dobrze rozumiem. Jeśli chcę zamontować lusterko fotochromatyczne w miejsce zwykłego (bez instalowania i podłączania czujnika deszczu) to nie trzeba nic kleić - lusterko podejdzie w to samo mocowanie na szybie w którym jest obecnie zwykłe lusterko?
Wysłane z ATARI 65XE
przebor
Auto: Leon 1m
Postprzez _carlos- » 6 grudnia 2012, 15:57
Musisz kupić mocowanie do lusterka fotochromatycznego. Jest to okrąg, wewnątrz pusty. W tą pustą wnękę mieści się stary uchwyt. I tak właśnie przyklejasz do szyby.
_carlos-
Auto: LEON 2 FR + ALTEA XL
Postprzez Ace Ventura » 6 grudnia 2012, 23:40
przebor napisał(a):Koledzy podpowiedzcie proszę czy dobrze rozumiem. Jeśli chcę zamontować lusterko fotochromatyczne w miejsce zwykłego (bez instalowania i podłączania czujnika deszczu) to nie trzeba nic kleić - lusterko podejdzie w to samo mocowanie na szybie w którym jest obecnie zwykłe lusterko?
Poczytaj jeszcze ten temat - jest trochę więcej informacji http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=22911
---PitR---
Ace Ventura
Auto: Leon tDI
Postprzez przebor » 8 grudnia 2012, 11:07
Dzięki za pomoc, już wszystko jasne.
przebor
Auto: Leon 1m
Postprzez Martinus1985 » 11 kwietnia 2013, 10:23
Panowie gdzie podpiąć się pod sygnał wstecznego ??
Wyczytałem, że pomarańczowa kosta, pin 10 kabel niebiesko-czarny pod przekażnikami.
Po zdjęciu plastiku pod kierownicą nie znalazłem takiej kostki. Ewentualnie pomarańczowo-brązowawa ale to w Module komfortu i nie ma tam takich kabli.
Proszę o pomoc.
Martinus1985
Postprzez przebor » 11 kwietnia 2013, 11:07
Prawdopodobnie chodzi o kostkę która jest w podszybiu za silnikiem wycieraczek.
przebor
Auto: Leon 1m
Postprzez _carlos- » 11 kwietnia 2013, 12:27
Dokładnie.
Jak się położysz i głowę będziesz miał na pedałach to znajdziesz kilka kostek obok siebie.
_carlos-
Postprzez Martinus1985 » 11 kwietnia 2013, 12:37
Trzeba podszybie ściągać ?
Martinus1985
Postprzez _carlos- » 11 kwietnia 2013, 15:08
Po co?
Trzeba się położyć na plecach w aucie i wsunąć jak najgłębiej głowę, za modułem komfortu, bezpiecznikami i przekaźnikami.
_carlos-
Postprzez erni11 » 11 kwietnia 2013, 19:25
Ja swojego fotochroma podłączyłem pod masę, plus z świateł mijania i plus wstecznego wynalazłem go w wiązce w lewym progu.
erni11
Dołączył(a): 29 stycznia 2011, 21:45
Postprzez spec » 12 kwietnia 2013, 08:53
A co użyliście aby uzyskać czarne kółko widoczne z zewnątrz na szybie (zakrywające uchwyt)? Obudowa przylegająca do szyby lusterka fotochromatycznego ma średnicę 52 mm a czarne kółko standardowe nie ma nawet 40 mm.Czym pomalować szybę przed klejeniem?
spec
Dołączył(a): 15 kwietnia 2010, 08:53
Auto: LEON 5F ST
Postprzez _carlos- » 12 kwietnia 2013, 09:53
Podkład do klejenia polimer
_carlos-
Postprzez spec » 12 kwietnia 2013, 10:07
spec
Auto: LEON 5F ST
Postprzez _carlos- » 12 kwietnia 2013, 10:12
tak
_carlos-
Postprzez cebulka » 22 maja 2013, 19:18
Pytanie do fachowców. Czy lusterko od audi kod: 4F0 857 511E będzie pasowało do leona ?
