Detailing
Re: Detailing
Postprzez Sebool2006 » 14 czerwca 2013, 05:08
saddam napisał(a):Użycie glinki tylko po myciu wstępnym pianą = gwarantowane rysy.
Po każdym użyciu glinki będą rysy.
Re: Detailing
Postprzez saddam » 14 czerwca 2013, 09:40
A to ciekawe co piszesz, bo używałem nie tak dawno żółtej glinki ValetPro (wcześniej Prickbort, prewash z piany i APC, mycie główne) i jakoś nowych rys nie zauważyłem. Do poślizgu zastosowałem wodę z szamponem. Niemal 2l poszły na całe auto.
Samym myciem wstępnym jeszcze nie udało mi się dokładnie umyć samochodu. Zawsze zostaje kilka drobin piasku czy film drogowy. Nie chciałbym tego przesuwać razem z glinką. Poprawne jej użycie może zaowocować w najgorszym przypadku hologramami powstałymi od "elementów ściernych" w niej występujących.
saddam
Dołączył(a): 26 grudnia 2012, 10:24
Auto: Altea
Re: Detailing
Postprzez jędrek » 14 czerwca 2013, 13:45
Koledzy mam pytanko .Jutro zabieram sie za polerkę pasta Megsa UC i mam pytanko na jakich mniej więcej obrotach polerować?Na mojej polerce firmy FALOT TECH na trzecim biegu pokazuje (przynajmniej jest tak napisane na tabliczce )1500 obrotów.Czy na takiej prędkości nie przypalę lakieru.A i czarny pad do tego.
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
CompSport 143,5KM/303Nm
Jest
Alfa Romeo 159
Tune Up 185 KM/393NM
jędrek
Auto: Alfa Romeo 159
Re: Detailing
Postprzez grzybek » 14 czerwca 2013, 13:51
jak UC i miekki pad to mozesz nawet zwiekszyc obroty - nic nie popalisz ale efekty nie beda zadowalajace....
jak juz masz samo UC to kup sredni (pomaranczowy) pad i przelec auto a potem na miekkim czarnym na wyzszych obrotach....
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Re: Detailing
Postprzez LoozaQ » 14 czerwca 2013, 19:52
jędrek, o technice punktu zenitu już wkleiłem Ci linka na KA.pl. Akurat Megs UC i pad średni doskonale do wykorzystania tej techniki się nadadzą. Spróbuj najpierw tak jak jest na schemacie:
*2 przejścia z 600rpm aby rozprowadzić pastę,
*2 przejścia z 1200rpm aby rozpocząć pracę ścierniwa,
*4 przejścia z 1500rpm aby ścierniwo pracowało usuwając defekt,
*4 przejścia z 1800rpm aby kontynuować pracę ścierniwa usuwając defekt,
*4 przejścia z 1500rpm aby usunąć lekkie zarysowania pozostawione wcześniej przez ścierniwo, którego cząsteczki są teraz mniejsze,
*2 przejścia z 900rpm aby nadać wysoki połysk.
Jak panel ostygnie psiknij obficie IPA i zobacz jaki wynik. Ręcznie w miarę rezultaty miałem po 4 przejazdach gąbką VP Ergo. Maszynowo będzie zdecydowanie lepiej i szybciej. Myślę, że 2 przejazdy na początek starczą. Później tak jak grzybek napisał. Gąbka finishowa, obroty 1500-1800 i jazda. Po pierwszym panelu będziesz widział czy tyle przejazdów jest potrzebnych na średnim padzie i wypracujesz sobie własną technikę. Ważne żeby poszczególne etapy rozprowadzania pasty były mniej więcej zachowane.
P.S.
