mario q. napisał(a):Jakoś cienko to widze na czarnej podsufitce.....![]()
ewentualnie zobaczę czy nie da sie samych diód ładnie przenieść...
PiotrekS napisał(a):jak masz mozliwosc zrobienia fotki z nocnym efektem to byloby idealnie
adamtower napisał(a):Brawo! ale sam w życiu bym tego nie zrobił, zaraz bym coś uszkodził.... Mr. Green
PiotrekS napisał(a): jeszcze jedno, na pewno masz podlaczony ten dodatkowy przewod w miejscu gdzie jest caly czas napiecie po przekreceniu stacyjki w zaplon? bo moze tam gdzie go teraz podlaczyles masz napiecie wlasnie dopiero po otwartych drzwiach?
PiotrekS napisał(a):siepan, jakies dwa tygodnie temu zmienialem lampke na wlasnie taka od W8 i schemat jaki obowiazywal to:
1- dodatkowy przewód do oświetlenia + (czyli do niebiesko-szarego)
2- PUSTY
3-niebiesko-szary z ori wtyczki
4-brazowy z ori wtyczki
5-czerwono-niebieski z ori wtyczki
6-PUSTY
podane numery obowiazuja nowa lampke, niestety nie pamietam czy zaczynajac od lewej czy prawej strony ale to moge jutro sprawdzic, u mnie dziala tak jak byc powinno, jeszcze jedno, na pewno masz podlaczony ten dodatkowy przewod w miejscu gdzie jest caly czas napiecie po przekreceniu stacyjki w zaplon? bo moze tam gdzie go teraz podlaczyles masz napiecie wlasnie dopiero po otwartych drzwiach?
Podłącz pod włącznik światełsiepan napisał(a):Napiecie na ten osobny przewód lampki brałem z potencjometru regulujacego natezenie podswietlenia deski rozdzielczej.
siepan napisał(a):ale czy bedzie regulacja natezenia oswietlenia tego czerwonego podswietlenia jak oswietlenia deski rozdzielczej ?
2- PUSTY
6-PUSTY
