[Cupra]Kontrolka usterka układy wydechowego.
Postprzez Godlike » 14 czerwca 2013, 18:38
Dzisiaj zakupiłem Cupre z 2010 roku i na zapłonie świeci mi się kontrolka odpowiedzialna za usterkę układu wydechowego i teraz nie wiem czy to jest spowodowane tym że moje auto ma założony wydech MILLTEK'a i dlatego ta kontrolka się pali czy może rzeczywiście jest jakaś awaria? Gdy samochód już odpalę kontrolka gaśnie.
Godlike
Dołączył(a): 13 czerwca 2013, 11:05
Auto: Cupra
Re: [Cupra]Kontrolka usterka układy wydechowego.
Postprzez lokos » 14 czerwca 2013, 20:47
W czym problem jak gaśnie po odpaleniu:-)
lokos
Dołączył(a): 20 października 2012, 20:22
Auto: LEON 2.0 tfsi
Postprzez Godlike » 15 czerwca 2013, 13:13
Ja jestem noga z dziedziny motoryzacji i jeśli zapala się kontrolka która palić się nie powinna to wolę uważać i zapytać się ludzi z większą wiedzą niż ja czy to nie jest jakiś grubszy problem ;)
Godlike
Auto: Cupra
Postprzez lokos » 15 czerwca 2013, 14:37
Problem to by był jak by żadna kontrolka po przekreceniu się nie paliła:-) ,standardowo przed odpaleniem przecież pala się różne kontrolki. Mi na przykład później gaśnie airbag:-) :-)
lokos
Auto: LEON 2.0 tfsi
Postprzez Piotrek_tdi » 16 czerwca 2013, 18:58
Zczytaj czy nie ma błędy sondy lamba ( 1 albo 2 )
pozdrawiam P.
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Postprzez miroA3 » 17 czerwca 2013, 06:29
nie wiem jak mozna kupic samochod nie sprawdzajac nic wczesniej....
ktora to kolego kontrolka Ci swieci, poprosimy o zdjecie
podejrzewam ze chodzi o kontrolke silnika "check" , jest to calkowicie normalne ze po zaplonie az do odpalenia auta, po tescie "ukladu" gasnie
nawet w instrukcji obslugi masz to wszytko opisane, jesli miga albo pali sie podczas jazdy !
jesli jest blad to na FIS pojawia sie tez komunikat np " exhaust gas see workshop.... "
problem by byl gdyby po zaplonie nie gasla, dopiero wtedy mozna mowic o ew bledach, a kontrolki check, epc czy nawet esp nie wkazuja tylko na jeden okreslony blad, a na caly szereg roznych
dlatego tez jesli swieca (ale po zaplonie) trzeba zaopatrzyc sie w niezbedne w dzisiejszych czasach dla kazdego narzedzie jakim jest prosty kabel VCDS, czesto, oj czesto bedzie Ci potrzebny
