Leon CUPRA Radio Fabryczne USB
Postprzez hubi2000 » 17 listopada 2013, 15:23
Witajcie w schowku kierowcy pod fotelem jest gniazdo USB ale jak podłącze USB niby sie swieci ale jak przełączę w radiu na CD/AUX to sie nic sie nie dzieje czy ma ktos pomysl co to moze byc ?
hubi2000
Dołączył(a): 24 września 2006, 19:11
Auto: Leon Cupra
Re: Leon CUPRA Radio Fabryczne USB
Postprzez sprajtz » 17 listopada 2013, 15:49
A nie powinno być przypadkiem przełączenie na samo USB. Bo AUX to jest kabel, a USB to inna bajka.
sprajtz
Dołączył(a): 29 października 2013, 18:51
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez hubi2000 » 17 listopada 2013, 16:26
na radiu jest : FM AM CD/AUX AUDIO PROG i nic wiecej :(
hubi2000
Auto: Leon Cupra
Postprzez sprajtz » 17 listopada 2013, 16:31
A czy radio na pewno ma funkcję odczytu USB? Jakie radyjko posiadasz?
sprajtz
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez hubi2000 » 20 listopada 2013, 17:54
radio fabryczne seat :
juz chyba wiem To nie jest prawda, port USB, to stacja dokująca do iPoda
http://img05.tablica.pl/images_tablicap ... rev001.jpg
-- 20 lis 2013, o 18:54 --
a gdzie w takim razie znajde AUX kabelek ?
hubi2000
Auto: Leon Cupra
Re: Odp: Leon CUPRA Radio Fabryczne USB
Postprzez Seqtor » 21 listopada 2013, 07:41
Miałem takie samo radio, pod fotelem pasażera USB. Normalnie działało u mnie tak że po podpięciu pendriva i dwukrotnym wciśnięciu AUX odtwarzało mi mp3'ki. Nagraj na pendriva foldery z muzyka a nie luźne pilki mp3. Powinno każdy folder wyświetlić jako CD1 pierwszy folder analogicznie CD2 jako drugi itd.
Tapnięte z Galaxy I9505
Seqtor
Dołączył(a): 25 czerwca 2013, 15:04
Auto: Cupra 1P
Postprzez hubi2000 » 23 listopada 2013, 20:44
ok jutro zerkne :)
druga sprawa czy jest ogrniczona pojemnosc pena 8gb ? i moze format : fat32 czy ntfs
-- 23 lis 2013, o 21:44 --
wiec dzis sprawdzilem i nie dziala :( ani FAT ani NTFS usb 8 i 16 gb :
hubi2000
Auto: Leon Cupra
Postprzez gryczu » 23 listopada 2013, 21:01
to co masz pod fotelem pasażera to pewnie stacja Ipoda.. wyjście aux lub usb powininno być w środkowm tunelu ( mówie o leonie przed FL). Jestem tylko ciekaw jak podłaczyłeś tam usb skoro wejścię na Ipoda jest duzo cieńsze.. :mrgreen: ?
gryczu
Dołączył(a): 2 czerwca 2012, 23:35
Auto: Cupra 1P +++
Postprzez noktoto » 23 listopada 2013, 21:27
gryczu napisał(a):wyjście aux lub usb powininno być w środkowm tunelu ( mówie o leonie przed FL)
Wejście USB pod fotelem jest w przedliftach.
noktoto
Auto: GTI Performance
Postprzez gryczu » 23 listopada 2013, 21:33
faktycznie :roll: - czyli samo wejście aux jest w tunelu.
gryczu
Auto: Cupra 1P +++
Postprzez hubi2000 » 23 listopada 2013, 22:20
to co moge zrobic z tym USB co jest w fotelu ?
hubi2000
Auto: Leon Cupra
Postprzez noktoto » 23 listopada 2013, 23:45
Może zacznij od pena max 2 GB i FAT16 (ja mam 1 GB). Po podpięciu pena z plikami mp3 na wyświetlaczu powinna się zapalić ikonka zmieniarki (3 płyty), od tej pory można przełączać źródło dźwięku przyciskiem CD/AUX. Generalnie to dość dziadowsko działa, potrafi się zawiesić, nie czyta tagów (z mp3 z CD czyta).
noktoto
Postprzez hubi2000 » 24 listopada 2013, 11:37
a gdzie dokladnie w tulenu aux taka zaslepka na poczatku tynelu prostokatna ?