Moje wylało i będzie trzeba zmienić. link do aukcji: http://allegro.pl/lusterko-wewnetrzne-f ... 04803.html
Leoś 1.6 16V AUS Obrazek
Tomek
cebulka
Auto: Silver leo 1.6 16V
Postprzez Ace Ventura » 22 maja 2013, 19:33
cebulka, To z linku nie pasuje bo ma łapę mocującą trzyramienną i trzeba by rzeźbę robić. Szukaj od Golf IV, Toledo, Bora, lub Passata B5 np: http://allegro.pl/lusterko-fotochromowe-fotochrom-vw-passat-b5-fl-i3269703963.html
lub: http://allegro.pl/passat-b5fl-2001-2004-lusterko-fotochrom-i3264674798.html
to z tańszych które na szybko wyskoczyły :D
---PitR---
Ace Ventura
Auto: Leon tDI
Postprzez cebulka » 22 maja 2013, 19:36
OK, dzieki Ace :)
Tomek
cebulka
Postprzez roosman » 27 maja 2013, 14:35
chyba z passata pasuje - napisz do Iny z Gdańska, ona zmieniała.
roosman
Auto: Mustang
Postprzez jocker » 14 czerwca 2013, 10:44
mam u siebie fotochrom, ale chciałem wymienić na wersję z diodami z B5.
trzeba ciągnięcia dodatkowych kable do ściemniacza czy bangla po podłączeniu od razu?
jocker
Auto: 4x4+
Postprzez erni11 » 14 czerwca 2013, 11:02
tak będzie trzeba puścić kabelek do led lub podłączyć pod zasilanie fotochroma i wtedy będzie świecić cały czas jak fotochrom będzie działać
erni11
Postprzez jocker » 14 czerwca 2013, 11:16
erni11 napisał(a):lub podłączyć pod zasilanie fotochroma
I nie będzie działać regulacja ze ściemniacza ;). Jak coś robić to już porządnie :D
Kurde dopiero co miałem podsufitkę całą rozebraną, mogłem jeden kabelek więcej ładnie pociągnąć. Najwyżej pod lampkę z podsufitki się wepnę 8)
Czyli pewnie wtyczka od lusterka z diodami nie pasuje do tej którą mam u siebie?
jocker
Auto: 4x4+
Postprzez erni11 » 14 czerwca 2013, 20:22
Jeśli masz lampkę z podświetleniem to spokojnie z mniej weź plus po ściemniaczu lub jak wyciągniesz lampkę i słupek to spokojnie jakimś drutem przeciągniesz :-D
erni11
Postprzez Leon_TS_ARL » 14 czerwca 2013, 20:44
Lusterko z diodami zakładasz bez problemu, kostka też pasuje. Diody świecą po przekręceniu kluczyka, gasną jak wyłączysz zapłon.
W tym lusterku masz przełącznik od dołu, jak go wciśniesz to wtedy działa fotochrom, jak nie wciśniesz to nie działa. Diody tak jak pisałem działają kiedy jest kluczyk przekręcony.
Leon_TS_ARL
Auto: Leon TS
Postprzez ardi84 » 15 czerwca 2013, 14:22
Ma ktoś z was nr części tego lusterka z diodami? albo jakieś sugestie co wpisywać w allegro czy tablicy żeby je "namierzyć"?
1.9 TDI ASV (138KM/311Nm)
ardi84
Dołączył(a): 26 maja 2010, 11:30
Postprzez krzycho59 » 15 czerwca 2013, 20:23
ardi84 wpisuj w szukajkę Allegro fotochrom Passat,Golf IV,Bora i tylko wybierać :-D
Nr orginału 3B0857511H ,cena powala :shock: !
krzycho59
Auto: 1P Stylance
Postprzez krzychu » 21 lipca 2013, 19:40
Mam pytanie odnośnie lusterka fotochromatycznego: czy Leon FR 2004, mod.2005 nie powinien takiego posiadać, zastanawiam sie nad zakupem ww Leona ale posiada on standardowe lusterko co budzi moje podejrzenia o wymianie przedniej szyby?
krzychu
Dołączył(a): 13 marca 2013, 23:13
Auto: in progress Leon 1M
Postprzez Leon_TS_ARL » 21 lipca 2013, 19:55
Były z fotochromem lub zwykłe.
rozkoduj vin i się przekonasz czy powinien posiadać. Co do szyby możesz sprawdzić z którego roku jest.