Nie bój żaby. Będzie dobrze tylko uważaj na kantach :)
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Re: Detailing
Postprzez skiba » 14 czerwca 2013, 20:38
LoozaQ napisał(a):*2 przejścia z 600rpm aby rozprowadzić pastę,
koledzy bez jaj,będzie jechał UC-ekiem a nie kompletem Menzerny,żadne cząsteczki nie muszą się rozbijać by zacząć "pracować" :?:
skiba
Dołączył(a): 2 stycznia 2012, 08:26
Re: Odp: Detailing
Postprzez jędrek » 14 czerwca 2013, 20:44
Spoko LoozaQ doczytalem na KA jutro proba
Wysłane z mojego LG-P760 za pomocą Tapatalk
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
Jest
Alfa Romeo 159
jędrek
Re: Detailing
Postprzez LoozaQ » 14 czerwca 2013, 21:38
skiba napisał(a):koledzy bez jaj,będzie jechał UC-ekiem a nie kompletem Menzerny,żadne cząsteczki nie muszą się rozbijać by zacząć "pracować" :?:
A mnie chodził tylko o to....
LoozaQ napisał(a):Po pierwszym panelu będziesz widział czy tyle przejazdów jest potrzebnych na średnim padzie i wypracujesz sobie własną technikę.
Z resztą UC to jest dobra alternatywa dla Manzerny 2500, z tym że bardziej wszechstronna. Ważne żeby pastę dobrze wypracować.
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Re: Detailing
Postprzez damianos89 » 14 czerwca 2013, 21:49
Mycie -> glinka -> mycie -> SRP -> wosk dodo juice purple haze. Czy warto po tym wosku użyć quick detailera Meguiars? Ile trzeba odczekać w takim wypadku po nałożeniu wosku?
Czy raczej dopiero przy następnym myciu?
Leon Torro 2006
damianos89
Auto: Leon 1M 2006 AXR+
Re: Detailing
Postprzez grzybek » 14 czerwca 2013, 21:55
...ja tam bym QD uzyl dopiero po myciu a woskowi dał czas na "uleżenie sie" pare godzin !
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Re: Odp: Detailing
Postprzez jędrek » 15 czerwca 2013, 00:04
Grzybek a nie bedzie później ciężko zetrzeć wosku?
Ja chcę zrobić tak
Mycie szampon megsa gold glas
Glinka
Znow mycie
Polerka UC maszyna
Poorboys World Black Hole Show Glaze
POORBOYS WORLD Nattys Paste Wax Blue
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
Jest
Alfa Romeo 159
jędrek
Re: Detailing
Postprzez saddam » 15 czerwca 2013, 00:10
Cienka warstwa i nie będzie problemu ze spolerowaniem wosku.
saddam
Auto: Altea
Re: Detailing
Postprzez skiba » 15 czerwca 2013, 06:51
jędrek po polerowaniu dobrze jakbyś przemył powierzchnię IPĄ, a najlepiej zmywaczem silikonowym
i fajnie ułatwiłbyś sobie pracę jakbyś BlackHola też nałożył maszyną,na czarnym miękkim padzie
grzybek napisał(a):ja tam bym QD uzyl dopiero po myciu a woskowi dał czas na "uleżenie sie" pare godzin !
+ 1
skiba
Re: Detailing
Postprzez grzybek » 15 czerwca 2013, 07:59
jędrek napisał(a):Grzybek a nie bedzie później ciężko zetrzeć wosku?
zle mnie zrozumiales
nie chodzilo mi o to by nalozyc wosk i wypolerowac go po paru godzinach - NIE
mialem na mysli ze QD uzywaj po umyciu pozniejszym auta a nie od razu po spolerowaniu wosku
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Re: Detailing
Postprzez damianos89 » 15 czerwca 2013, 08:19
Bo zasugerowałem się tym:
SEBOOL2006 napisał(a):Zrób w takiej kolejności
1.Mycie ( aktywna piana )
2.Glinka ( do jej poślizgu woda z szamponem )
3.Mycie ( szampon )
4.Osuszanie
5.Cleaner
6.Politura
7.Wosk
8.Quick Detaliler
W takim razie dzięki, QD przy następnym myciu.
