RE-FLEX napisał(a):Witam
również się podłączę pod temat ... Leon 2.0 TDI , BMN , 2007 , przebieg 124 tys...
Rano przy temperaturach 0-6 st problem z uruchomieniem za 1 razem po podgrzaniu świec .. odpala normalnie z problemami dopiero po 2-3 podgrzaniu świec ... Na ciepłym silniku pali od strzała ... przyczyna porannych problemów ? swiece ? :/
macjo napisał(a):Seat Leon 1P 2008 silnik 1,9 TDI BXE.
Od kilku miesięcy miałem problem z uruchamianiem ciepłego silnika - trzeba było pokręcić rozrusznikiem 2-3s żeby zapalił. Aż w końcu miarka się przebrała w sylwestra gdy wracając z zakupów z 1,5roczną córką nie mogłem odpalić samochodu, a temp na zewnątrz wynosiła -8st.
Leoś wylądował na diagnostyce w ASO AUTORUD w Rzeszowie. Diagnoza - czujnik Halla położenia wału.
Haszeer napisał(a):witam, mam ten sam problem ze dlugo trzeba krecic na cieplym, wymienilem czujnik polozenia wału, jakie moga byc inne przyczyny? czy jest moliwe aby czujnik temp tez byl za to odpowiedzialny?
lucasnufc napisał(a):wiedzy?
lucasnufc napisał(a):Ewentualnie jakiś zaufany mechanik zakład?
