Nowy panel klimatyzacji
Postprzez hubi2000 » 11 listopada 2013, 22:20
Witajcie mam pytanie czy można podmienić panele od klimatyzacji bez większych przeróbek
na zasadzie p&P
hubi2000
Dołączył(a): 24 września 2006, 19:11
Auto: Leon Cupra
Re: Nowy panel klimatyzacji
Postprzez pampi » 11 listopada 2013, 22:23
Oczywiście. Bez problemu. Na forum jest żółta Cupra Qrczaq z tym panelem. A na XXX jeszcze pomarańczka Popmarka.
pampi
Auto: C300
Postprzez Tom-Tdi » 11 listopada 2013, 22:52
ale słyszałem, że czasami klima może nie chodzić na tym panelu :|
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Postprzez pampi » 11 listopada 2013, 22:55
Tom-Tdi, od kogoś kto to zamontował ? :twisted:
pampi
Auto: C300
Postprzez Tom-Tdi » 11 listopada 2013, 23:29
tak, na tym panelu nie chciało "chłodzić",według VAG-a nowy panel uruchamiał kompresor, a fizycznie nie włączał się, finalnie został założony stary panel i bez żadnego zająknięcia klima zaczęła chłodzić.
Może zależne jest to od rocznika/modelu/sterowników auta-nie wiem :?
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Re: Odp: Nowy panel klimatyzacji
Postprzez Seqtor » 11 listopada 2013, 23:51
Z tego co ja dowiedziałem sie na forum Cupra.net przy takiej modyfikacji trzeba w kostce wypiać pin 20 a w jego miejsce wpiac 16. I tam potwierdzali mi na forum to info. Jednak kolega Qrczak podał mi inne informacje co do modyfikacji i odpuściłem temat bo miałem metlik w glowie;)
http://www.seatcupra.net/forums/showthread.php?t=389021 pozwole sobie wstawić link do tematu może komuś to pomoże i powstanie Turtorial na taką modyfikacje.
Tapnięte z Galaxy I9505
Seqtor
Dołączył(a): 25 czerwca 2013, 15:04
Auto: Cupra 1P
Postprzez hubi2000 » 12 listopada 2013, 08:30
a mialo byc tak prosto :(
hubi2000
Auto: Leon Cupra
Postprzez Qrczaq » 12 listopada 2013, 10:54
Panowie, to jest 20 minut roboty. Przepinacie jeden pin i wszystko działa, ja jeździłem też bez przepięcia pinu przez miesiąc i różnicy nie zauważyłem ?? .
Tutaj jest opisane bardzo prosto. Nic więcej się nie robi!! Koniec tematu. Średnio rozgarnięty dalmatyńczyk sobie z tym poradzi :spoko:
http://www.seatcupra.net/forums/showthread.php?t=356889
Qrczaq
Auto: EVO X FE
Postprzez Seqtor » 12 listopada 2013, 17:13
Z tego co zrozumiałem w autach od 2007r. trzeba przepiać piny w kostce A a dla modeli wcześniejszych także w kostce B i C ?
Qrczak podobno jak nie przepnie się pinów to nie będzie zapqmietywał ustawień nawiewu po wyłaczeniu zapłonu.
Dziś odberałem panel w wersji polift. Cena bardzo niska 70zł więc tani mod.
Jutro będe montował, także napisze jak mi poszło.
Seqtor
Auto: Cupra 1P
Postprzez Misiek » 15 listopada 2013, 22:39
Tom-Tdi napisał(a):ale słyszałem, że czasami klima może nie chodzić na tym panelu :|
pampi napisał(a):Tom-Tdi, od kogoś kto to zamontował ? :twisted:
tak, ode mnie :-) Mod z panelem robiony w zimie i wszystko OK. Potrzeba było zmienić tunel ssący na taki z jednym silniczkiem który steruje dwoma klapkami (ori. były dwa silniczki ) no i po przepinać piny we wtyczce. Jak przyszło pierwsze ocieplenie okazało się że klima się nie włącza. Sterownik silnika na to nie pozwala. Auto z grudnia 2005. Nie wiem jak w nowszych. Nie wiem z własnego doświadczenia, ale z różnych forów wiem ze działa.