Leon Torro 2006
damianos89
Re: Odp: Detailing
Postprzez jędrek » 15 czerwca 2013, 09:03
Właśnie w tym sek że zapomnuałem o IPA(nie zakupiłem)mam tylko APC.Jestem już po polerce wlka od 6 rano zona stwierdziła że zwariowałem.Ale do sedna pierwszy raz w życiu trzymałem polerkę w ręku i jak dla mnie efekt fajny.Teraz będę mył je jeszcze raz Megsem Goold o susze i biorę się za nakładanie Glazy tylko muszę znaleść cień:cry:bo brak garażu no i później wosk.Już ciekawi mnie efekt końcowy
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
Jest
Alfa Romeo 159
jędrek
Re: Detailing
Postprzez Jazz » 15 czerwca 2013, 09:15
jędrek napisał(a):Jestem już po polerce wlka od 6 rano zona stwierdziła że zwariowałem
:czas: :-D
Go Hard Or Go Home !!
Jazz
Dołączył(a): 11 stycznia 2012, 21:33
Auto: R-ka
Re: Detailing
Postprzez peter85 » 15 czerwca 2013, 09:19
jędrek, też mam wosk POORBOYS WORLD Nattys Paste Wax tylko, że Red i według tego co pisze producent można go nakładać nawet w słońcu, ja nie ryzykowałem i jednak wjechałem do garażu ale może spróbujesz żeby sprawdzić czy rzeczywiście da rade nałożyć go w słońcu :wink:
peter85
Auto: leon 1P
Re: Odp: Detailing
Postprzez jędrek » 15 czerwca 2013, 09:22
Jazz to nie była jakaś mega korekta tylko samym UC.Wiec uważasz że to mało czasu
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
Jest
Alfa Romeo 159
jędrek
Re: Detailing
Postprzez Jazz » 17 czerwca 2013, 06:11
jędrek napisał(a):Jazz to nie była jakaś mega korekta tylko samym UC.Wiec uważasz że to mało czasu
jędrek fajnie to zabrzmiało co napisałeś wyżej , a co do czasu to już zależy tylko od Ciebie ja nie miałem przyjemności używać takiej polerki, to nie był negatywny koment :-D
Jazz
Auto: R-ka
Re: Detailing
Postprzez QQmonzter » 20 czerwca 2013, 21:54
Panowie odbięgnę trochę od tematu waszych polerek.
Co możecie polecić do usuwania robali z samochodu? Obecnie mój samochód wygląda fatalnie, chciałem go dzisiaj umyć ale boje się, że woda i szampon tego w życiu nie usuną bo miałem nawet problem z domyciem przedniej szyby z tych latających stworzeń.
Tak to wygląda:
Leon 1M 1.9 TDI+ 150/320
QQmonzter
Auto: Leon ASV
Re: Detailing
Postprzez grzybek » 20 czerwca 2013, 22:01
stary no zlituj sie przeciez w tym temacie masz wszystko opisane....
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Re: Detailing
Postprzez QQmonzter » 20 czerwca 2013, 22:04
Tak samo jak wszystko już na pozostałych 29 stronach zapewne zostało opisane na temat polerowania, o którym przed chwilą toczyła się dyskusja.
QQmonzter
Auto: Leon ASV
Re: Detailing
Postprzez saddam » 20 czerwca 2013, 22:07
Są środki specjalnie do tego celu: http://allegro.pl/listing/listing.php?string=bug+remover.
Osobiście nie korzystałem z nich, bo nigdy problemów z owadami nie miałem (samochód regularnie woskowany).
