problem z rozruchem silnika
Postprzez Kozak » 25 października 2005, 20:51
Witajcie
Od kilku dni mam problem z rozruchem silnika , polega on na tym że przy próbie zapalenia występują obiawy jak przy słabym akumlatorze ( czyli rozrusznik kręci coraz słabiej az wreszcie zdycha ) , z tą różnica że rozrusznik na początku nie chce kręcić , przygasają wszystkie kontrolki i wyświetlacze , natomiast z każdą chwilą rozrusznik kręci coraz lepiej , kontrolki i wyświetlacze coraz mniej przygasają i tak po ok. 5 - 15 sekundach chechłania kontrolki i reszta przestaja przygasać i auto zapala . Dzieje się to od dwóch dni i niema reguły czy silnik jest zimny czy jest rozgrzany , co ciekawe auto kilka razy zapali normalnie ( w różnych odstępach czasowych ) , kolejne kilka razy zaczyna się p.......ć . Prubowałem podładować akumlator i efekt był taki że auto zapaliło normalnie a za 10 min z bardzo dużymi problemami . Moje auto ma silnik TDI asv
I moje pytanie :
- czy ktoś z Was spotkał się z podobnym problemem
- czy zdycha mi akumlator czy rozrusznik
Próbowałem szukać odpowiedzi w szukajce , ale nic podobnego nie znalazłem .
Re: problem z rozruchem silnika
Postprzez dave » 25 października 2005, 21:53
stawiam na cewke przy rozruszniku :wink:
Postprzez oczkolek » 26 października 2005, 08:22
Przyczyny moge byc dwie:
1. zasyfiałe klemy na aku - trzeba przeczyscić od środka (miejsca styku), np drobnym papierkiem ściernym i zabezpieczyć jakims elektro-sprajem.
2. może być uszkodzona cela w aku - niestety wymiana aku.
Ja bym bardzej obstawiam za opcja nr 1
Postprzez czarek » 26 października 2005, 09:13
witam . ja tak mialem kiedys i powod tkwil w aku zwarcie na celach , raz krecil ok a innym nawet nie chcial ruszyc , wymienilem aku i jest ok .
czarek