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez Seqtor » 15 listopada 2013, 23:00
Bo dla aut starszych niż 2007 trzeba przepiać piny w konektorach A B C dla nowszych tylko w A. Apropo jakie sliniczki? Nikt o nich nigdzie nie wspominał?
Seqtor
Auto: Cupra 1P
Postprzez Axee » 16 listopada 2013, 22:29
Nowy poliftowy panel klimatyzacji steruje dwoma klapami obiegu wewnetrznego/zewnetrzego za pomoca jednego silniczka sterujacego. Jak ktos ma starsze klapy obiegu wewnetrznego/zewnetrznego sterowane dwoma osobnymi silniczkami, to po zastosowaniu panelu z polifta powstaje problem. Nawet po rownoleglym polaczeniu dwoch silniczkow, z czasem obie klapki sie desynchronizuja i niewlasciwie sie zamykaja/otwieraja. Rozwiazaniem jest wymiana szybu dolotowego do kombajnu klimatronika, na taki z dwoma klapkami sterowanymi jednym silniczkiem. Po sciagnieciu schowka pasazera widac jaki szyb mamy, czyli czy jest jeden czy dwa silniczki sterujace.
Podmiana pinow w B i C powoduje ze odlaczamy silniczek od jednej klapki, i podlaczamy tylko silniczek od drugiej klapki. Jedna klapka otwiera i zamyka doplyw powietrza z zewnatrz, druga klapka otwiera i zamyka doplyw powietrza z wewnatrz.
System na jednym silniczku ma nieco inaczej skalibrowane pozycje. A zamiana B i C powoduje ze jedna klapka jest w niewiadomo jakim polozeniu bo nie dziala, a druga klapka z czasem zaczyna sie nie domykac do konca, bo jest inaczej skalibrowane sterowanie niz w sterowniku klimatronika, nauczanie pozycji krancowych nic nie daje, bo po kilku ruchach tam i spowrotem klapka znow sie rozkalibrowuje i np. nie domyka do konca.
Zatem idealnym rozwiazaniem jest wymiana szybu dolotowego na taki z jednym silniczkiem sterujacym dwoma klapkami. Przy odrobinie zdolnosci mozna wymienic bez sciagania deski, ale jest bardzo ciasno i niezle sie trzeba nakombinowac.
Postprzez Seqtor » 16 listopada 2013, 22:54
To u mnie jest chyba wszystko ok. Przepinałem tylko pin w kostce A. Nie zauwazylem zadnych nieprawilowosci.
Seqtor
Auto: Cupra 1P
Postprzez Brayan10 » 19 listopada 2013, 15:40
Kojarzy ktoś czy ramki do poliftowych paneli klimatyzacji występowały też w kolorze antracytu (tzn. tego najbardziej popularnego w leonach 1P przed FL)
Brayan10
Dołączył(a): 17 sierpnia 2012, 23:13
Auto: Seat Leon 1P
Postprzez wazik91 » 20 listopada 2013, 12:47
Jak wygląda ten silniczek sterowania? Bo trudno mi określić czy mam dwa czy jeden, i gdzie dokładnie patrzeć po wyciągnięciu schowka.
wazik91
Dołączył(a): 27 października 2013, 19:46
Postprzez Seqtor » 20 listopada 2013, 13:11
Wazik91 wydaje mi się że tylko modele 2005-06 miały dwa silniczki bo tylko dla tych modeli trzeba ruszać piny z kostki B i C. Dla późniejszych tylko A. Wiec wnioskuję z postu Axa że tak można to rozponać.
Seqtor
Auto: Cupra 1P
Postprzez wazik91 » 20 listopada 2013, 23:17
^up. Oby tak było ale niech wypowie się ktoś komu taka zamiana zadziałała, mam szansę dostać tanio ten panel ale czy jest warto;p
Leona mam z 2009 roku ale przed liftowego;)
P.S. Czy z zamianą radia z przed na po liftowe jest dużo zabawy, czy wystarczy plug&play?:)
wazik91
Postprzez Seqtor » 27 listopada 2013, 10:11
Wazik ja montowałem ten panel do auta z 2007r. więc u Ciebie też będzie działać.
Seqtor
Auto: Cupra 1P
Postprzez Axee » 29 listopada 2013, 22:46
Brayan10 napisał(a):Kojarzy ktoś czy ramki do poliftowych paneli klimatyzacji występowały też w kolorze antracytu (tzn. tego najbardziej popularnego w leonach 1P przed FL)
nie wystepowaly ...