Leon_TS_ARL
Auto: Leon TS
Postprzez krzychu » 21 lipca 2013, 19:59
dzieki Leon_TS_ARL :-)
krzychu
Postprzez Kamil90 » 26 lipca 2013, 09:22
Jakby ktoś chciał dołożyć sobie lusterko z fotochromem do Leona/Toledo 1M to polecam lusterko z Audi A4 B5 - pasuje za zwykły uchwyt lusterka w Leonie i nie trzeba nic przerabiać - tylko dokładamy instalacje i hula aż miło;)
przykładowy link: http://allegro.pl/lusterko-wewnetrzne-f ... 32074.html
ARL+ 229@451 by GREGOR10.PL
Kamil90
Dołączył(a): 26 kwietnia 2008, 21:45
Postprzez Ace Ventura » 30 lipca 2013, 12:11
Kamil90 napisał(a):Jakby ktoś chciał dołożyć sobie lusterko z fotochromem do Leona/Toledo 1M to polecam lusterko z Audi A4 B5 - pasuje za zwykły uchwyt lusterka w Leonie i nie trzeba nic przerabiać - tylko dokładamy instalacje i hula aż miło;)
Dobrze kolega prawi, tylko znalezienie białego graniczy z cudem !!.
Ale jak się już uda takowe zdobyć, to efekt bardzo fajny.
Czarne są bardziej dostępne.
---PitR---
Ace Ventura
Auto: Leon tDI
Postprzez konstant » 6 sierpnia 2013, 19:01
Wczoraj wylało się moje lusterko.
Czy od A4 B6 będzie pasować P&P ?
http://allegro.pl/audi-a4-b7-b6-lusterk ... 78012.html
konstant
Auto: Żęh
Postprzez Ace Ventura » 9 sierpnia 2013, 11:32
konstant - z Audi nie pasuje - trzeba by uchwyt przerabiać.
Szukaj z Passata B5, Golfa IV, Bory.
---PitR---
Ace Ventura
Auto: Leon tDI
Postprzez luibuki » 4 grudnia 2013, 21:47
witam. koledzy mam takie pytanie. posiadam leonka z 2000r i mam czujnik deszczu zmierzchu itp i podobno lusterko fotochromatyczne. ale nie zauwazylem zeby jakos dzialalo. jest jakas opcja wlaczania lub cos? dodam ze mam takie z jednym oczkiem na srodku i tak jakby caly czas bylo jasne a w nocy nie widac roznicy gdy ktos za mna jedzie :/ co moge sprawdzic lub jak?
luibuki
Dołączył(a): 30 maja 2013, 11:02
Silnik: AJQ 1.8
Postprzez _carlos- » 4 grudnia 2013, 23:07
Masz wszystko opisane na pierwszej stronie, wystarczy poczytać.
_carlos-
Postprzez luibuki » 4 grudnia 2013, 23:19
no tak wiem ze zakryc poswiecic itp. no ale jezeli to nie zadzila to co wtedy? jest jakas opcja wlaczenia? czy poprostu musi dzialac ewentualnie jakis bezpiecznik odpowiedzialny za to?
luibuki
Silnik: AJQ 1.8
Postprzez _carlos- » 4 grudnia 2013, 23:22
Sprawdź, czy do kostki w stopce dochodzi napięcie.
_carlos-
Postprzez luibuki » 5 grudnia 2013, 12:59
oki jutro sprawdze. a jezeli nie bedzie to gdzie mam szukac przyczyny? tzn od kad dochodzi tam sygnal?
-- 5 grudnia 2013, 13:59 --
a wiec prad dochodzi do lusterka. wiec cos musi byc w samym lusterku. wylane nie jest bo nie widac. czujnik mogl sie popsuc? czy cos innego raczej?
luibuki
Silnik: AJQ 1.8
Postprzez _carlos- » 5 grudnia 2013, 17:46
Rozumiem, ze sprawdzales na pinie 1 i 2. Sprawdz jescze czy przy zalaczonej stacyjce, zamknietych drzwiach, i lewarku biegow na luzie pojawia sie:
+12V na pinie 3
masa na pinie 6
jezeli sie pojawia to cos nie tak z synalami, jezeli nie to uszkodzone jest lusterko.
