kornat napisał(a):Ja uważam że lepiej kupić na miejscu. Jak będzie uwalony to wracasz i zwracasz. A z wysyłką będzie różnie, sprzedawca będzie zganiał na kuriera że rzucał paczką, kurier będzie się wypierał i twierdził że sprzedawca bubel zapakował lub źle zapakował a Ty jako kupujący na tym stracisz przez niewinność.
jamallorock napisał(a):http://webshop-cs.tecdoc.net/centra/home.jsp powie ci dokłady typ jaki potrzebujesz. jest też katalog w pdf
siemi1 napisał(a):Koledzy pomniższyAku moze być włożony do leona 1M 1.9 TDI ASV 110KM r 2003?
5K0915105F12V
70Ah 350A DIN
570A en/sae
Adi6K napisał(a): jestes ze slaska badz malopolski to zapraszam do siebie http://www.2bat.pl
Listek napisał(a):Panowie, co najlepiej włożyć za akumulator do Leona 1,6 benzyna BCB ? Nie wiem czy ma to znaczenie, ale jest też w aucie LPG. Stary aku już nie daje chyba rady, nie wiem czy przypadkiem nie jest to aku zamontowany tam fabrycznie, a auto ma już jednak 10 lat. Idzie gdzieś sprawdzić datę produkcji akumulatora po jego wyjęciu? I czy po wyjęciu nie rozkoduje mi się coś w aucie poza radiem, tak że mogą być jakieś problemy z odpalaniem ?
Listek napisał(a):Jeśli jest to jakaś zwykła marketówka, to pytanie czy warto to trzymać czy jednak wymienić. Pomiarów o których wspomniałeś będę mógł dokonać ewentualnie dopiero jutro gdzieś w serwisie, bo nie mam możliwości zrobić tego samemu.