Seqtor napisał(a):ja montowałem ten panel do auta z 2007r. więc u Ciebie też będzie działać.
Dziala zawsze, pytanie czy prawidlowo steruje klapa obiegu zamknietego ...
Czy ma sie 1 czy 2 silniczki mozna rozpoznac po pinach w kostkach ...
Jesli w brazowej kostce pin 7 i 8 oraz w czarnej kostce pin 6 sa zajete, to masz 2 silniczki. Jesli wymienione pozycje sa wolne, bez pinow, to masz 1 silniczek.
Postprzez wazik91 » 30 listopada 2013, 14:55
Dzięki bardzo, Axee ;D Pomogłeś mi tym niezmiernie, właśnie po pinach poznałem że mam 1 silniczek i panel klimy zamontowany ;D
wazik91
Postprzez untaztood » 30 listopada 2013, 16:29
Czy dzięki nowemu panelowi parametry klimy wyświetlają się na RNS/RCD?
Gdzie w starym panelu znajduje się czujnik temperatury? Ktoś, kiedyś na forum napisał że w środku, zaraz nad radiem. Czy to prawda?
untaztood
Auto: Superb
Postprzez pkonrad » 1 grudnia 2013, 04:57
untaztood napisał(a):Czy dzięki nowemu panelowi parametry klimy wyświetlają się na RNS/RCD?
Tak
Postprzez Axee » 1 grudnia 2013, 11:45
Tak
Pod warunkiem, ze ma sie zamontowana dodatkowo w miare nowa bramke CAN.
untaztood napisał(a):Gdzie w starym panelu znajduje się czujnik temperatury? Ktoś, kiedyś na forum napisał że w środku, zaraz nad radiem. Czy to prawda?
Czujnik temperatury wewnetrznej znajduje sie na starym panelu pomiedzy przyciskami + i - predkosci nawiewu. Na nowym to ta kropka posrodku.
Postprzez raaddeek » 6 grudnia 2013, 11:37
czyli klima bez problemu podejdzie, a radio i ramką z po lifta też jest p&p?
raaddeek
Dołączył(a): 1 marca 2008, 13:41
Postprzez untaztood » 6 grudnia 2013, 12:04
raaddeek napisał(a):czyli klima bez problemu podejdzie, a radio i ramką z po lifta też jest p&p?
Masz powyżej odpowiedzi.
Radio tez pasuje.
Czyli mogę zapomnieć?
untaztood
Auto: Superb
Postprzez Misiek » 13 grudnia 2013, 22:04
untaztood, masz auto od AdamTower jak się nie mylę... połowa 2006 więc na bank masz dwa silniczki co jednak nie znaczy że nie będzie działać, tylko trochę więcej roboty Cię czeka. Najpierw musisz pozyskać kanał ssący z jednym silniczkiem i wymienić. Później odpowiednio podmienić piny i jeśli sterownik silnika nie będzie Ci odłączał klimy to wszystko będzie działać poprawnie.
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez untaztood » 14 grudnia 2013, 09:05
Olewam temat.
I tak nigdzie nie mogę dostać panel z dual climatronikiem i podgrzewanymi fotelami.
Najbardziej chciałem uzyskać efekt parametrów na RNSie, ale przeżyje bez niego ;-)
Tylko czemu 2006 a nie ma podgrzewanych słupków :[
untaztood
Auto: Superb
Postprzez exb » 14 grudnia 2013, 10:19
hehe to już jest nas 2-óch szukających :D
U mnie w 2008+pakiet zimowy też (a właściwie już) nie ma podgrzewanych słupków, a przydałyby się bo jest lipa... Szyby mam ubezpieczone więc jak przyszłoby do wymiany to sie założy grzaną i dorobi instalacje
_______________________
LEON II FR+ by ECUProject
exb
Auto: Leon 1P FRrrrr
Postprzez pkonrad » 14 grudnia 2013, 11:35
Jest nas 3, bo ja również poluje na nowy panel z grzanymi stołkami i powiem Ci, że ciężko taki dorwać na rynku wtórnym :(
Mój Leon jest MY2007, produkcja 2006 i grzane słupki mam. untaztood, jesteś na 100% pewny, że u Ciebie nie ma tych grzanych słupów ??