U mnie wystarcza oprysk z pianownicy, spłukanie, mycie szamponem, spłukanie.
saddam
Auto: Altea
Re: Odp: Detailing
Postprzez jędrek » 20 czerwca 2013, 22:44
Proszę Cię to jest nic wporuwnaniu z moim mimo to iż jest wosk.Nie wspomne o szybie z przodu.Ja wieczorem podjeżdżam na orlen nie wiem co mają w tych wiadrach z woda ale schodzi wszystko.Mam też plaka do usuwania owadów super schodzi tylko ściąga wosk ze zderzaka:cry:
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
Jest
Alfa Romeo 159
jędrek
Re: Detailing
Postprzez LoozaQ » 21 czerwca 2013, 06:56
Do mnie jedzie wygrana w konkursie Shiny Garage na Facebooku.... SG Bug Off Insect Remover :) Użyję to się podzielę opinią :)
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Re: Detailing
Postprzez grzybek » 21 czerwca 2013, 07:50
QQmonzter, :-|
AUTO FINESSE CITRUS POWER
SHINY GARAGE BUGGER INSECT
powyzsze działają na pewno i nie sa drogie....
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Re: Detailing
Postprzez pietrek86 » 21 czerwca 2013, 08:18
QQmonzter napisał(a):Panowie odbięgnę trochę od tematu waszych polerek.
Tak to wygląda:
Płyn najlepiej z atomizerem na owady-insekty ( piana- aktywna) koszt w sklepie około 15zł zmocz samochód spryskaj płynem i poczekaj chwilę wszystko powinno lekko zejść
pietrek86
Re: Detailing
Postprzez grzybek » 21 czerwca 2013, 08:25
Panowie a czy srodek MEGUIARS BUG'N TAR REMOVER u was tez zostawia plamy i wysycha ?
spryskuje na zimne elementy , odczekuje chwile i juz tego nie splucze ;/
problem jest tez zmyc to szamponem :/
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Re: Detailing
Postprzez barteq73 » 24 czerwca 2013, 11:35
Szukam od rana i nie mogę trafić, a gdzieś tu czytalem o tym. A mianowicie potrzebuję irchę, od wytarcia auta po myjni bezdotykowej (niestety nie mam na co dzień możliwości mycia auta inaczej), i muszę korzystać z pólśrodków. I teraz nie mam pojęcia:
syntetyczna; http://allegro.pl/sonax-ircha-syntetycz ... 93083.html
czy naturalna; http://allegro.pl/kaja-ircha-skora-natu ... 72175.html
barteq73
Dołączył(a): 20 kwietnia 2008, 17:59
Auto: XL DSG
Re: Detailing
Postprzez saddam » 24 czerwca 2013, 11:47
Myjesz samochód na myjni bezdotykowej bez dodatkowego mycia go tam np. przy użyciu rękawicy?
Jeśli tak, wycierając samochód irchą czy każdym innym ręcznikiem tylko rys narobisz (bezdotykowo jeszcze nie udało mi się porządnie umyć samochodu).
Ja bym spłukał wodą demineralizowaną i tak zostawił.
saddam
Auto: Altea
Re: Detailing
Postprzez barteq73 » 24 czerwca 2013, 12:26
Raz na jakiś czas myję rękawicą, dwa wiadra itd.jak jestem u rodziców, Ale na co dzień muszę korzystać z bezdotykowej, bo mieszkam w centrum miasta i nie da rady porządnie umyć. Chodzi mi o wytarcie szyb i delikatne osuszenie z pozostalych kropel wody po wszystkich programach na myjni ostatni to plukanie wodą demineralizowaną (przynajmniej w teori), jak je zostawię to na szarym lakierze są zacieki.
barteq73
Auto: XL DSG
Re: Detailing
Postprzez saddam » 24 czerwca 2013, 12:41
Myjnia, którą ja odwiedzam ma ostatni program pt.: "Spłukiwanie wodą demineralizowaną z osuszaczem" czy jakoś tak. Po przejechaniu około 4km do domu samochód jest niemalże suchy. Zacieków nie zaobserwowałem ale delikatny film drogowy zawsze zostaje.
