Pokrywa od poduszki powietrznej (pasażer) - odpadła
Postprzez kevin » 13 maja 2013, 17:41
Spotkała mnie nieciekawa sytuacja, bowiem pokrywa od poduszki powietrznej (z przodu, pasażer - nad schowkiem) lekko wystawiała i po prostu pewna osoba trąciła nogą niechcący i kompletnie wypadła. Zastanawiam się jak ją przywrócić na swoje miejsce, aby siedziała i nie stwarzała problemów. Zauważyłem, że pod samą poduszką są trzy uchwyty, które łączyły się z tą pokrywą - ale są urwane.
Zastanawiam się więc w jaki sposób mogę zamontować? Myślę o przyklejeniu, ale czy to dobry pomysł? Nie chciałbym narazić kogoś na ewentualne niebezpieczeństwo, bo poduszka powietrzna nie wystrzeliła odpowiednio. Muszą ją jakoś porządnie przykleić, ponieważ jeśli to zrobię źle znowu będzie lekko odstawać od panelu i znowu ją ktoś strąci. Jaki klej mogę użyć do takiego tworzywa?
Przedstawiam zdjęcie: > ZOBACZ ZDJĘCIE <
Seat Leon - 2004r. - 90 KM TDI - DIESEL
kevin
Dołączył(a): 28 lutego 2013, 11:21
Re: Pokrywa od poduszki powietrznej (pasażer) - odpadła
Postprzez rodzynus1990 » 26 marca 2014, 19:44
Dołączam się, sam mam ten sam problem ale widac bez odzewu na forum ;//
rodzynus1990
Dołączył(a): 26 marca 2014, 19:00
Postprzez darq12 » 26 marca 2014, 20:10
Coś zdjęcia nie weszły
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez Pako162 » 26 marca 2014, 21:29
Ktoś miał długie nogi, że aż tam ją trącił :P
Pako162
Auto: Cupra 4
Silnik: AUE 2.8
Postprzez dawidzior1 » 27 marca 2014, 08:16
Mam trochę inny problem, tzn. osłona poduszki pasażera dziwnie stuka gdy jadę po nierównościach i tu rodzi się moje pytanie czy można ją jakoś wyjąć/dostać się do niej od spodu? Chciałbym wypełnić wolne przestrzenie wokół niej jakąś gąbką tak żeby przestała mnie irytować. Jeżeli podobny post już gdzieś był to przepraszam. Szukałem dość długo ale nic nie znalazłem. Z góry dzięki za odpowiedź.
Sent from my lumia 820 Tapatalk
Był Seat Leon 1M Monza 1.9 TDI ARL 173 KM 373 Nm
Jest Seat Leon 5F 1.4 TSI CZCA 125 KM 200 Nm
dawidzior1
Dołączył(a): 10 września 2012, 11:55
Auto: Leon 5F 1.4 CZCA
Postprzez kazkoliber » 26 lutego 2016, 13:08
Odświeżam ten problem, mam po urywane zaczepy od pokrywy. Jakieś pomysły jak dobrze przykleić tą pokrywe żeby ona luzem tak nie latała?
Czy lepiej kupić całą używaną?
kazkoliber
Dołączył(a): 23 grudnia 2015, 20:15
Auto: ARL+++
Postprzez dopel7 » 26 lutego 2016, 20:18
Pako162 napisał(a):Ktoś miał długie nogi, że aż tam ją trącił
się nie chce przyznać ze kolezanka nogami to zrobiła jak tam oparła podczas wojaży:) a tak ma powaznie trzeba rozpiac aku co by nie wystrzelił jasiek i przyjrzec się dokładnie czy moze jest jakas nadzieja zreperować to co sie urwało czy zostaje nową sprawną uzywkę zamontować choć moze byc ciezko samą chyba na szrocie cała cechce trzeba bedzie brać
dopel7
Dołączył(a): 9 lutego 2016, 06:36
Auto: seat
Silnik: AKL 1.6
Postprzez kazkoliber » 26 lutego 2016, 23:02
Wszystko na alledrogo idzie ogarnąć, tylko pytanie jak wymontować i zamontować tą zaślepkę. Jeśli ktoś coś wie na ten temat bardzo proszę o podzielenie się wiedzą :)
kazkoliber
Auto: ARL+++
Postprzez Duch427 » 27 lutego 2016, 16:37
Jeżeli chodzi jak wymontywać zaślepke poduchy pasażera to musisz rozkrecic schowek i gdy to zrobisz to zobaczywszy u góry śruby mocujące bodajze na torxa, wykrecasz wkladasz nową i przykrecasz. Ja u siebie naprawialem bo wyrwałej ją przypadkowo, punktowo dałem poxipol na te paseczki co sie pokrywa na nich trzyma, przytrzymalem chwilke aż przeschnie i po robocie, trzyma aż milo a w razie potrzeby wystrzału nie powinno być problemu z odskoczeniem pokrywy.
Duch427
Dołączył(a): 2 sierpnia 2015, 09:47
Auto: SEAT leon
Postprzez kazkoliber » 29 lutego 2016, 10:46
Duch427, Przy wymianie tej zaślepki, gdy już wymontowałeś schowek to odłączałeś aku żeby poduszka w razie czego nie wystrzeliła? Czy śmiało można tak dłubać bo jest luz od jakiegokolwiek zagrożenia wystrzałem?
kazkoliber
Auto: ARL+++
Postprzez Duch427 » 29 lutego 2016, 17:58
Pasowaloby odłączyć aku, żeby ci się nie miła niespodzianka w postaci wystrzału nie przytrafila, zawsze lepiej dmuchac na zimno
Duch427
Auto: SEAT leon
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 31 gości
