Cykanie z okolic poduszki pasażera, spod deski rozdzielczej
Postprzez Klima » 10 stycznia 2014, 15:07
Witam. Od pewnego czasu zauważyłem,że na włączonym silniku na postoju słychać cykanie z okolic poduszki pasażera lub spod deski rozdzielczej :? . Ciężko mi zlokalizować. Szukałem o tym na internecie ale nic konkretnego nie znalazłem. Miał ktoś taki przypadek i mógłby podpowiedzieć co to za przyczyna ? Dodam,że zaczęło tykać od ok. 1 miesiąca. Nawiewy itp. są powyłączane a cykanie nie ustępuje.
Pozdrawiam i licze na jakieś odpowiedzi :wink:
Klima
Dołączył(a): 12 lipca 2013, 10:03
Re: Cykanie z okolic poduszki pasażera, spod deski rozdzielc
Postprzez piotrek1991 TDi » 10 stycznia 2014, 15:13
Silniczek obiegu zamkniętego za schowkiem. Zdejmij schowek a usłyszysz dokładnie
piotrek1991 TDi
Dołączył(a): 24 grudnia 2011, 15:37
Auto: Lemon
Postprzez Klima » 10 stycznia 2014, 15:37
Tylko obieg zamknięty nie jest włączony. Jeżeli to silniczek, to kończy już swój żywot ?
Klima
Postprzez kurex » 10 stycznia 2014, 18:16
Klima napisał(a):Tylko obieg zamknięty nie jest włączony. Jeżeli to silniczek, to kończy już swój żywot ?
Może po prostu wystarczy poszmarować - nie zerkniesz nie dowiesz się.
Ściągnięcie schowka to ok 10 min roboty.
kurex
Postprzez dreadlook » 10 stycznia 2014, 18:43
To nie silniczek a plastikowa zębatka, która steruje zamknięciem/otwarciem obiegu. Zapewne jest pęknięta - wystarczy ją skleić.
dreadlook
Postprzez Klima » 10 stycznia 2014, 19:30
Ok dzięki wam za info. Jak będę miał jutro czas to sprawdzę i ewentualnie napiszę co i jak ;)
Klima
Postprzez koka » 12 stycznia 2014, 19:53
Czy jeśli nie korzysta się nigdy z obiegu zamkniętego to też słychac te dziwne dżwięki ???
Ja z kolei mam z tych samych okolic przy jeździe po nawet niewielkich nierównościach terkot przypominający turlanie kostek do gry w kości w plastikowym kubku (przynajmniej jest to najbliższe dżwiękowe skojarzenie) - co Wy na to ???
koka
Postprzez dreadlook » 12 stycznia 2014, 20:24
koka napisał(a):Czy jeśli nie korzysta się nigdy z obiegu zamkniętego to też słychac te dziwne dżwięki ???
Tak, po przekręceniu zapłonu na nowo ustawia się ta klapka, za każdym razem.
dreadlook
Postprzez Klima » 12 stycznia 2014, 21:13
koka- u mnie te cykanie występuje na postoju, podczas jazdy po nierównościach nic nie stuka. Dodam,że nie jest to mocny terkot, tylko cykanie hmm, jak by jakiś przekaźnik cykał.
Klima
Postprzez Szymko » 12 stycznia 2014, 21:36
Nie zauważyłem niczego takiego u siebie. Jedyne dźwięki, które słyszę przed odpaleniem auta to pompa paliwa i przepustnica. Tak na logikę to co tam ma się ustawiać? Myślę, że gasząc samochód na otwartym obiegu zostaje otwarty cały czas. To co po przekręceniu kluczyka się zamyka i otwiera?
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Postprzez dreadlook » 12 stycznia 2014, 21:42
Szymko napisał(a):To co po przekręceniu kluczyka się zamyka i otwiera?
Ty nie słyszysz terkotania bo masz wszystko ok. Przysłuchaj się zanim włączy Ci się nawiew, że słychać dźwięk jak się otwiera klapa za schowkiem.
dreadlook
Postprzez Tuchola_BDG » 12 stycznia 2014, 21:46
koka, sprawdź czy to czasem zamek od schowka nie lata :)
ObrazekObrazek
Tuchola_BDG
Dołączył(a): 27 czerwca 2013, 08:11
Auto: LEON 1M B+LPG
Postprzez koka » 13 stycznia 2014, 20:37
Tuchola_BDG napisał(a):koka, sprawdź czy to czasem zamek od schowka nie lata :)
sprawdziłem - to nie zamek (a szkoda :mrgreen: ), to tak jakby gracz w kości telepał kostkami w plastikowym kubku siedząc pod maską :shock:
koka
Postprzez Klima » 25 stycznia 2014, 19:21
Witam. Dzisiaj miałem czas rozebrać schowek. Listwa która sie przesuwa podczas otwierania/zamykania obiegu nie jest pęknięta. Cykać nie cykało, ponieważ cyka tylko po dłuższej jeździe. Więc zostawiłem to. Przy okazji posmarowałem łożyska wiatraka ;)
Klima
Postprzez Ufo » 25 stycznia 2014, 19:57
koka napisał(a):to tak jakby gracz w kości telepał kostkami w plastikowym kubku siedząc pod maską
u mnie też tak słyszę :P nie mam czasu zajrzeć ale podejrzewam że wentylator ma luz i trze o obudowę albo coś ten teges :D
-Piłeś?? Nie jedź!!
Ufo
Postprzez miro888 » 2 czerwca 2015, 12:07
To ja się podłącze pod temat bo mam podobny problem. Właśnie z okolicy schowka słyszę dźwięki "cykanie" jest on podobny do dźwięku działającego małego silniczka (np jak od regulacji położenia świateł), zauważyłem że to "cykanie" występuje zawsze (z włączonym nawiewem/klimatyzacja oraz bez), trwa to dosyć długo około 10 minut po czym się uspokaja do czasu następnego uruchomienia silnika.
Myślicie ze problem jest właśnie z tą klapką czy silniczkiem który ją steruje?
miro888
Dołączył(a): 7 maja 2009, 07:45
Auto: LEON I
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 17 gości