Postprzez untaztood » 14 grudnia 2013, 16:40
pkonrad napisał(a):Jest nas 3, bo ja również poluje na nowy panel z grzanymi stołkami i powiem Ci, że ciężko taki dorwać na rynku wtórnym :(
Nie ma.
Nie ma też podświetlanego schowka, ani podgrzewanych dysz spryskiwaczy co mnie zaczyna irytować. - mój kolega w Sharanie z 1997 ma nawet fabryczne Webasto, grzane dysze i głupie lampki w drzwiach.
Zrób proszę zdjęcie u siebie tego paska podgrzewającego.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez pkonrad » 15 grudnia 2013, 11:21
Podświetlanego schowka również nie mam. A czy w ogóle podświetlany schowek występował w Leonie 1P ?? Lampek w drzwiach na 100% nie było w żadnej wersji. Podgrzewane dysze spryskiwaczy natomiast u siebie mam.
untaztood napisał(a):Zrób proszę zdjęcie u siebie tego paska podgrzewającego.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Postprzez miroA3 » 15 grudnia 2013, 11:52
wg ETKI szyba czołowa ogrzewana była w leonie 1p przez caly okres produkcji
1p0 845 011Q >> 1p-8-075 600
1p0 845 011 AB 1p-8-075 600 >>
mowa o wersji bez czujnika deszczu
oczywiście jest na to kod wyposazenia 4GX, kolega untaztood , tak samo jak z podgrzewanymi spryskiwaczami, warto sprawdzac kody..
4GX Windshield in heat - insulating glass - heated
pkonrad napisał(a):A czy w ogóle podświetlany schowek występował w Leonie 1P
oczywiście
Postprzez Frutii » 15 grudnia 2013, 11:59
Windshield glass type 4GF Windshield in heat-insulating glass- ta jest niepodgrzewana ?
Mój Leon<--Klik
first man, then machine..
Frutii
Dołączył(a): 6 października 2013, 11:19
Auto: A5 3.0 quattro
Postprzez miroA3 » 15 grudnia 2013, 12:10
Frutti napisał(a):Windshield glass type 4GF Windshield in heat-insulating glass- ta jest niepodgrzewana ?
tak, to zwykła ( warstwowa ) szyba zielona
Postprzez Axee » 15 grudnia 2013, 14:14
untaztood napisał(a):I tak nigdzie nie mogę dostać panel z dual climatronikiem i podgrzewanymi fotelami.
exb napisał(a):hehe to już jest nas 2-óch szukających
... a tam ... u mnie taki panel juz jezdzi :D 3 stopnie grzania siedzen sa tylko, ale za to jest mozliwosc wylaczenia albo zapamietania wlaczonych po zaplonie na pozycji kierowcy, pasazera zawsze wylacza po zaplonie.
oczywiście
chyba tylko w polifcie, bo przed liftem to sie nie spotkalem w serii ... niemniej jednak nie problem dolozyc.
Postprzez untaztood » 15 grudnia 2013, 14:18
Ja mam kod szyby 4GF.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez pkonrad » 15 grudnia 2013, 15:34
untaztood, czyli niestety masz szybę bez podgrzewania.
Postprzez miroA3 » 15 grudnia 2013, 15:42
tu mam screen Cupry 2008 (my 2009) , ma podswietlany schowek
tak jak Axee napisal, taka lampka to banał, w aso kolo 45zl i dwa piny
Postprzez untaztood » 15 grudnia 2013, 17:18
Edit: nie cytujemy ostatniej wiadomości
A jak z podłaczeniem?
Z mikrostykiem schowka?
untaztood
Auto: Superb
Postprzez Misiek » 15 grudnia 2013, 19:44
untaztood, w schowku a w zasadzie za schowkiem na tylnej jego ściance jest ori miejsce na włącznik. Wystarczy +12 i masa. Obok "biegnie" wiązka, ale nie pamiętam teraz w jaki kolor kabla trzeba się wpiąć. Ja miałem podłączone +12 pod radio a później Axee zmienił mi przy okazji by było jak fabryka przykazała :) Do lampki potrzebna jeszcze wtyczka.
niezły bałagan się zrobił w temacie :x :D
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez untaztood » 15 grudnia 2013, 21:01
Ale przynajmniej jakich wartościowych rzeczy można się dowiedzieć :)
untaztood
Auto: Superb
Postprzez wazik91 » 16 grudnia 2013, 23:04
Panel podłączony, na pierwszy rzut oka wszystko działa ok, jednak na drugi rzut oka już nie jest tak kolorowo... Nie włącza się kompresor i pokazuje błąd 13701456. Czy ktoś ma jakieś sensowne rozwiązanie?