Jeśli już chcesz osuszać samochód "umyty" na myjni bezdotykowej to ja bym polecił dedykowany ręcznik z mikrofibry i nie przecieranie nim lakieru czy szyb tylko przyklepywanie.
saddam
Auto: Altea
Re: Detailing
Postprzez barteq73 » 24 czerwca 2013, 12:45
Tak tak tylko ja mam z myjni do domu 400m, z ograniczeniem do 40km/h. Mikrofibra ok, ale coś co bardziej wodę wchlania by się przydalo.
barteq73
Auto: XL DSG
Re: Detailing
Postprzez REV » 24 czerwca 2013, 13:09
REV
Auto: eRka
Re: Detailing
Postprzez bubolak » 25 czerwca 2013, 17:05
barteq73, zasada jest prosta: jeśli myjesz auto rękawicą, spłukujesz wodą i jest czyste, to możesz wycierać do sucha (fluffy się nadaje super), jeśli natomiast tylko płuczesz auto, to jak saddam napisał auto nie jest czyste i lepiej nie używać ręczników, tylko pęd powietrza. Przy dobrym wosku ~100km/h przez pół minuty wystarczy żeby auto było niemalże suche.
bubolak
Auto: Cupra
Re: Detailing
Postprzez barteq73 » 25 czerwca 2013, 21:57
No to sprawdzimy, bo jestem świeżo po glince i woskowaniu, ze wszystkimi dodatkowymi w/w czynnościami.
barteq73
Auto: XL DSG
Re: Detailing
Postprzez jocker » 5 lipca 2013, 10:54
Przez dwa dni samochód stał po lipą i wygląda masakrycznie, oblepiony cały jest lepką mazią i jeszcze cały kurz z okolicy się do niego przykleił ku.$&^#(@.wa!
Dwa tygodnie przeszedł cały proces odświeżenia lakieru z woskowaniem, czym teraz to paskudztwo usunąć żeby cała moja mozolna robota nie poszła na marne :evil: ?
Myślicie że mycie szamponem może wystarczyć?
jocker
Auto: 4x4+
Re: Odp: Detailing
Postprzez swierg » 5 lipca 2013, 11:02
Spróbuj może tak:
1. Prewash jakąś dobrą pianą aktywną, niech chwilę poleży, rozpuści brud i porządne płukanie pod ciśnieniem.
2. Mycie zasadnicze.
Jak auto będzie czyste to suszenie i jesteś w domu. Jeśli nie to powtarzasz mycie.
Wysłane z mojego GT-I9000 za pomocą Tapatalk 2
swierg
Re: Detailing
Postprzez jocker » 5 lipca 2013, 11:12
swierg napisał(a):1. Prewash jakąś dobrą pianą aktywną
co polecacie? wosk nakładany był colli
jocker
Auto: 4x4+
Re: Detailing
Postprzez Norbertoo » 5 lipca 2013, 12:28
ValetPRO pH Neutral Snow Foam jest bezpieczna dla wosku :)
Norbertoo
Dołączył(a): 16 maja 2012, 18:23
Re: Detailing
Postprzez LoozaQ » 5 lipca 2013, 12:36
Norbertoo napisał(a):ValetPRO pH Neutral Snow Foam jest bezpieczna dla wosku :)
Dla soków z lipy również :) Jak świeży Colli to bym jechał na jakiś proch na myjnie. Na Colli nie zrobi to żadnego wrażenia... A później dwa wiaderka :)
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Re: Detailing
Postprzez Lukk » 5 lipca 2013, 20:46
ValetPRO pH Neutral Snow Foam nie jest zbyt mocną pianą, moim zdaniem jest idealna do kurzu na wosku a nie do soków z lipy. 1l Tenzi Trucka zawsze powinien w apteczce być, w dobrym stężeniu zawsze odmywa Mastera rodziców. Jak masz za dużo $ to jest ValetPRO Advanced Neutral Snow Foam, ale to już wolę bardziej tenzi rozcieńczyć.