-- 24 lis 2013, o 12:37 --
usb 2 gb tez nie dziala moze trzeba urchomic w VCDS ?
hubi2000
Auto: Leon Cupra
Postprzez gryczu » 24 listopada 2013, 11:49
nie wiem czy mnie dobrze zrozumiałeś, tunelem nazwałem tą konsolę na której masz przyciski do ustawiania lusterek, zamykania samochodu itp. Jezeli masz wejście aux to tam to wejście powinno być.
gryczu
Auto: Cupra 1P +++
Postprzez hubi2000 » 24 listopada 2013, 12:20
no to tam nie mam aux :(
hubi2000
Auto: Leon Cupra
Postprzez noktoto » 24 listopada 2013, 14:11
Jeśli jest USB (pod fotelem) to nie ma AUX (na tunelu). To pierwsze było opcją zastępującą to drugie.
noktoto
Postprzez hubi2000 » 1 grudnia 2013, 21:40
to czemu nie chce dzialac ?usb
-- 1 gru 2013, o 22:39 --
noktoto napisał(a):Jeśli jest USB (pod fotelem) to nie ma AUX (na tunelu). To pierwsze było opcją zastępującą to drugie.
coś mi świta teraz mam bledy na radiu :
00857 - Jednostka zmieniaczem CD (R41)
00857 - Jednostka zmieniaczem CD (R41): Brak sygnału / komunikacji
Ewentualne objawy
Jednostka zmieniaczem CD (R41) nie działa
Możliwe przyczyny
Okablowanie / złącza z / do zmieniarki CD Unit (R41) wadliwego
Jednostka zmieniaczem CD (R41) nie podłączony
Moduł kontroli Coding nieprawidłowe
macie moze jakis pomysl co moze byc nie tak odlaczony jakis kabelek od radia co idzie do usb
moje kodowanie radia :
hubi2000
Auto: Leon Cupra
Postprzez bartek04 » 5 czerwca 2014, 08:55
odgrzeje trochę temat
mam Leona z 2009 r w tunelu tylko wyjście aux
na radiu cd/ aux
dostałem dziś paczkę z podłokietnikiem i tunelem
http://allegro.pl/tunel-podlokietnik-se ... 26248.html
Zastanawiam się czy całości nie przełożyć i dokupić
http://allegro.pl/gniazdo-panel-port-us ... 17544.html
i dać to do speca który to wepnie w radio.
Tylko na tym panelu będzie śmigać tylko usb albo aux, bo radio nie ma zmieniania na usb..... czyli jak by nie zostało podłączone to tylko jedno wejście będzie funkcjonować.....
-- 5 czerwca 2014, 09:55 --
temat rozwiązany, kolor tunelu nie pasował do reszty auta :?
bartek04
Dołączył(a): 3 maja 2014, 12:07
Auto: Leon 2
Postprzez miro192 » 5 czerwca 2014, 10:50
bartek04 ja mam leona z 2008r. Do niego chyba nie da się wpiąć tego panelu usb_aux. Mnie osobiscie na aux nie zależy ale na usb jak najbardziej.
Ma ktoś podpięty taki panel usb_aux do przedlifta?
miro192
Dołączył(a): 25 czerwca 2013, 20:43
Auto: Leon 1P LineaR 170KM
Postprzez bartek04 » 5 czerwca 2014, 11:53
ja właśnie się za to zabieram...
aux jest analogowy a usb cyfrowe, czyli muszę radio wyjąć i zobaczyć czy da się wpiąć usb, jak nie to lipa, a jak się da to puszczę je i port aux wywalę :-D
dam znać jak wyjmę radio i zobaczę co tam jest, ale powinno dać radę jeśli to to samo radio jest z wersją z aux i usb i pod aja wejściem....
a może ktoś coś wie więcej na ten temat...
bartek04
Auto: Leon 2
Postprzez miro192 » 5 czerwca 2014, 21:46
no to czekam na info co udało Ci się wymodzić, bo mnie aux jest niepotrzebny a usb przydałoby mi się :)
a może wystarczy coś takiego?
http://allegro.pl/adapter-przejsciowka-aux-mini-jack-3-5mm-do-usb-i4280957473.html
że wpinam to w aux, podpinam pendrive z muzyką i działa :) jestem ciekaw czy tak się da :)
miro192
Postprzez bartek04 » 6 czerwca 2014, 14:02
oglądałem to i musiał być mieć wejście pod usb z jednej strony a tu masz męską końcówkę jak widzę, nie wiem czy coś takiego by dało radę.... podejrzewam, że jakoś sygnału by była tragiczna....
jadę zaraz na miasto po chwytaki do demontażu radia i będę patrzył co i jak, a jak kluczy nie dostanę to się będę musiał wstrzymać....
bartek04
Auto: Leon 2
Postprzez majstersztyk » 6 czerwca 2014, 17:57
Podstawowe pytanie, to jakie macie radyjko. Domyślam się, że bartek04 ma polifta więc jeśli chodzi o wyciągnięcie radia to jedynie zdejmujesz ramkę i odkręcasz śruby torx. Po wyjęciu zapewne okaże się, że masz Blaupunkta ultra low SE350 i na tym zakończą się niestety marzenia o usb. Tak jak pisałem w temacie: viewtopic.php?f=19&t=44162 nie ma opcji podpięcia media-in. :(
majstersztyk
Dołączył(a): 3 stycznia 2014, 18:05
Auto: 1P0
Postprzez bartek04 » 6 czerwca 2014, 19:36
model radyjka to Blaupunkt SE350 lhd no i na tym sprawa zamknięta, bo nic tam nie zrobię, jedynie za 200 zł to sprzedać i kupić RNSa lub coś takiego:
http://allegro.pl/radio-nawigacja-seat- ... 37591.html
http://allegro.pl/radio-nawigacja-gps-s ... 40818.html
bartek04
Auto: Leon 2
