Mrugające zegary i licznik po uruchomieniu auta.
Postprzez chlorek » 8 listopada 2011, 20:37
Powiedzcie mi czy to normalne jak zegary (również wyświetlacz od climatronic) na porannym odpalaniu jak bym mrugały bardzo delikatnie - nie jest to bardzo widoczne - ale mnie zastanawia, ładowanie dobre, kable podpięte też dobrze, zaczęło się to dziać jak zrobiło się troszke zimniej.
Re: zegary, licznik.
Postprzez Nogaj » 8 listopada 2011, 21:03
Nic nie powinno mrugać. Ściemnianie zegarów działa normalnie? Ako trzyma prąd?
TDI+ by Goodhope
Nogaj
Postprzez chlorek » 8 listopada 2011, 21:13
tak akumulator jest nowy, ściemnianie jak i rozjaśnianie działa dobrze, ładowanie w porządku sprawdziłem, nie umiem tego opisać ale bardzo delikatnie mruga, nie widać aby gasło, jutro jadę na wymianę poduchy amorka to może mi coś powiedzą to dam znać bo to bardzo dziwne jest jak by wyświetlacz się przepalał albo może jakiś bezpiecznik nie trzymał tak to się zachowuję - czasami jak zwarcie w przełączniku jak jest lampka to tak pulsuję ale nie gaśnie. Wszystkie inne światła działają bez zarzutu, gdyby coś z akiem było to pewnie i światła mijania też by pulsowały a tu tylko tylko zegary ale też zauważyłem że jak lewe lusterko ustawiam to prawe też się rusza chyba gdzieś mam zwarcie jakieś.
Postprzez transit_master » 8 listopada 2011, 21:28
florek napisał(a):zauważyłem że jak lewe lusterko ustawiam to prawe też się rusza chyba gdzieś mam zwarcie jakieś.
to akurat jest dobrze. Tak ma być.
Postprzez Tracer2 » 9 listopada 2011, 07:43
Nogaj napisał(a):Nic nie powinno mrugać. Ściemnianie zegarów działa normalnie? Ako trzyma prąd?
Akumulator trzyma napięcie i pojemność , a nie prąd :-P
lekkie migotanie wyświetlacza związane jest z pulsacyjną praca regulatora napięcia i powinno
zanikać w miarę doładowania akumulatora vide "zrobiło się zimniej".
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez chlorek » 9 listopada 2011, 08:40
też mi przed chwilą powiedzieli o regulatorze, ale wszystko działa poprawnie wg elektryka ale go zdemontuję i sprawdzi go dokładnie. Dzięki za odpowiedź.
Postprzez Peter007 » 9 listopada 2011, 08:59
Ostatnio czytałem, że przy mrozach pojemność akumulatora może spaść nawet o 40%. Tak wiem, że mrozów jeszcze nie ma ale przymrozki wystarczą już żeby przy obciążonej baterii troszkę wszystko przygasło. Wyłączając radio i wszystkie światełka problem powinien być mniejszy a po wrzuceniu bateryjki na prostownik powinien ustąpić, no chyba, że już jest w takim stanie, że nawet woda święcona nie pomoże i konieczna wymiana, bo jak przyjdą prawdziwe mrozy to kaplica ;)
Peter007
Silnik: AZD 1.6
Postprzez chlorek » 9 listopada 2011, 10:25
tylko aku mam nowy i jest bezobsługowy - SZNAJDER na grubej płycie bo mam wzmacniacz ale dzwonił elektryk że jak będą problemy z odpalaniem rano a ich nie ma wogóle póki co, to trzeba pomyśleć o czyszczeniu i regulatorze.
Postprzez Peter007 » 9 listopada 2011, 15:13
Nowe też bywaja wadliwe ;)
Peter007
Silnik: AZD 1.6
Postprzez Marcin_TDI » 18 listopada 2011, 21:05
regulator napięcia do sprawdzenia
Re: Mrugające zegary i licznik po uruchomieniu auta.
Postprzez Barton » 18 maja 2013, 19:59
Panowie ma ktoś może pomysł co może być przyczyną mrugania diód w przyciskach na drzwiach (od szyb, lusterek itp)? Dzisiaj zaobserwowałem takie zjawisko u siebie, mrugają tylko diody drzwi, te na desce nie. Gdy włączę światła diody przestają mrugać :? Dzięki wielkie za sugestie/rady :wink:
Nie wiem czy to może mieć wpływ, ale kilka dni temu skończyłem montaż licznika z passata. Może jakieś kabelek uszkodziłem w okolicy włącznika świateł, jak myślicie?
Barton
Postprzez Marcin_TDI » 19 maja 2013, 08:42
raczej jakaś masa słaba jest.
