Pusty zbiornik, a pistolet odbija podczas tankowania.
Postprzez Korni » 8 stycznia 2014, 16:52
Witam, niedawno kupiłem Leona 2007r 1,9TDI. Mam problem z tankowaniem. Otóż podczas każdego tankowania ropy na stacjach benzynowych pistolet odbija mi już po kilku sekundach. Żeby zatankować 50l muszę sporo wyciągnąć pistolet i bardzo bardzo powoli, co chwilę przerywając wlewać paliwo. Jak pozbyć się tego problemu?
Korni
Dołączył(a): 27 listopada 2013, 11:32
Re: Pusty zbiornik, a pistolet odbija podczas tankowania.
Postprzez czapel12 » 8 stycznia 2014, 17:11
to chyba normalne :P u mnie to samo ale po paru próbach jakoś się daje i już nie odbija. :-D
czapel12
Dołączył(a): 16 stycznia 2010, 16:46
Postprzez Sivvy » 8 stycznia 2014, 18:05
Wprawdzie w innym samochodzie ale miałem podobny problem i okazało się, że urwała się ta klapka co chroni wlew i wpadła w przewód. Sprawdź może akurat to samo jest i Ciebie.
Sivvy
Dołączył(a): 15 stycznia 2012, 20:48
Silnik: AKL 1.6
Postprzez marcin7x5 » 9 stycznia 2014, 10:29
Być moze masz niedrożne odpowietrzenie we wlewie/zbiorniku i tez może powodowac odbijanie pistoletu.
Auto: leon 1M
Postprzez olszu » 9 stycznia 2014, 10:39
Tankowales czesto pod korek?
olszu
Auto: 120d
Postprzez Mylith » 9 stycznia 2014, 20:39
Olej napędowy lubi się pienić podczas tankowania, zacznij wlewać powoli, pomału ściskając pistolet powinno pomóc.
Mylith
Dołączył(a): 15 czerwca 2012, 16:20
Silnik: BMM 2.0
Postprzez draco33 » 9 stycznia 2014, 23:28
podczas tankowania wyciągnij trochę pistolet (zahacz jakby na pierwszy ząbek - są one na pistolecie). powinno pomóc.
draco33
Dołączył(a): 29 grudnia 2009, 15:51
Auto: SEAT LEON II
Postprzez Korni » 10 stycznia 2014, 12:08
olszu napisał(a):Tankowales czesto pod korek?
Leona mam od niedawna, tankowałem dopiero 3 razy, zawsze pod korek.
Mylith napisał(a):Olej napędowy lubi się pienić podczas tankowania, zacznij wlewać powoli, pomału ściskając pistolet powinno pomóc.
Tak właśnie robiłem, jak tylko minimalnie mocniej nacisnę pistolet od razu odbija. Musze całe tankowanie przeprowadzać bardzo powoli.
draco33 napisał(a):podczas tankowania wyciągnij trochę pistolet (zahacz jakby na pierwszy ząbek - są one na pistolecie). powinno pomóc.
Też tak robię, bo inaczej nie ma mowy o zatankowaniu. Mimo, że wlewam przy prawie wyciągniętym pistolecie cały czas odbija.
marcin7x5 napisał(a):Być moze masz niedrożne odpowietrzenie we wlewie/zbiorniku i tez może powodowac odbijanie pistoletu.
Jak sprawdzić czy odpowietrzenie jest drożne? Może tu jest problem...
Korni
Postprzez marcin7x5 » 10 stycznia 2014, 12:16
Pewnie bez wyciagania tego całego wlwu paliwa nie obejdzie się
Auto: leon 1M
Postprzez barteq73 » 11 stycznia 2014, 21:32
Też tak miałem, musiałem trzymać pistolet przy tankowaniu, przeżyłem tak 2-lata. Teraz morduje się mój brat tym problemem i też żyje. Jak masz warunki to pewnie możesz z tym walczyć, powodzenia.
barteq73
Dołączył(a): 20 kwietnia 2008, 17:59
Auto: XL DSG
Postprzez Korni » 15 lutego 2014, 15:18
Panowie tankowanie mojego Leona to koszmar. Wczoraj tankowałem 25 min do pełna. W pewnym momencie ropa zaczęła z małym ciśnieniem (!) wylewać się z baku. Zadzwoniłem dziś do serwisu w Kielcach, powiedzieli mi, że jak odkręcę korek od wlewu to tam jest odpowietrznik, który wygląda jak śrubka. Kazali mi go przycisnąć i wtedy odpowietrzy się bak. Niestety nie widzę u siebie żadnej "śrubki" do odpowietrzania. A jak jest u Was? Pan w serwisie powiedział, że jak to nie pomoże to mam do nich przyjechać jak będę miał połowę baku paliwa. Dajcie znać czy macie taki odpowietrznik, może ja po prostu nie wiem gdzie szukać. Dzięki, pozdrawiam.
Korni
