Leon Amortyzatory
Re: Leon Amortyzatory
Postprzez lukaszlsw » 18 maja 2013, 09:40
m4rkus, będzie kicha, na seryjnych sprężynach jest koza straszna przy 18". Amortyzatory do niższego zawiasu polecam z czystym sercem MTSa. 400zł z groszami 2l gwarancji i jeździ sie na tym zajebiście, nie są miękkie i nie ma betonu. I są sporo krótsze niż seryjne
1.8T+ INSIDE:)
lukaszlsw
Auto: LCR
Postprzez m4rkus » 18 maja 2013, 11:57
Dzięki za odzew zobaczę jeszcze co inni doradzą. Rzeczywiście te MTS'y są w niezłej cenie :) Właśnie chodzi oto żeby stał jak oryginał i nie wyglądało to badziewnie ,a to żę bedzie trochę twardszy to nie bedzie mi to przeszkadzało.
m4rkus
Dołączył(a): 17 lipca 2011, 13:26
Postprzez shosiu » 18 maja 2013, 17:07
Dzisiaj dowiedziałem się, że po 4 latach używania moje amortyzatory się kończą (Bilstein B4 VNE-4574 i BNE-2942). Posiadam Toledo 1M ARL, czyli zawieszenie takie jak seryjne w Leonie Top Sport. Teraz pytanie: na co zmienić, żeby było ok? Nie chcę taboretu (wożę autem dziecko) ale też nie chce żeby nadmiernie bujało. Innymi słowy, szukam złotego środka :mrgreen: Co polecacie: zostać przy standardowych Bilsteinach czy zmienić na sportowe? Zwróciłem też uwagę na Sachs Super Touring i Advatage, przy czym tych drugich są dwie wersje - standardowa i sportowa. Czy któreś z wymienionych amortyzatorów wymagają innych sprężyn niż te, które są seryjnie montowane w TS (a takie pewnie posiadam)? Z góry dzięki za pomoc.
shosiu
Dołączył(a): 8 maja 2012, 17:34
Auto: Toledo 1M2
Postprzez Penny1 » 18 maja 2013, 20:16
Sachs super touring to miękka seria. Sachs advantage to seria od wersji top sport czyli już taki kompromis sztywno- miękko, miałem je ze sprężynami top sporta czyli -15 mm , jeździ się na tym właśnie tak jak Ci potrzeba. Nie są zbyt twarde, a Toledo prowadzi się znacznie lepiej niż na seryjnych amortyzatorach. Tylko sprężyny do nich mogą być max -15 mm , bo większe obniżenie powoduje już dobijanie ( przetestowałem wszystkie kombinacje ) .
Penny1
Dołączył(a): 2 grudnia 2012, 21:38
Auto: Toledo 1M ASV 155ps
Postprzez m4rkus » 18 maja 2013, 22:00
Co powiecie o takim zetawieniu w ARL'u: seryjne sprężyny + bilstein b4 sport? A jeśli kiedyś chcialbym powrócić do obniżonego zawieszenia (-40mm) to bilstein b4 sport będą się nadawały?
m4rkus
Postprzez chlorek » 19 maja 2013, 17:43
nie będą, długo to nie pociągnie. B4 sport to nic innego jak seria.
Postprzez m4rkus » 19 maja 2013, 19:41
czyli nie ma takich amorów (złoty środek) że bedą dobre do spreżyn -15mm(ARL) i do spreżyn i -40mm?
m4rkus
Postprzez chlorek » 20 maja 2013, 08:43
jest KONI STR
Postprzez m4rkus » 20 maja 2013, 16:05
Chlorek jeden kolega się wypowiedział że będzie stał wysoko przy KONI STR ,prawda to? Jest jakaś osoba na forum która sprzedaje amortyzatory?
m4rkus
Postprzez chlorek » 20 maja 2013, 17:12
nie będzie wysoko, chyba że -15mm. Odezwij się do Agina.
Postprzez bodzio232 » 23 maja 2013, 06:47
mam pytanie. czy jest w stanie ktoś rozszyfrować czy te amory to b4 sport?
tył:
BILSTEIN BNE-2942
przód:
VNE-4574 22-045744
bodzio232
Auto: LEON 1M Haldex
Postprzez domin600rr » 23 maja 2013, 08:32
No niestety nie;
B4 sport
przód: 22-045751,VNE-4575
tył:19-029177,BNE-2917
domin600rr
Dołączył(a): 22 lutego 2013, 10:26
Auto: Leon ASV+
Postprzez bodzio232 » 23 maja 2013, 09:43
a czy wyżej wymienione amory dadzą rade z eibach pro kit -30? bo z opisu wynika, że są olejowo gazowe
bodzio232
Postprzez chlorek » 23 maja 2013, 10:12
lepiej dodaj 200-300zł i kup Kyb SN albo Koni STR
Postprzez Penny1 » 24 maja 2013, 10:54
A Kayaba Ultra SN da radę z Eibachem Sportline ? Te -45 - 50 mm na przodzie nie zamęczy ich ? Bo na eibachu pro kit trochę koza jednak jeszcze jest, szczególnie na przodzie...
