Tom-Tdi napisał(a):za schowkiem pasażera jest schowany,sprawdź czy wszystkie kostki dobrze siedzą bo wygląda jakby coś się wypięło
bielooo napisał(a):Po morderczej walce ze schowkiem pasażera mogę stwierdzić że nie ma tam nic co wygląda jak moduł komfortu.
Czy aby na pewno on tam powinien być czy może gdzieś indziej?
misiek_t napisał(a):normalnie jest za schowkiem... od 2009 czyli polift, była zmiana i komfort był razem z bordnetzem i nie mam pojęcia gdzie był umiejscowiony
bielooo napisał(a):Ja mam polift
swierg napisał(a):W takim razie masz moduł komfortu zintegrowany z bordnetzem (jeden moduł). Nie próbuj się połączyć z modułem komfortu, bo go fizycznie nie masz. Funkcje modułu komfortu znajdują się teraz w bordnetz
bielooo napisał(a):Pomoc z e-sevice... znikoma
misiek_t napisał(a):002
Tom-Tdi napisał(a):taki szczegół jak " dpisnt " zainstalowałeśBo wygląda jak by sterownik USB pod ten kabel nie był zainstalowany.
002 od 004 różni się tylko obudową wtyczki, ja mam 004, jest trochę masywniejsza (niby trwalsza)
