Klimatyzacja nie działa-jak i co sprawdzić krok po kroku
Postprzez Raxu » 16 czerwca 2013, 12:16
Jak w tytule, wiem że sporo już o tym i podpowiedzi też ale klima dalej nie sprawna a temat na czasie więc warto odświeżyć i trochę poukładać.
Do rzeczy, chciałem włączyć klime (climatronic) i tu problem bo nie chłodzi, rzadko używana więc pomyślałem, że czynnika brak - uzupełniłem ale nic to nie dało :(
Po włączeniu przycisku "gwiazdki" słychać cyknięcie i przestawiające się klapy nawiewu, obroty silnika do góry, oba wentylatory pracują, tarcza sprzęgiełka na kompresorze obraca się razem z kołem pasowym (po wyłączeniu klimy obraca się tylko samo koło pasowe).
Poszperałem trochę na forum więc zacząłem sprawdzać.
Wymontowałem akumulator, podstawę, sterownik i przeczyściłem wszystkie styki - bez zmian.
Podłączałem kompresor bezpośrednio pod 12V, wykręciłem presostat (czujnik ciśnienia) przedmuchałem powietrzem również nic to nie pomogło.
Pytanie do fachowców czy przy uszkodzonym presostacie będzie włączał się kompresor, jak sprawdzić czy działa, może jego wymiana pomoże, ewentualnie co jeszcze mogę zrobić samemu?.
Raxu
Dołączył(a): 17 listopada 2012, 10:44
Silnik: APG 1.8
Re: Klimatyzacja nie działa-jak i co sprawdzić krok po kroku
Postprzez hornet15re1 » 16 czerwca 2013, 19:29
Jesli kompresor działa to albo sam jest zepsuty i nie daje ciśnienia(ale ten co nabijał powinien to zdiagnozować) albo masz zpsuty zawór rozprężny na grodzie czołowej
Jeżdżę na LPG...i jestem z tego dumny!!!
AUQ 1.8 20VT+DOWNPIPE+TIP+FMIC+WIRUS 1,2bar
hornet15re1
Dołączył(a): 19 września 2011, 19:40
Auto: Leon 1.8 TS
Postprzez Rafal85 » 17 czerwca 2013, 08:22
Jak wymontowałeś czujnik ciśnienia to raczej cały czynnik ci uciekł?
Rafal85
Dołączył(a): 11 maja 2012, 09:50
Postprzez Ohapara » 17 czerwca 2013, 12:01
A co jeśli klime nabilem, dzialala z 2 tyg , teraz kompresor się włączą, przycisk się pali (mam klime manualna) nie chlodzi i szumi mi cos w okolicy schowka. Co to może być?
Ohapara
Auto: STefan
Postprzez hornet15re1 » 18 czerwca 2013, 21:17
Ohapara napisał(a):A co jeśli klime nabilem, dzialala z 2 tyg , teraz kompresor się włączą, przycisk się pali (mam klime manualna) nie chlodzi i szumi mi cos w okolicy schowka. Co to może być?
Masz przeciek i już mało czynnika Ci zostało
hornet15re1
Auto: Leon 1.8 TS
Postprzez Ohapara » 19 czerwca 2013, 14:29
a ten szum z okolicy schowka? co to moze byc?
Ohapara
Auto: STefan
Postprzez heniek » 19 czerwca 2013, 17:33
Panowie aby nie zakladac niepotrzebnego nowego tematu. U mnie klima dziala dobrze ale na czesci ktora wchodzi do sciany grodziowej mam duzo zielonego nalotu, co to jest, do czego sluzy i czy ten nalot ma prawo tam byc. Zdjecie z leonclub ale czesc widac zaznaczona na czerwono Obrazek
heniek
Dołączył(a): 15 sierpnia 2011, 20:58
Auto: 1M KME Nevo
Postprzez hornet15re1 » 19 czerwca 2013, 20:10
Tak własnie szumi jak jest mało czynnika.a ta puszka heniek to pewnie zawór rozprężny i nic tam nie należy robic jak klima działa
hornet15re1
Auto: Leon 1.8 TS
Postprzez Raxu » 20 czerwca 2013, 05:06
Rafal85 napisał(a):Jak wymontowałeś czujnik ciśnienia to raczej cały czynnik ci uciekł?
Nie uciekł, spokojnie można odkręcać, pod nim jest jeszcze zawór.
Diagnoza mechaników padła niestety na kompresor, jeszcze po głowie chodzi mi ten zawór rozprężny.
Jeżeli ktoś ma dobry kompresor do sprzedania prośba o info na prv.
Raxu
Silnik: APG 1.8
Postprzez Ohapara » 20 czerwca 2013, 22:36
hornet15re1 napisał(a):Tak własnie szumi jak jest mało czynnika
czyli mam gdzieś dziurę... dzieki za podpowiedz :-)
Ohapara
Auto: STefan
Postprzez zdunio » 21 czerwca 2013, 16:03
U mnie to wogole jest Czeski film. Nie dzialaly mi 2 wentylatory i wymienilem na nowe. Bylo ok przez miesiac. Teraz znowu nie chłodzi zaden wentylayor i na postoju czuć jakies wibracje w scianie grodziowej i cos sie tłucze. W czasie jazdy jak jest pęd powoetrza jest ok. Co to moze byc? Polecicie mi kogos w Krakowie lub okolicy co to ogarnie?
zdunio
Dołączył(a): 29 października 2012, 19:01
Auto: Leon 1M TS
Postprzez kazzi » 7 maja 2016, 18:47
Odgrzeje kotleta, Panowie sytuacja wygląda następująco.
Z racji iż lato zbliża się mały kroczkami do nas,postanowiłem dziś zająć się tematem klimatyzacji w Leonie, gdyż nie działała ona wcale (byłem przekonany że to wina braku środka).
Klimatyzacja została nabita, odgrzybiona jednak po uruchomieniu jej nie daje z siebie 100%, kiedy klikam na postoju przycisk klimatyzacji, uruchamia się wentylator, węże robią się na chwilkę zimne, z kratek wylatuje zimne powietrze tak do około minuty, po czym węże robią się ciepłe, z nawiewu również leci ciepłe powietrze. Co mnie dziwi to to że po dodaniu gazu proces ten się "przyspiesza" (której pracuje klimatyzacja). W czym może tkwić problem?
kazzi
Dołączył(a): 6 sierpnia 2015, 17:25
Silnik: benzyna 1.8
