Leon 1M Wymiana poduszki silnika (kierowcy)
Postprzez Pride » 14 czerwca 2013, 13:06
Cześć!
Poduszka od strony kierowcy (to jest prawa czy lewa w nazewnictwie części?) chodzi bardziej niż na tym filmiku - http://www.youtube.com/watch?v=wB2PDnVW1oo&feature=player_embedded przy popychaniu samochodu samymi kolanami opartymi o zderzak. Z drugiej strony wszystko ok.
Teraz pytanie - jaki jest koszt takiej poduszki i czy da radę ją wymienić samemu? Jeżeli tak to potrzeba kanału czy da radę to zrobić bez niego?
Pozdrawiam.
Pride
Dołączył(a): 30 marca 2013, 20:02
Re: Leon 1M Wymiana poduszki silnika (kierowcy)
Postprzez Ufo » 14 czerwca 2013, 16:10
kanał się by przydał wymiana poduszki jak przy wymianie rozrządu trzeba podeprzeć silnik od spodu potem odkręcić śruby wymontować zamontować i gotowe, bez kanału też się zrobi ale trudniej.
-Piłeś?? Nie jedź!!
Ufo
Postprzez Pride » 8 lipca 2013, 13:28
Zamówiłem już poduchę i ugadałem się ze znajomym który ma mini warsztacik że to zrobimy u niego.
Mam jeszcze tylko jedno pytanko - czy ta plastikowa osłona wiązki (przewodów hamulcowych?) jest łatwo demontowalna? Bo zauważyłem że bezpośrednio pod nią znajduje się jedna śruba.
Mateusz
Pride
Postprzez roosman » 8 lipca 2013, 13:57
roosman
Auto: Mustang
Postprzez Pride » 8 lipca 2013, 16:43
Akurat benzynowy. Dokładnie chodzi mi o zaznaczony element, ponieważ pod nim kryje się jedna śruba:
Wolę się teraz dopytać jeszcze przed robotą, co by czasem go niepotrzebnie nie ułamać na jakimś zaczepie i będzie tylko problem dodatkowy
Pride
Postprzez Buniek85 » 8 lipca 2013, 20:15
zdejmiesz gorna czesc, a w dolnej jest dziura na klucz :P
Buniek85
Dołączył(a): 5 sierpnia 2012, 12:04
Auto: Altea xl 2009
Postprzez Pride » 8 lipca 2013, 20:19
To ja chyba ślepy byłem że nie zauważyłem :) Dzięki wielkie - w środę się za to zabieram!
Pride
Postprzez Patrolloen » 21 sierpnia 2013, 18:15
Panowie szybkie pytanie, w końcu która to lewa a która to prawa, oglądam np na allegro, widzę na dwóch różnych aukcjach te same poduszki i w jednej napisane że prawa a w drugiej że lewa. Muszę wymienić tą pod filtrem powietrza, prawa czy lewa??
Patrolloen
Dołączył(a): 31 maja 2013, 16:45
Postprzez sławek » 21 sierpnia 2013, 18:54
Lewa po stronie kierowcy, prawa pasażera.
Potrzebujesz lewą.
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez adasbb » 1 listopada 2013, 20:38
mam do was koledzy pytanie, czy w przypadku wymiany lewej poduszki (od strony kierowcy) trzeba podpierać silnik, czy wystarczy ściągnąć ten plastik od przewodów i odkręcić poduszkę? Pytam, ponieważ nigdy tego nie robiłem :), a poduszkę już kupiłem i chciałbym samemu ją wymienić.
adasbb
Silnik: AZD 1.6
Postprzez Pride » 1 listopada 2013, 20:47
No raczej by wypadało go podeprzeć najlepiej lewarkiem. U mnie był podparty i po odkręceniu starej poduchy i założeniu nowej okazało się, że trzeba go dość mocno jeszcze podnieść żeby spasować z nową.
Pride
Postprzez Pako162 » 1 listopada 2013, 23:07
Lewarek "zabe" pod skrzynie biegow lekko uniesc calosc. Ja osobiscie zmieniajac lape wyjalbym puszke filtra powietrza zyskujac duzo miejsca na ta operacje.
