Leon ARL dziwny klekot FILMIK
Postprzez dav » 19 października 2013, 11:46
Siema,
Rok temu zrobiłem chipa mojemu arlkowi na 180 km, wszystko ładnie pięknie przez cały roczek, aż do teraz. Zauważyłem, że po wymianie węża do ic (lewa dolna guma), turbina czy silnik wydaje dziwny dźwięk. Nie umiem tego opisać ale na każdym biegu jak przyśpieszam turbina wyje jak zawsze w arl i do tego jest taki dźwięk jak kiedyś zawory w polonezie, niezależnie czy na autostradzie od 120-180 czy od niskich prędkości. Mocy nie traci idzie jak dziki, sam już nie wiem czego może być to przyczyna, czy może teraz układ jest szczelny i tak musi chodzić? Jak myślicie co to może być? Egr? Turbina się kończy?
Proszę o odpowiedź:)
dodaję filmik do pomocy, wygląda na to jak by gdzieś była dziura w wydechu??
dav
Dołączył(a): 25 października 2011, 18:32
Re: Leon ARL dziwny klekot FILMIK
Postprzez tracer1 » 19 października 2013, 12:00
dav napisał(a):dodaję filmik do pomocy, wygląda na to jak by gdzieś była dziura w wydechu??
To dodaj ten filmik
tracer1
Dołączył(a): 18 lutego 2008, 23:27
Auto: Audi A3
Postprzez dav » 19 października 2013, 14:17
jakos nie chce wyslac na ten serwer. wrzuce na you tube.
-- 19 paź 2013, o 15:17 --
[url https://www.youtube.com/watch?v=IrEoQSI ... ata_player ][/url]
dav
Postprzez lukaszlsw » 19 października 2013, 14:21
zrzuć dekiel i zobacz czy wszystkie szklanki są całe
1.8T+ INSIDE:)
lukaszlsw
Auto: LCR
Postprzez dav » 19 października 2013, 14:39
dav
Postprzez Ufo » 19 października 2013, 15:14
nie jeźdz nim!
pokrywa zaworów do góry
-Piłeś?? Nie jedź!!
Ufo
Postprzez dav » 19 października 2013, 16:49
czyli stawiacie na zawory??
dav
Postprzez Ufo » 19 października 2013, 17:34
popychacze hydrauliczne napisał ci już to kolega
lukaszlsw napisał(a):zrzuć dekiel i zobacz czy wszystkie szklanki są całe
po zdjęciu pokrywy zaworów zobaczysz wszystkie popychacze bez rozbierania kolejnych elementów
-Piłeś?? Nie jedź!!
Ufo
Postprzez lukaszlsw » 19 października 2013, 17:36
Lepiej aby była to "tylko szklanka":) Wtedy tylko góra do roboty...normalka w TDI PD
1.8T+ INSIDE:)
lukaszlsw
Auto: LCR
Postprzez dav » 19 października 2013, 19:11
zaobserwowałem, że jeżeli stoi na luzie i gazuje nic nie słychać, tak samo jak wcisnę sprzęgło i gazuję to też nic. Dopiero jak wrzucę 1 i pojadę to klekocze i tak potem dalej na innych biegach wraz z naciśnięciem pedału gazu, jak puszczę gaz to nic nie dźwięczy. Myślałem, że popychacze czy zawory cały czas klepią?
dav
Postprzez Ufo » 19 października 2013, 19:28
zawory nie klepią :!: mają na sobie popychacze hydrauliczne które niweluje ten stuk a zarazem kasują luz pomiędzy zaworem a dźwignią popychacza zdjąłeś pokrywę zaworów?
cięzko odkręcić parę śrubek i sprawdzić popychacze?
skoro tak ci jedzie to sobie jeźdź potem będzie lament ratunku pogieło zawory lub inne podobne historie
-Piłeś?? Nie jedź!!
Ufo
Postprzez paffa1 » 20 października 2013, 20:07
Bardziej ten dzwięk przypomina wydmuchaną podkładkę pod wtryskiwaczem...
paffa1
Dołączył(a): 6 czerwca 2010, 21:01
Auto: Toledo 1M
Postprzez dav » 22 października 2013, 19:47
dzięki za pomoc, dzisiaj jadę do kumpla rozbierzemy klamota i powiem wam co to dokładnie jest.
-- 21 paź 2013, o 19:40 --
uszczelka pod kolektorem popuściła. Teraz będziemy rozbierać czy czasami szpilek nie połamało.
-- 22 paź 2013, o 20:47 --
no i po problemie. Na szczescie szpilki cale. tak wiec uszczelki pod kolektorem, egrem wymienione, do tego wyszyszczona i posmarowana turbina, wyszyszczony egr i kolektor. Leonek znow cieszy, nawet na elastycznosci silnika i odczuciu mocy sie poprawilo. Temat do zamkniecia! dzieki za pomoc:)
dav