Penny1
Postprzez bodzio232 » 24 maja 2013, 12:03
mógłby ktoś porównać lub miał taki zestaw:
eibach pro kit -30 + kyb excel g
eibach pro kit -30 + bilstein b4 sport
chodzi o to żeby komfort był jak najlepszy z tymi sprężynami ;)
bodzio232
Postprzez chlorek » 24 maja 2013, 12:06
Penny1 napisał(a):A Kayaba Ultra SN da radę z Eibachem Sportline ? Te -45 - 50 mm
nie dadzą rady
Postprzez Penny1 » 25 maja 2013, 13:57
Ale skąd ta pewność ? Znasz kogos kto zglebował kayb ultra SN do ok -50 i mu np dobijały przy nierównosciach ? Bo tylko wtedy amor nie daje rady , kiedy nie ma tak krótkiego skoku jaki docisk sprężyny wymusza i dobija .... Bo co do szybkości pracy , to na pewno sportline nie jest dla nich za twardy ...
Penny1
Postprzez Barton » 25 maja 2013, 14:08
Penny1 napisał(a):A Kayaba Ultra SN da radę z Eibachem Sportline ? Te -45 - 50 mm na przodzie nie zamęczy ich ? Bo na eibachu pro kit trochę koza jednak jeszcze jest, szczególnie na przodzie...
Proponuje wrzucic poduszki mcpersona z VW Polo 6N. Przód siądzie o 10-12mm i wyrówna sie z tyłem :wink: Koszt śmieszny bo ~50zł.
Barton
Postprzez chlorek » 25 maja 2013, 14:09
Sprawdź w specyfikacji amorka to się przekonasz :-P . Do takiego obniżenia musisz kupić amorek już z prawdziwego zdarzenia np:
B8, B12, Koni Sport - o znacznie krótszym skoku aby dobrze się to zgrało. W ekstremalnych sytuacjach rozwalisz amortyzator bo za głęboko go dobije.
Postprzez Penny1 » 25 maja 2013, 14:14
Chodzi mi też o jeszcze większe usztywnienie zawiasu w zakrętach , a sportline jest twardszy odczuwalnie , myślę tez o stabilizatorze grubszym eibacha na przód. Więc nie obejdzie się bez większych kosztów . Sprzedałem Bislteina B8 , myśląc , że ULtra SN będą bardziej komfortowe , ale się pomyliłem , bo nie są. Teraz chcę już iść tylko w jedną stronę , trochę niżej i trochę twardziej.
Penny1
Postprzez chlorek » 25 maja 2013, 14:18
to pomyśl o gwincie B14, KW V2 lub Koni Sport.
Penny1 napisał(a):stabilizatorze grubszym eibach
w jakim celu?
Postprzez Penny1 » 25 maja 2013, 14:24
chlorek napisał(a):Sprawdź w specyfikacji amorka to się przekonasz :-P . Do takiego obniżenia musisz kupić amorek już z prawdziwego zdarzenia np:
Na stronie Kayaby nic nie ma o wartosciach dopuszczalnych obniżenia , ani nigdzie nie znalazłem tego w necie. Te kayaby z pro kitem , który mam obecnie zachowują się bardzo podobnie do B8 , którego ujeżdżałem niedawno na tych samych sprężynach. Maja bardz krótki skok , każdy to mówi , kto jedzie ze mną , więc się tak zastanawiam czasem , czy ten Ultra SN nie jest takim tańszym amorem , ale bardzo dobrym i dużo znoszącym ...
-- 25 maja 2013, 14:23 --
Stabilizator - przechyły w zakrętach , tych nie ograniczy twardy zawias w takim stopniu tak jak zrobi to stabilizator. Ale póki co własnie o tych spręzynach myślę , bo to najtańszy sposób na usztywnienie większe i docelowy wygląd samochodu.