Lukk
Dołączył(a): 18 maja 2011, 07:01
Auto: Audi A3
Re: Detailing
Postprzez Procent » 11 lipca 2013, 00:13
TENZI Car SHINE używał ktoś jako quick detailera?? bo cena dobra
Procent
Dołączył(a): 19 marca 2013, 10:32
Auto: Toledo 1M
Silnik: AGR 1.9
Re: Detailing
Postprzez pietrek86 » 13 lipca 2013, 14:21
Cześć czytam, czytam i nie mogę doczytać co było by dobre do mojej skorupki ?? bezbarwny chciałbym doprowadzić do ładu i nadać mu trochę więcej połysku NADMIENIAM że samochód jest cały po lakierowaniu był malowany przez poprzedniego właściciela.
pietrek86
Re: Detailing
Postprzez Lukk » 15 lipca 2013, 21:32
Srebro po wodzie się świeci :-D
tak cenowo od tańszych
-Collonite 476 ale jak dla mnie za bardzo przyciąga kurz, ale w zimie rewelacja za tą cenę
-Dodo Juice Diamond White jak coli jest za tani :P jest to fajny letni wosk, tester kosztuje 32 zł i starczy na kilka użyć.
-Poorboy's Wolrd Natty's wax red - moim zdaniem najlepszy w cenie do 100 zl
-tu możesz sobie wpisać jakiegoś zymola np, nie używałem więc się nie wypowiem.
-No i kwarc, widziałem srebrne Audi zabezpieczone w ten sposób i :boje: ale lakier oczywiście po korekcie i koszt takiej powłoki to x więcej niż taki dodo.
Coś za coś.
Lukk
Auto: Audi A3
Re: Detailing
Postprzez Marcin_1p » 3 sierpnia 2013, 09:02
Mam pewien problem i nie wiem co zjebałem... Tydzień temu wziąłem się w końcu za lakier w swoim aucie. Jestem początkujący w tym temacie i na początek zakupiłem cały zestaw Megsa. 8 godzin ręcznego pucowania i efekt rewelacja. Do wczoraj wszystko ok ,ale po umyciu i użyciu Quick Detailera, dziś w pełnym słońcu zauważyłem hologramy. I nie wiem czy pojawiły się już w zeszłym tygodniu (bo wcześniej na pewno ich nie było) i ich nie widziałem, czy teraz zrobiłem coś nie tak. Macie jakieś sugestie? Jak się teraz tego pozbyć? Wszystko powtórzyć jeszcze raz? Zaznaczam, że robiłem krok po kroku tak jak ustawa przewiduje...
Marcin_1p
Auto: nie moje
Re: Detailing
Postprzez caligator » 3 sierpnia 2013, 09:06
A jakiego stodka uzywales na koncu? Wosk carnauba?
BYŁ: Cupra MY08 360HP/450Nm
JEST: Skoda Octavia RS MY17 230HP/350Nm
caligator
Dołączył(a): 26 stycznia 2013, 16:30
Auto: BWJ 2.0
Re: Detailing
Postprzez saddam » 3 sierpnia 2013, 09:12
Powodów powstawania hologramów może być wiele. Np. nieumiejętne mycie czy użycie niezbyt delikatnej mikrofibry w połączeniu z QD.
Domyślam się, że polerowałeś ręcznie lakier przy pomocy Ultimate Compound. Może być tak, że po myciu wypłukały się olejki/wypełniacze zawarte w paście i teraz to widać. Jak i czym myjesz samochód? Jakiej mikrofibry używałeś z QD? Osobiście ściągam delikatne hologramy za pomocą cleanera ściernego lub pasty wykańczającej via maszyna Dual Action. Ręcznie pewnie też da radę tylko trzeba się trochę namachać.
saddam
Auto: Altea
Re: Detailing
Postprzez Marcin_1p » 3 sierpnia 2013, 11:46
caligator, tak jak napisałeś carnauba.
saddam, dokładnie ręczna polerka Ultimate Compound. Auto myje na 2 wiadra szamponem Megsa i rękawicą z mikrofibry. Z QD użyłem mikrofibry która była w zestawie Megsa. Może faktycznie jest trochę "za ciężka". Zmienie mikrofibrę i spróbuje jeszcze raz.
Marcin_1p
Auto: nie moje
