_carlos- napisał(a):A po co do kratek ściągałeś schowek?
Bo je kupiłemSEBOOL2006 napisał(a):sprzedaż zakończona
LeonWOT napisał(a): http://allegro.pl/kratki-podswietlane-a ... 05428.html
LeonWOT napisał(a):Też mi się wydaje że są czarne, może to niewiedza albo ślepota sprzedającego
darq12 napisał(a):A po co lutować. Ja wszystko łączyłem szybko złączkami coś takiego:
http://www.borghico.eu/poland/borghico, ... ,5283.html
jamallorock napisał(a):orientuje się ktoś jaki typ diody jest w kratkach podświetlanych?
DzieX napisał(a):darq12 napisał(a):A po co lutować. Ja wszystko łączyłem szybko złączkami coś takiego:
To jest za przeproszeniem największe gówno jakie wymyślili.. Już lepiej skręcić te kabel i dać termokurczkę. A najlepiej oczywiście polutować.
LeonWOT napisał(a):http://allegro.pl/kratki-wloty-dyfuzory-komplet-audi-a3-lift-i3707051413.html
Wie ktoś czy kratki w a3 występowały w kolorze ciemny granat/fiolet? Wydaje mi się że te na akcji są czarne. I w dobrej cenie
bzyniu28 napisał(a):LeonWOT napisał(a):
http://allegro.pl/kratki-wloty-dyfuzory ... 51413.html
Mnie też wydaje się że to czarny ale granatowe na pewno występowały bo mam z A6 komplet granatowych i w granatowej skórze autko było całe wewnątrz.
kruszyna napisał(a):jamallorock napisał(a):orientuje się ktoś jaki typ diody jest w kratkach podświetlanych?
kurde nie pamietam juz niestety mocy, bralem kilka sztuk i na otwartej kratce w ciemnosci dobieralem sobie ta, ktora chcialem...
ale bylo potem idealnie z reszta deski
koti napisał(a):Czy "łopatki" ze zwykłych kratek pasują do podświetlanych z A3? Mogę kupić podświetlane ale mają połamane te "łopatki".
Ufo napisał(a):koti napisał(a):Czy "łopatki" ze zwykłych kratek pasują do podświetlanych z A3? Mogę kupić podświetlane ale mają połamane te "łopatki".
Tak pasują
REV napisał(a):możesz wyjąć każde "pióro"
trzeba rozkleic tylna boczna czesc ...koti napisał(a):Nie o to mi chodziło. Muszę dostać się do środka bo kupiłem kratki ale ktoś poucinał przewody i chciałem je przelutować.
haszczu napisał(a):sławek napisał(a):Podświetlane czarne kratki A3 za 100zł:
http://olx.pl/oferta/podswietlane-kratk ... c4a2b6d57c
Z wypadającymi listkami tylko nie wiadomo czy w listkach są zaczepy zerwane czy w kartkach
sławek napisał(a):Wszystko da się przełożyć ze starych.
usytasy92 napisał(a):I jeszcze jedna sprawa, można je podpiąć pod przycisk awaryjnych, bez rozbierania cześci kokpitu tak aby to wszystko świeciło razem ze ściemniaczem?
potwierdzamTooshie napisał(a):usytasy92 napisał(a):I jeszcze jedna sprawa, można je podpiąć pod przycisk awaryjnych, bez rozbierania cześci kokpitu tak aby to wszystko świeciło razem ze ściemniaczem?
Można pod przycisk grzania szyby, ale i tak wątpię żebyś to zrobił bez ścigania plastiku pod kierownicą i schowka.