Penny1
Postprzez HRABIA » 25 maja 2013, 14:29
też o stabie myślę, chyba opcja eibecha jest najbardziej sensowna, faktycznie sam zestaw amor+spring nie załatwia sprawy wystarczająco
-- 25 maja 2013, 15:29 --
chyba że jeszcze rozpórka kielichów górna...
HRABIA
Dołączył(a): 24 sierpnia 2012, 11:36
Auto: A3 1.8T
Silnik: AJQ 1.8
Postprzez chlorek » 25 maja 2013, 14:36
Na 100% więcej znosi Koni STR jak SN.
SN do -30mm
STR do -40mm
Co do Stabilizatora to minimalnie się poprawi - szkoda kasy. Też tak myślałem ale parę osób mnie przekonało. Musiałby być naprawdę gruby, do tego krótsze łączniki ale to będzie wszystko tak napięte że często będziesz wymieniał gumy.
Jeśli chcesz aby bardzo dobrze trzymał zakręty, było twardo i nisko to tylko GWINT, tutaj masz możliwość regulacji (wysokość, twardość) no i nie będziesz musiał zmieniać tyle razy amorek, sprężyny aby uzyskać wymarzone właściwości.
Ja jeżdżę na STR i EIBACH - trzyma się nieźle, do tego szersza opona np: 225. Możesz jeszcze wsadzić od Cupry sinebloki tylne - wachacza.
Do tego rozpórki, dolna, górna, tylna.
Postprzez Penny1 » 25 maja 2013, 14:55
Opony mam 225 Yokohamy , sportowy model , trzymanie bajka. Tuleje od Cupry tez mam , pozycja obowiązkowa. A ten gwint.... tez mi doradzają... tylko jakie to koszty są w sumie ? Nie wiem , czy czasem nie wrócić do kita Bilsteina : B8 + sportline , będzie gleba i chyba jeszcze względnie bez deski. Cena nowego kompletu to 2600 na stronie eibacha .
Penny1
Postprzez chlorek » 25 maja 2013, 15:06
Trzeba by szukać okazji. Cena sklepowa to tak ok. 3800zł.
Postprzez Penny1 » 25 maja 2013, 17:37
Tak myślałem , sporo trochę . B8 cenowo jeszcze na granicy sensu przy takim samochodzie. Ale sprężyny mu wrzucę , dam znać na forum jak się taka Kayaba sprawuje przy Eibachu Sportline . Jak się rozwali to będzie mus i wtedy B8 się dokupi .
Penny1
Postprzez borowa » 25 maja 2013, 19:05
Penny1 napisał(a):Bo na eibachu pro kit trochę koza jednak jeszcze jest, szczególnie na przodzie...
Każdy poleca Pro Kit + KYB Ultra SN, tylko szkoda, że nikt wcześniej nie pisał o efektach ubocznych, czyli o "kozie"... Teraz jesteś kolejnym, który zwrócił na to uwagę.
Ja mam wrzucone Ultra SN + czerwone H&R, jeżdżę na tym zestawie od 4kkm, z komfortu jestem zadowolony, twardziej niż na ori amorach z TS + H&R, ale prowadzenie/sztywność na wielki plus (dodatkowo tuleje wahaczy od Cupry, ale bez rozpórek). Jest jeden poważny minus... koza, Leon wisi minimalnie wyżej niż na np. seryjnych amorach + Pro Kicie... :roll:
Jeszcze jedno, do Pro Kitu nie lepiej wrzucać odpowiedniki amorów od TS'a? Przecież SuperCopy od nowości pomykały na Eibachu i jakoś to współgrało :wink:
borowa
Auto: CUPRA ST 385
Postprzez Penny1 » 25 maja 2013, 19:15
Ja miałem na tych pro kitach kozę , nawet ciut większą również na Bislteinach B8 :shock: . To mnie załamało wizualnie. Prowadzenie to była rewelacja. Ale to nie może tak wyglądać . Z ultra SN też jest koza , to nie wygląda sportowo. Co do zawiechy TS-A , mam te amory zdjęte, bo to miękka bujanka jest, miałem je nowe z pro kitem i gleba była super , ale dobijały i prowadzenie w porównaniu z ultra SN czy B8 to niestety lipa była. Mówisz, że masz H&R springi..... jakie obniżenie one mają ?
Penny1
Postprzez borowa » 25 maja 2013, 19:18
Penny1 napisał(a):Mówisz, że masz H&R springi..... jakie obniżenie one mają ?