Dodam za chwilkę dokładny wykaz błędu. Jednak może ktoś już miał taki problem i wie co i jak;)
wazik91
Postprzez Misiek » 16 grudnia 2013, 23:06
wazik91, z którego roku auto?
-- 16 gru 2013, o 23:06 --
zresztą jak czytałeś posty to pewnie wiesz że miałem też problem. Sterownik silnika odłącza kompresor. Walczę z tym jak rozwiąże problem to dam znać :)
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez wazik91 » 16 grudnia 2013, 23:58
Auto rocznikowo już 2009, ale fizycznie to końcówka 2008;) Ale myślę że ktoś musiał to w końcu rozwiązać;p
A wymiana sterownika silnika?
wazik91
Postprzez Tom-Tdi » 17 grudnia 2013, 00:44
Axee, wszystko fajnie wyżej opisał :wink:
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Postprzez wazik91 » 19 grudnia 2013, 18:42
No nie do konca, Axee pisal o silniczkach z obiegu zamknietego. Ja mam jeden silniczek, wiec przepialem tylko pin 16 w miejsce 20. I tu powino juz wszystko hulac, ale nie hula.
-- 17 grudnia 2013, 10:54 --
Chyba po raz kolejny trzeba wywołać do tablicy Axee'a ;p Więc przybywaj;p
-- 19 grudnia 2013, 18:42 --
Ogłaszam iż wszystko działa tak jak powinno;)
Dzięki Axee;D
wazik91
Postprzez Toyo723 » 21 grudnia 2013, 15:08
Czyli żeby podpiąć panel climatronica po lifcie do modelu po 2008 roku to należy w kostce A (większa czarna), wypiąć pin 16 (wąski) oraz pin 20 (szerszy) i podpiąć pin 16 w miejsce 20, ale przy tym należy w pinie 16 wymienic wsuwkę na szerszą ? Tak ? :P bo właśnie przekladałem panel i i natknąłem się na różne końcówki wsuwek od pinów dlatego wolę się upewnić że pin 16 trzeba przerobić pod gniado 20 ? :P
Toyo723
Dołączył(a): 17 grudnia 2013, 18:46
Auto: Seat Leon 2 1.9TDi
Postprzez untaztood » 21 grudnia 2013, 15:24
Toyo723 napisał(a):Czyli żeby podpiąć panel climatronica po lifcie do modelu po 2008 roku to należy w kostce A (większa czarna), wypiąć pin 16 (wąski) oraz pin 20 (szerszy) i podpiąć pin 16 w miejsce 20, ale przy tym należy w pinie 16 wymienic wsuwkę na szerszą ? Tak ? :P bo właśnie przekladałem panel i i natknąłem się na różne końcówki wsuwek od pinów dlatego wolę się upewnić że pin 16 trzeba przerobić pod gniado 20 ? :P
Poczytaj dokładnie wcześniejsze posty.
Jak masz dwa silniczki obiegu zamkniętego to musisz też to wymienić
untaztood
Auto: Superb
Postprzez Toyo723 » 21 grudnia 2013, 15:48
Po rozpoznaniu wnioskuję że jest jeden silniczek, podłączony nowy panel działa i wszystkim steruje, tylko klima nie załącza się, tzn. nie słychać ani nie zaoberwowałem żeby sprężarka się załączyła. Dodam że nie podmieniałem jeszcze pinu 16 pod 20. :) Czyli musze zrobić tak jak opisałem to wyżej ?
Toyo723
Postprzez wazik91 » 21 grudnia 2013, 16:29
Po czym wnioskujesz że masz jeden silniczek? Sprawdziłeś piny w kostkach, tak jak Axee pisał?
Podmiana pinu 16 z 20 jest podstawą, jeśli masz jeden silniczek to tylko tyle wystarczy;) A to że się kompresor nie załącza nie jest wcale powiedziane że nie działa... na dworze jest zbyt zimno by się załączył.
wazik91
