Klimatyzacja
Klimatyzacja
Postprzez Myszka87 » 6 maja 2013, 13:19
Nie wiem czy w dobrym miejscu ale jak co to proszę o przeniesienie.
Mam pytanie, szukam na terenie śląska ( katowice lub okolice) serwisu klimatyzacji godnego polecenia i w rozsądnej cenie. Chodzi mi nie tylko o odgrzybienie i nabicie klimy(dobrze żeby nie było robione to pianką, Podobno pada układ elektryczny wtedy). No i musi być tam możliwość wymiany czujnika klimatyzacji lub sprawdzenie go. Bo na VAG mam błąd czujnika ciśnienia klimatyzacji 1K0959126D.
I pytanie czy taki bład wyskakuje jak jest brak klimy czy faktycznie muszę uzbroić się w nowy czujnik?
We joined Honda, Seat continues.
Myszka87
Dołączył(a): 18 października 2012, 21:41
Re: Klimatyzacja
Postprzez wrzoslaw91 » 6 maja 2013, 20:29
Znam taki fajny warsztat z kilmą i tani to jest jak jedzie się na olkusz drogą z Katowic to po prawej stronie naprzeciwko auchan-a jest tam serwis :), nabicie klimy - 89 zł a z ogrzybianiem rok temu to 120 :) bądź w czeladzi na ulicy borowej jest koleś który zajmuje się tylko klimą :)
Pamiętaj, że zmienne warunki pogodowe nie są w żadnym wypadku powodem dla zmiany powyższych reguł. Są one naturalnym czynnikiem wzrostu gospodarczego w biznesie mechaników samochodowych, lakierników, dealerów oraz w przemyśle medycznym.
wrzoslaw91
Dołączył(a): 14 marca 2013, 21:14
Re: Klimatyzacja
Postprzez Myszka87 » 6 maja 2013, 21:37
A nie orientujesz sie czy wymieni mi tez ten czujnik lub sprawdzi czy faktycznie jest rabniety?
Myszka87
Re: Klimatyzacja
Postprzez Axee » 7 maja 2013, 01:36
Myszka87, podaj dokladnie jaki jest blad.
Jesli jest blad zbyt niskiego cisnienia, zwarcia do masy lub plusa itp., to na skutek braku czynnika chlodniczego. Odkrec korek z weza klimy i wcisnij czyms cienkim na krotko wentyl, tak najprosciej mozesz sprawdzic czy jest jakiekolwiek cisnienie.
Re: Klimatyzacja
Postprzez wrzoslaw91 » 7 maja 2013, 06:57
tak ten w czeladzi zrobi to , a jeśli nie chcesz kupować drogo części o to jest jest sklep używanych części zadzwon i pogadaj z kolesiem rozbierają angielskie leony i mają wysztko i robią wszytko podaje namiary :) Adres: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX takie info na PW prosze wysylac
tez warsztat mają obok swój , ja tam jeżdżę non stop do nich z moim leonem
wrzoslaw91
Re: Klimatyzacja
Postprzez Myszka87 » 7 maja 2013, 09:10
to bład jakis 792 cos tam. Opisany błąd czujnika ciśnienia klimatyzacji. Juz nie mam dostepu do VAG żeby zobaczyc ponownie. Bo mam takiego fajnego gościa w raciborzu ale nie jest w stanie mi klimy nabic.
Ogolnie zaczeły sie klopoty z ciscnieniem turbiny i juz po czyszczeniu jestesmy, teraz ta klima. No i jeszcze szybe mi pod blokiem rozbili ( peknieta). Ogolnie autko sprowadziłąm igła ale ze jezdził nim starszy pan i tylko praca/dom, a ja smigam duzo i szybko to zaczelo sie psucie.
Myszka87
Re: Klimatyzacja
Postprzez wrzoslaw91 » 7 maja 2013, 20:01
to podałem ci adres do dobrych mechaników zadzwon do nich :)
wrzoslaw91
Re: Klimatyzacja
Postprzez Myszka87 » 8 maja 2013, 18:21
dziekuje zadzwonie
Myszka87
Re: Klimatyzacja
Postprzez Axee » 9 maja 2013, 01:04
wrzoslaw91 napisał(a):rozbierają angielskie leony
:hahaha:
wrzoslaw91 napisał(a):ja tam jeżdżę non stop do nich z moim leonem
... zaniedlugo Twoj tez bedzie sie nazywal angielski :D :D :D
Re: Klimatyzacja
Postprzez Myszka87 » 9 maja 2013, 11:42
tez tak moze byc to pojade tam honda po czesci :D
Myszka87
Re: Klimatyzacja
Postprzez wrzoslaw91 » 9 maja 2013, 19:21
raczej niet :P , jeszcze go mam hehe lecz już bym go prawie nie miał :( tylko dobrze że było zabezpieczenie
wrzoslaw91
Re: Klimatyzacja
Postprzez Myszka87 » 12 maja 2013, 08:53
no i okazalo sie, ze mam wielka dziure gdzies w klimie w okolicach chłodnicy.... zaczynam odliczać złotówki ehhh
Myszka87
Re: Klimatyzacja
Postprzez Kecaj » 21 maja 2013, 20:14
Prosze o pomoc. Mechanik powiedział że mam nieszczelny skraplacz klimatyzacji. Nie miałem czasu żeby brał sie za wyjmowanie tej chłodnicy, ale powiedział mi że trzeba ją wymienic i że sa dwa rodzaje długości- 360 i 365 mm. Prosze tylko o pomoc, która wielkośc będzie pasować do tego leona (1.6 16V r2001 climatronic).
Jesli pisze ten post w złym miejscu to prosze o przeniesienie do odpowiedniego działu. Pozdrawiam
Kecaj
Dołączył(a): 20 grudnia 2011, 16:19
Re: Klimatyzacja
Postprzez Myszka87 » 15 lipca 2013, 09:03
Juz wiemy gdzie mam dziurkę a mianowicie po lewej stronie na rurce aluminiowej wkomponowanej na stałe w chłodnicę... teraz pytanie opłaca sie to spawać? i drugie pytanie czy da sie wyjac chłodnice bez rozkrecania pasa przedniego? bo masakra to jakas za chiny nie umielismy wyjac i sie poddalismy.
-- 15 lipca 2013, 10:03 --
Proszę jeszcze raz kontakt do dobrego i nie drogiego serwisu klimatyzacji na pw
Myszka87
Re: Klimatyzacja
Postprzez Marcinxxx » 28 lipca 2013, 15:56
Podczepie sie bo mam male pytanko dostałem preparat w sprayu z rurką do czyszczenia klimy i zgłupiałem, w instrukcji na pudełku napisane by psikac przez otwor pod filtrem na wyłączonej klimie a na produkcie że przy włączonej :mrgreen: To jak w/g Was ma byc :D
Marcinxxx
Auto: Seat Leon Sport
