Nie można uruchomić auta, gasną kontrolki
Postprzez slawekw123 » 12 listopada 2013, 17:58
tak jak w temacie 1.6 tdi 105km 2010r. Gdy chce zapalic gasna wszystkie kontrolki (dpf tez) a kontrolka z świec żarowych mruga rozrusznik kreci ale nie odpala (auto stalo 3 dni)
(tak szukałem na forum, nie jest to czujnik hamulca)
Za wszelka pomoc dziekuje
slawekw123
Dołączył(a): 12 listopada 2013, 17:43
Silnik: CAXC 1.4
Re: 1.6tdi problem z odpaleniem
Postprzez thorek » 20 listopada 2013, 23:37
moze słaba masa na silniku bądz gdzies kabelek sie przetarł
Podpis niezgodny z Regulaminem forum LCT
thorek
Dołączył(a): 12 września 2011, 21:25
Auto: leon 20vt
Re: Nie można uruchomić auta, gasną kontrolki
Postprzez oczkolek » 21 listopada 2013, 12:50
slawekw123 napisał(a):Gdy chce zapalic gasna wszystkie kontrolki
A akumulator kolega sprawdzał.
Postprzez marcin7x5 » 21 listopada 2013, 13:20
Sprawdzic vagiem jakie błedy są zapisane w sterowniku.
Auto: leon 1M
Postprzez slawekw123 » 23 listopada 2013, 19:31
Po podłączeniu pod vaga i kasowaniu błędów samochód normalnie zapalił.Usterka spowodowana byla chwilowym spadkiem napięcia. Niby wszystko ok ale ciągle świecą swiatła stopu a na vagu nic nie wykazuje. Moze ktos wie co jest przyczyną tego?
slawekw123
Silnik: CAXC 1.4
Postprzez Tracer2 » 23 listopada 2013, 19:42
Możliwe zwarcie w czujniku pedału hamulca.
Odłącz go ,to powinny zgasnąć
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez Axee » 23 listopada 2013, 21:01
Tracer2, czujnik jest przy pompie i jest hallotronowy wiec raczej zwarcia tam nie powinno byc.
slawekw123, predzej sprawdzil czy sa wlasciwe i czy sa dobrze wlozone zarowki stopu lub wymienilbym obie.
Nie bawil sie ktos kodowaniem modulu centralnej elektryki?
Postprzez slawekw123 » 29 listopada 2013, 16:30
No wlasnie czujnika pod pedalem hamulca nie ma ale ten czyjnik ktory jest w pompie hamulcowej pod zbiorniczkiem na plyn wymienilem na nowy z aso (koszt 106zl) i to nie jest to;/. Ok jutro oblukam zarówki i napisze co i jak.
-- 29 listopada 2013, 16:30 --
problem rozwiazany wystarczylo jeszcze raz wyjac kostke i wlozyc do czujnika stopu po tym auto odpalilo normalnie
slawekw123
Silnik: CAXC 1.4