Nie wiem czy to jest w końcu -40mm czy -35mm ;) Bynajmniej dla Ultra SN obniżają za dużo (takie opinie da się wyczytać w tym wątku), ale póki co współgrają ze sobą bardzo dobrze. Jedyny minus to koza...
borowa
Auto: CUPRA ST 385
Postprzez Penny1 » 25 maja 2013, 19:19
I jeszcze jedno...skoro te ultra SN są na tyle wysokociśnieniowe , że nie da się ich " zglebować " pro kitem , to może i ze sportlinem by się dało je połączyć.... zeszłyby z przodu w dół jeszcze może 15mm , tył jakieś 5mm i wygląd już byłby akceptowalny, ale jeszcze bez dobijania... bardzo jestem ciekawy efektu. Bo każdy mówi , że to nie będzie działać , ale nikt nie sprawdził tego....
Penny1
Postprzez borowa » 25 maja 2013, 19:30
Penny1 napisał(a):Bo każdy mówi , że to nie będzie działać , ale nikt nie sprawdził tego....
Dlatego musisz przetrzeć szlak, jestem ciekawy jak będzie po ich połączeniu :wink:
Ja póki co nie zamierzam raczej nic kombinować, przerabiałem połączenie amorów od Stelli + Pro Kit w poprzednim Leonie, w obecnym seria TS + Pro Kit, seria TS + H&R, KYB Ultra SN + H&R, pod względem obniżenia wygrywa seria TS + Pro Kit, ale prowadzenie to oczywiście wygrana Ultra SN + H&R.
Mój następny krok to najwyżej gwint :roll:
borowa
Auto: CUPRA ST 385
Postprzez Penny1 » 25 maja 2013, 19:34
No tak zrobię , do wakacji będzie założone. Dokładną recenzję tu wrzucę .
Penny1
Postprzez shosiu » 1 czerwca 2013, 10:52
Czy ktoś porównywał może Bilstein B4 Sport i Sachs Advantage? Chodzi mi tu o komfort jazdy na obu, wybieranie dziur itp. Muszę się w końcu na coś zdecydować a wybór bardzo trudny :-(
shosiu
Auto: Toledo 1M2
Postprzez QQmonzter » 1 czerwca 2013, 21:29
Ja u siebie mam bilsteina B4 sport z prokitem, komfort rzecz względna, dla mnie może być, moim kolegom, z którymi pracuję i czasami jeżdżę przeszkadza bo mają już swoje lata na karku i marudzą, że taczka.
Drażni mnie trochę takie ping-pongowe podskakiwanie auta np na autostradach czy drogach szybkiego ruchu gdzie niby płaska nawierzchnia ale każda mała fałda wybija auto w górę.
Kolejną dziwną rzeczy przynajmniej u mnie jest to, że pomimo dobrej sprawności amorów wybiły się już dolne mocowania z tyłu, jak zakładałem nowe odboje to te tuleje mogłem wyciągnąć ręką. W tym miesiącu muszę się dowiedzieć czy da się to wymienić gdzieś. :]
Leon 1M 1.9 TDI+ 150/320
QQmonzter
Auto: Leon ASV
Postprzez manyac » 7 czerwca 2013, 09:52
Zrobiłem już ponad 50 tys km i mój TS (ARL) ma juz 207 tys i poduszki nad przednimi amorkami mam do wymiany i pomyślałem żeby wymienić od razu amorki wszystkie. I tu mam kilka pytań:
1. Sprężyny ori z TS dalej zostaną (czy wymieniać?) i chce amorki zgodne z oryginalnymi. Wybrałem Bilsteiny B4 wersje Sport. Czy będą OK ?
czy poprawi się komfort szczególnie na małych nierównościach i prowadzenie ?
2. Jakie elementy należy jeszcze wymienić tak aby był jak najlepszy komfort i cisza? (poduszki w przednich kielichach jak pisałem wymienię)
3. Gdzie najlepiej kupić B4 Sport ? :|
-----Taaaaaaaak, lepiej jak jest więcej!--------
manyac
Dołączył(a): 24 marca 2010, 20:36
Auto: LeoN ARL
Postprzez powe88 » 7 czerwca 2013, 13:43
B4 Sport będą idealne do ts zawieszenia gdyż mają lekko skrócony skok . U kogo kupić wysyłam pw.
powe88
Dołączył(a): 2 sierpnia 2011, 19:16
Auto: Toledo II 1M 1.6 akl
Silnik: AKL 1.6
Postprzez MichalP » 28 czerwca 2013, 15:55
Czeka mnie również wymiana wszystkich czterech amortyzatorów. Mój samochód do Leon 1.9TDI ASV 2001.
