migajacy check
migajacy check
Postprzez hudykwlk » 21 lipca 2013, 20:41
witam wszystkich podczas jazdy miga mi chceck i jest znaczny spadek mocy silnika tak jakby cos go trzymalo podczas przyspieszania :shock:
hudykwlk
Dołączył(a): 21 lipca 2013, 20:23
Silnik: ARY 1.8
Re: migajacy check
Postprzez leo2002 » 21 lipca 2013, 22:33
sprawdź cewki
leo2002
Dołączył(a): 30 stycznia 2011, 13:52
Re: migajacy check
Postprzez hudykwlk » 22 lipca 2013, 12:30
tylko jak mozna je sprawdzic nie kupujac nowych po przyżadu żadnego nie posiadam
hudykwlk
Silnik: ARY 1.8
Re: migajacy check
Postprzez marcin7x5 » 22 lipca 2013, 13:14
Zobacz czy silnik pracuje jakby na 3 cylindry. Jeżeli tak to trzeba ustalic na którym nie pracuje poprzez odłaczanie kolejno każdej z cewek i słuchaniu czy jest reakcja w pracy silnika. Jeżeli jednak silnik pracuje równo a nie osiąga pełnej mocy to bez kompa sie nie obędzie.
Auto: leon 1M
Re: migajacy check
Postprzez kamvip » 14 września 2013, 07:10
W moim leonie tak było, przyczyną był odlutowany przewód od jednej z cewek. Możliwe że również któraś z cewek sie obluzowała, sciągnij osłonę silnika, popatrz czy wszystkie przewody są dobrze włożone. Możesz także podociskać cewki.
Check który mruga jest powodem pracy na 3 garach.
kamvip
Dołączył(a): 28 września 2012, 12:25
Auto: Leon I
Silnik: AZD 1.6
Re: migajacy check
Postprzez Peter007 » 14 września 2013, 22:03
kamvip napisał(a):Check który mruga jest powodem pracy na 3 garach.
U mnie jak chodził na 3 gary to check nie migał tylko świecił non stop
Peter007
Silnik: AZD 1.6
Re: migajacy check
Postprzez kamvip » 22 września 2013, 11:28
Każdy wypadający zapłon jest sygnalizowany mrugającym checkiem, warto zobaczyć sobie przez najprostszy interfejs diagnostyczny, który tłumaczy kody błędów czym jest spowodowany ten check.
kamvip
Auto: Leon I
Silnik: AZD 1.6