Pako162
Auto: Cupra 4
Silnik: AUE 2.8
Postprzez adasbb » 2 listopada 2013, 07:07
Fajno, dziękuję wam koledzy za podpowiedzi :)
adasbb
Silnik: AZD 1.6
Postprzez zielony321 » 18 sierpnia 2016, 18:46
Witam Panowie. Mam pytanie dotyczące właśnie lewej poduszki... Mianowicie czy jest to możliwe, że po 3 miesiącach od wymiany szlag ją trafił? Poduszka była nowa a ma większy luz niż ta stara poducha.
zielony321
Dołączył(a): 7 czerwca 2016, 18:54
Silnik: AZD 1.6
Postprzez adasbb » 18 sierpnia 2016, 18:49
Wszystko jest możliwe :D Ja kupiłem nową poduszkę pod silnikiem, wytrzymała 200km :D Kupiłem używkę fabryczną i jeżdżę do dziś :)
adasbb
Silnik: AZD 1.6
Postprzez marcin7x5 » 18 sierpnia 2016, 19:51
Niestety ale one mają ok 1 cm luzu.
Auto: leon 1M
Postprzez zielony321 » 18 sierpnia 2016, 22:44
Czyli co wymieniać czy zostawić starą? Czasami podczas odpalania silnika słychać dziwne stuknięcie
zielony321
Silnik: AZD 1.6
Postprzez marcin7x5 » 19 sierpnia 2016, 05:37
Lepiej sprawdź tą poduszkę pod skrzynią biegów. Chwyć za silnik i nim poszarp to zobaczysz czy ta lewa stuka.
Auto: leon 1M
Postprzez Pako162 » 21 sierpnia 2016, 08:25
Zalej lewą poduszkę klejem do szyb. Koszt około 20 zł, a masz święty spokój z tą poduchą. A jak jest problem z "lizakiem", wtedy zdemontować ją rozkręcić, podłożyć pod stary gumowy element dopasowany plaster gumy, np z stara dętka, skręcić do kupy. Sprawdzone rozwiązanie. Szkoda kasy na zamienniki. Nawet lamforder wysiada po niedługim czasie.
Pako162
Auto: Cupra 4
Silnik: AUE 2.8
Postprzez zielony321 » 29 sierpnia 2016, 15:38
Pako162 napisał(a):Zalej lewą poduszkę klejem do szyb. Koszt około 20 zł, a masz święty spokój z tą poduchą. A jak jest problem z "lizakiem", wtedy zdemontować ją rozkręcić, podłożyć pod stary gumowy element dopasowany plaster gumy, np z stara dętka, skręcić do kupy. Sprawdzone rozwiązanie. Szkoda kasy na zamienniki. Nawet lamforder wysiada po niedługim czasie.
a możesz podesłać jakieś zdjęcie jak ją dokładnie zalać tym klejem? i jaki klej polecasz?
zielony321
Silnik: AZD 1.6
Postprzez Maras2003 » 29 sierpnia 2016, 17:30
Klej do szyb praktyczniej jeden pies, słyszałem że karbond jest mocniejszy/może twardszy.
Hm... moze tak oporządzę lizaka na dniach :)
Maras2003
Postprzez zielony321 » 30 sierpnia 2016, 20:21
ale gdzie dokładnie ją zakleić?
zielony321
Silnik: AZD 1.6
Postprzez Maras2003 » 30 sierpnia 2016, 20:27
Jak wyciągniesz to będziesz widział. Poduszka składa się z 2 metalowych elementów połączonych gumą, schemat: [x] , gdzie z "x" wychodzi drugi metalowy element ;) A te nawiasy, wyglądają jak powiedzmy forma, guma nie wypełnia w 100% tej części. Więc generalnie bym zalał gdzie popadnie, w tej formie.
Maras2003
Postprzez Pako162 » 1 września 2016, 07:47
Dokładnie. Zalewamy klejem wszystkie puste przestrzenie i po robocie.
Pako162
Auto: Cupra 4
Silnik: AUE 2.8
Postprzez zielony321 » 5 września 2016, 04:21
Dziękuję Panowie za pomoc
zielony321
Silnik: AZD 1.6