Potrzebowałbym dobrych mocnych amortyzatorów do normalnej jazdy: miasto, trasa.
Nie myślałem o obniżeniu zawieszenia, ale jeśli byłoby to zalecane to czemu nie. Nie jestem zbytnio zdecydowany, które amortyzatory kupić.
Przeczytałem cały ten wątek i mam mieszane uczucia.
Polecacie zazwyczaj Kayaba Excel G oraz Bilstin B4 (sport)? czy zwykłe.
Czy mógłbym ktoś dla mnie napisać numery tych części jakie będą pasować do mojego Leona. Nie chciałbym się pomylić i kupić niewłaściwe.
O czym należy jeszcze pamiętać przy wymianie:
komplet osłon
oboje,
górne mocowanie,
poduszki po amortyzatorami,
łożyska McPersonów,
Co z oryginalnymi sprężynami? mogą zostać czy je wymienić. Jakie polecacie tak aby pasowały do Leona? (np nie obniżam i model, obniżam i model)
Jest tego tak dużo, że się trochę pogubiłem dlatego piszę tutaj.
Oczywiście wszystko w jakiejś normalnej cenie. ;)
MichalP
Dołączył(a): 14 marca 2013, 16:48
Postprzez tery_ » 17 października 2013, 19:05
jakie amorki na tyl polecicie do cupry r 1m???
Diesel ma kopcić, Benzyna zapie****alać :>
tery_
Dołączył(a): 7 sierpnia 2013, 13:38
Auto: Cupra R babe
Postprzez cadyczek » 18 października 2013, 11:54
Panowie mam dylemat jaki zestaw amorków wybrać koni street czy blisteiny b6 ktoś miał albo powie co lepiej wziąć (powiem ze koni dużo tańsze ale podobno też dobre) autko to arl z eibachami -30
cadyczek
Dołączył(a): 27 listopada 2012, 00:15
Auto: leon TS
Postprzez Sony » 18 października 2013, 12:02
A czemu nie KYB Ultra SN :) ?
Sony
Auto: Toledo II
Postprzez cadyczek » 18 października 2013, 12:37
KYB zawiodły mnie ostatnio dlatego czas spróbować czegoś innego :)
cadyczek
Auto: leon TS
Postprzez Sony » 18 października 2013, 12:46
cadyczek, a co się stało, że Cię zawiodły ? Pytam, bo się do nich przemierzam...
Sony
Auto: Toledo II
Postprzez lukas1985cuprar » 18 października 2013, 16:11
kayaba AGX z regulacją twardości SN to lipa
lukas1985cuprar
Dołączył(a): 29 września 2013, 18:42
Auto: leon cupra r
Postprzez Tom-Tdi » 19 października 2013, 18:39
dużo ludzi śmiga na SN i nie narzekają, między innymi ja :wink:
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Postprzez cadyczek » 20 października 2013, 13:59
moje kyb przy 87 % dostały eibachy - 30 i po przejechaniu 600 km wylały sie teraz dacyzja padła na koni str bo dostałem w bardzo dobrych pieniądzach i zobaczymy ile polatają
cadyczek
Auto: leon TS
Postprzez lukas1985cuprar » 20 października 2013, 15:10
ja osobiście polecam bilsteina b14 kupiłem samochód na takich i są super pod każdym względem niestety musiałem zmienić na kayaba agx ponieważ okazało się że 2 amory bilsteina zatarły się ponieważ auto stało 1,5 roku i zaworki w amorach nie trzymały tak jak powinny w zerkpolu w wawie powiedzieli 800 zł za regenerację jednej sztuki ale mimo tego widzę różnice miedzy jednymi a drugimi a jeśli chodzi o cadyczka to kyb ponoć maksymalnie można obniżyć o -25mm a tak w ogóle to nie powinno się tego robić zalecenie producenta
lukas1985cuprar
Auto: leon cupra r
Postprzez shiver » 20 października 2013, 21:09
lukas1985cuprar napisał(a):ja osobiście polecam bilsteina b14
Również polecam :mrgreen:
shiver
Dołączył(a): 27 września 2012, 17:14
Auto: LEON 1M
Silnik: SDI pompowtryski PD
Postprzez tery_ » 6 lutego 2014, 21:35
Witam Panowie potrzebuej waszej porady przymierzam sie do wymiany amortyzatorow z tyłu mojego samochodu ktory jest leon cupra r 1.8t BAM czytam rozne zastanawiam sie nad bilsteinem B6 lub B8 co polecacie????
tery_
Auto: Cupra R babe
