Regeneracja turbosprężarki czy nowa? - okolice Wrocławia
Moderator: Moderator LC Team
Postprzez leoni12 » 29 grudnia 2013, 23:36
Czy opłaca się regenerować turbosprężarkę czy może lepiej od razu kupić nową? Jakie są dysproporcje pomiędzy cenami za nową i regeneracją turbosprężarki?
leoni12
Dołączył(a): 29 grudnia 2013, 22:24
Re: Regeneracja turbosprężarki czy nowa? - okolice Wrocławia
Postprzez Eizon » 29 grudnia 2013, 23:45
Możesz zregenerować turbinę na fabrycznie nowym korpusie. Koszt chyba z 900-1100zł i masz tak jak nową tyle że obudowa zardzewiała.
Zwykła regeneracja w granicy 800zł.
Jak dobrze zregenerują turbinkę to tak samo ci posłuży jak nowa :)
Eizon
Dołączył(a): 29 grudnia 2013, 22:08
Postprzez dawidek6 » 30 grudnia 2013, 20:53
Ja polecam z tych okolić Bosch Service - punkt partnerski http://dolnoslaskie.regeneracja-turbosprezarek.pl/dolnoslaskie-turbiny.html jak turbina jest dobrze wyważona i zastosowane są dobrej jakości części to może służyć tyle co nowa.
dawidek6
Dołączył(a): 3 listopada 2013, 19:11
Postprzez pavo71 » 1 stycznia 2014, 22:02
Nie napisałeś jaki masz silnik diesla a to dość istotne ponieważ turbin np w silnika arl sie nie regeneruje dokładniej to nie powinno ponieważ zamiennik wirnik jest z renault laguny a ten nie wytrzymuje duży mocy wtedy można jedynie isc w hybryde czyli przerobienie twojej turbiny. Jeśli masz słabszy silnik typu 110tka, 130tka to regeneruj w firmie gdzie dobrze wywarzają a auto na pewno polata nawet po sofcie spokojnie 100-150 tys km.
Jest sadza jest zabawa :)
pavo71
Dołączył(a): 5 kwietnia 2012, 08:34
Postprzez grzesiekwrc » 1 stycznia 2014, 22:08
Nie polecam firmy z ul. Legnickiej (przy magnolii). Regenerowałem tam turbo od ASV i non stop był problem, caly czas przeładowywała, i brała olej...
grzesiekwrc
Postprzez Misiek » 1 stycznia 2014, 23:31
ja mogę polecić: http://www.pama-tech.pl/ kawałek od Wrocławia, ale pewna firma...
odradzam natomiast: "SHOP4TURBO" http://allegro.pl/turbo-turbina-audi-a4 ... 99800.html pełno ich turbin na allegro. U mnie dopiero trzecie turbo pracowało poprawnie, ale po 5tyś km znowu słychać karetkę na wolnych obrotach, masakra... :evil:
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez kurex » 2 stycznia 2014, 11:34
Myślę że jednak bardziej jest sens oddać do regeneracji (pod warunkiem że jesteś pewny lub została Ci polecona firma która to robi - bo różnie to bywa po regeneracji do środka jej nie wejdziesz żeby sprawdzić czy porządnie została wykonana regeneracja).
Regeneracja zależy od 700 do 1200zł, a nowa okolice 2 000 - 2 500zł.
Tym bardziej że jak dobrze trafisz to po regeneracji masz 24miesiące gwarancji.
kurex
Postprzez skwarek123 » 28 czerwca 2015, 10:40
Jak na dobrych częściach to regeneracja w innym przypadku tylko nowa będzie działała tak jak oczekujemy.
skwarek123
Dołączył(a): 26 marca 2015, 11:32
Silnik: BSF 1.6
Postprzez DSTurbo » 3 lipca 2015, 09:07
Wszystko zależy od kosztów. Ostatnio robiłem dla klienta turbosprężarke z Dafa, gdzie koszt samego wałka i koła kompresji to ponad 1000zł + koszty regeneracji, wyszło by, że klient ma zapacic prawie 2000zł, a nowa sztuka 2800zł. Tak jak poprzednicy pisalali, jeżeli wymienisz cały środek, masz nową turbosprężarke na którą dostaniesz 12-24 miesiące gwarancji od zakładu regenerującego (producent na nowe daje 12 i żadko kiedy uznaje reklamacje :-D )
DSTurbo
Dołączył(a): 2 lipca 2015, 12:46
Auto: Honda