_carlos-
Postprzez kajohuta » 5 grudnia 2013, 18:17
luibuki ja w swoim leonie miałem coś podobnego tylko lusterko było cały czas ciemne i też nie było wylane, elektryka była ok. zdemontowałem je i założyłem od passata b5 z wyłączanym fotochromem i zaczęło działać :-D
kajohuta
Dołączył(a): 8 października 2012, 16:09
Postprzez luibuki » 5 grudnia 2013, 21:59
a wszystko pasuje czy trzeba cos przerabiac?
luibuki
Silnik: AJQ 1.8
Postprzez andrew12 » 7 grudnia 2013, 11:39
luibuki napisał(a):a wszystko pasuje czy trzeba cos przerabiac?
Ja wymieniałem na takie od Passata z fotochromen i z lampkami Ambiente i nic nie przerabiałem, pasowało p&p. Lusterko ściemnia lampki, swiecą. Trzeba tylko kupić z identycznym mocowaniem do szyby.
andrew12
Dołączył(a): 24 maja 2009, 11:50
Region: opolskie
Auto: SEAT LEON III
Silnik: DPCA 1.5
Postprzez kajohuta » 7 grudnia 2013, 20:33
luibuki nic nie trzeba przerabiać wszystko pasuje :-D najlepiej kup sobie z dwoma diodami które podświetlają konsolę i gałkę do biegów
kajohuta
Postprzez robert1111 » 7 grudnia 2013, 21:12
Też na takie poluje ale z diodami chyba ciężko dostać :shock:
robert1111
Dołączył(a): 20 marca 2013, 15:50
Auto: Golf VII
Postprzez krzycho59 » 7 grudnia 2013, 23:18
robert1111,polowałem na to lusterko dobry miesiąc :-) . Fakt - ciężko je trafić,ja przypadkiem "ustrzeliłem na Tablicy i to z czujnikiem deszczu za naprawdę przyzwoitą kasę :mrgreen: .
edit:
koleś dorzucił ten krążek do mocowania na szybie ,jeśli nie chcesz montować czujnika deszczu i zostawiasz ori mocowanie od zwykłego lusterka.
krzycho59
Auto: 1P Stylance
Postprzez robert1111 » 8 grudnia 2013, 19:32
http://allegro.pl/vw-passat-b5-96-05-lu ... 61401.html
takie będzie pasować p&p??? cena troche :x
robert1111
Auto: Golf VII
Postprzez kajohuta » 8 grudnia 2013, 20:29
robert1111 ja mam właśnie takie tylko za połowę tej ceny kupiłem :P
kajohuta
Postprzez Leon_TS_ARL » 8 grudnia 2013, 20:51
będzie, ale cena za duża.
Na szybko:
http://allegro.pl/lusterko-fotochromowe ... 43230.html
zadzwoń, jeśli ma od spodu przełącznik oraz diody to takiego szukasz.
Leon_TS_ARL
Auto: Leon TS
Postprzez robert1111 » 16 grudnia 2013, 17:04
Dzięki troche poźno to odczytałem ale dzwoniłem i jutro ma sprawdzić i jeszcze raz chciałem sie upewnić jak mam zwykłe to te mi normalnie podejdzie na moj uchwyt przy szybie?/?
robert1111
Auto: Golf VII
Postprzez Kamil90 » 16 grudnia 2013, 20:37
robert1111, masz dwa rodzaje mocowań
normalne lusterko bez fotochromu -Obrazek
Zobacz całą galerię | Darmowe galerie Allegro
oraz lusterko fotochrom Obrazek
Nie pasują P&P musisz zmieniać uchwyt na szybie lub szukać innego lusterka
Fotochrom możesz kupic zarówno z mocowaniem "normalnym" jak i tym drugim. Wszystko zależy od jakiego auta będzie lusterko.
Np lusterko z pierwszego foto pochodzi z Audi A4 B5 i pasuje na zwykłe mocowanie
Kamil90
Postprzez robert1111 » 16 grudnia 2013, 22:25
Aha dzięki :-)
robert1111
Auto: Golf VII
