odma + oil tank catcher AUQ 1,8t gdzie umieścić?
Postprzez dzamej » 23 maja 2013, 10:31
siemka, jako, że w dolocie powietrza znalazłem olej a lepiej, żeby nie leciał niż miał lecieć i paść IC to chcę zamontować własnej roboty oil catch tank. i tu jest moje pytanie. w którym miejscu powinienem zamontować zbiorniczek na olej?? (olej nie będzie wracał do silnika) do pomocy macie rysunek z etki (lekko zmodyfikowany o to, co jest tylko w silniku AUQ 2005 rok)
grupa 103-85 w etce
ani ten temat
viewtopic.php?t=24847
ani także ten:
http://forum.leonclub.pl/forum/viewtopi ... 6&start=20
nie wskazał mi gdzie konkretnie mam zamocować OCT
z tego co myślę to w OCT muszą być 3 rurki doprowadzające/zasysające
chyba, że może być tak to zrobione jak poniżej: (wtedy proszę o pomoc w wybraniu w jakiej pozycji (w którym miejscu) powinien on być umiejscowiony, tzn powiędzy jakimi przewodami.
Jakby komuś się chciało to prosze o modyfikację obrazka i wklejenie go tutaj - przyda się innym
Seat Leon 1,8 turbo LPG
dzamej
Re: odma + oil tank catcher AUQ 1,8t gdzie umieścić?
Postprzez erol » 23 maja 2013, 19:04
W 1.8T jest to bardziej rozbudowane, jak w 1.9TDI dlatego niczego się nie doszukałeś np. w moim temacie.
http://uk-mkivs.net/forums/t/269734.aspx powinno Ci pomóc.
ASV/ARL+
Powered by ECUProject
Kanapowiec C5 2.0 16v 103 KW
Laguna 3 GT 134 KW
erol
Postprzez dzamej » 20 czerwca 2013, 06:32
dzieki! mam nadzieje ze nie znajde w przewodzie takiego gluta bo sie przeraze...
w kazdym razie jak juz zbuduje sobie zbiornik i obmysle co gdzie i jak to postaram sie zrobic kilka zdjec
dla potomnych:
-- 20 czerwca 2013, 06:31 --
oki mam kolejny temat:
co sie stanie jak połączę odmę z blokiem silnika tak jak na poniższym zdjęciu (kropka symbolizuje zakrany wylot z dolotu ktory idzie do bloku silnika i do odmy) skoto powietrze z odmy idzie do dolotu powietrza? (jest wypompowywane bo w dolocie zbiera mi sie olej)
tak więc czy nie może to powietrze z odmy wraz z oparami oleju być wpompowywane bezpośrednio w blok silnika?
to jak chce zrobic:
oryginal:
dzieki za pomoc!
dzamej
Postprzez fiona » 20 czerwca 2013, 07:28
Ja mam tak jak na tym przedostatnim rysunku zbiorniczek zaraz po trujniku
Być nie zawsze oznacza mieć !!!!!!
fiona
Dołączył(a): 5 września 2011, 07:52
Auto: seat leon cupra
Postprzez dzamej » 20 czerwca 2013, 07:58
nie urządza mnie twoja odpowiedź bo miałem inne pytanie :P
dzamej
Postprzez Ufo » 20 czerwca 2013, 08:52
na co ci ten wąż ogrodowy pod maską?
-Piłeś?? Nie jedź!!
Ufo
Postprzez dzamej » 20 czerwca 2013, 09:44
ufo22222 napisał(a):na co ci ten wąż ogrodowy pod maską?
OTC - tego przeciez tyczy sie wątek
nurtuje mnie teraz temat innego podlaczenia wezy.. widze ze nikt nie zna odpowiedzi?
dzamej
Postprzez Ufo » 20 czerwca 2013, 09:53
do tego są inne węże odporne na paliwa oleje i temperaturę
-Piłeś?? Nie jedź!!
Ufo
Postprzez dzamej » 20 czerwca 2013, 10:12
mialem taki - jest to wersja testowa chce zobaczyc jak sie sprawuje
dzamej
