Diody SMD CAN BUS - nowe modele samochodów
Re: Odp: Diody SMD CAN BUS - nowe modele samochodów
Postprzez Frutii » 6 grudnia 2013, 14:57
Znów ja :-) pytanko H1 xenon look czy h1extreme xenoon look ?
http://sklep.motohid.pl/pl/p/Zarowki-Xe ... -5700k/441
I jeszcze pytanko, myślę nad przyciemnieniem lamp z tylu folia, czy trzeba przy okazji wymienić żarówki na mocniejsze czy seryjne wystarczą?
Wysłane z Samsung Galaxy S4
Mój Leon<--Klik
first man, then machine..
Frutii
Dołączył(a): 6 października 2013, 11:19
Auto: A5 3.0 quattro
Re: Diody SMD CAN BUS - nowe modele samochodów
Postprzez lec » 6 grudnia 2013, 15:06
te 100-ki sa OK i świeca super ale pod warunkiem ze nie latamy setki kilometrów na długich bo inaczej lampa moze ucierpiec
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez Frutii » 6 grudnia 2013, 15:23
Ja na długich nie latam dużo, od czasu do czasu sobie migne :-)
A jak z trwałością takich 100? Ta sama jak w przypadku zwykłych? :)
Mój Leon<--Klik
Frutii
Postprzez lec » 6 grudnia 2013, 19:09
tak jak zwykłych,
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez duk3 » 7 grudnia 2013, 23:46
ostatnio zamówiłem zestaw ledów i xenon looków od lec'a do mojego leona. Do wymiany poszło oświetlenie tablicy rejestracyjnej, bagażnika, wnętrza, mijania, drogowe i postojówki. Zestaw wybierałem po przestudiowaniu tego wątku :) Zamówienie zawierało:
http://sklep.motohid.pl/pl/p/Zarowki-X-Xenon-Look-H7-12-Volt-55W/456 - światła mijania
http://sklep.motohid.pl/pl/p/Zarowki-X-Xenon-Look-H1-12-Volt-55W/451 - światła drogowe
http://sklep.motohid.pl/pl/p/Filtr-CAN-Kasownik-bledu-W5W-T10-v2.0-z-radiatorem/526 - filtry do postojówek
http://sklep.motohid.pl/pl/p/W5W-T10-12xSMD-biala-4300k/241 postojówki i wnętrze
http://sklep.motohid.pl/pl/p/C5W-C10W-2xSMD-39mm-CAN-BUS-RADIATOR-biala/118 - wnętrze
http://sklep.motohid.pl/pl/p/C5W-C10W-15xSMD-36mm-CAN-BUS-RADIATOR-biala-4300k/281 - podświetlenie rejestracji
http://sklep.motohid.pl/pl/p/C5W-C10W-Can-Bus-8xSMD-4243mm-MONSTER-biala-6000k/117 - bagażnik
Ogólnie zmiany na plus, ale było kilka "ale". Przede wszystkim zmiana oświetlenia tablicy - efekt niesamowity, polecam każdemu :) Podobnie w bagażniku. We wnętrzu też jest w miarę ok, niestety nie zgrywa się barwa W5W z C5W, W5W są za żółte - lepiej wziąć coś bielszego, zbliżonego do barwy 6000K. Jeśli chodzi o postojówki i xenon looki: xenon look fajny efekt, postojówki również - nie do końca barwa się zgrywa ale jest przyzwoicie. Miałem mały problem z montażem postojówek z filtrami - niestety w leonie średnica otworu w obudowie reflektora jest większa od średnicy obudowy żarówki z filtra i zwyczajnie LED nie chciał się trzymać w obudowie, wypadała. Zgodnie z zaleceniem lec'a obwinąłem obudowę żarówki kilkukrotnie taśmą izolacyjną i już było ok.
Kilka fotek porównujących poniżej:
duk3
Dołączył(a): 3 kwietnia 2012, 10:12
Auto: leon II
Postprzez lec » 8 grudnia 2013, 08:43
no jak w jednej oprawce zakładasz leda 4300k i 6000k to wiadomo ze bedzie duza roznica. w5w w przedniej lamce powinny byc z tej serii 5000k 12xSMD i wtedy pasowaly byc to tej c5w 6000k (mimo niewielkiej roznicy w kelvinach)
pozdr
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez duk3 » 8 grudnia 2013, 10:49
ogólnie efekt nie jest zły, patrząc po wnętrzu jest bardzo fajnie, dużo jaśniej przede wszystkim. Natomiast jak się popatrzy bezpośrednio na lampki to różnica w barwie jest duża. Pewnie niebawem domówię diody, o których piszesz :)
duk3
Auto: leon II
Postprzez peter85 » 9 grudnia 2013, 08:21
Ja mam we wnętrzu taki zestaw:
http://sklep.motohid.pl/pl/p/W5W-LED-Can-Bus-2xSMD-W5W-T10-white-6000k/110
i zgrywa się idealnie, w5w mogłyby być bez cana ale akurat takie miałem z postojówek.
peter85
Auto: leon 1P
Postprzez czapel12 » 9 grudnia 2013, 16:02
a ja dopiero co zamówiłem :-)
W5W LED Canbus 5xSMD W5W / T10 white 4300K
C5W C10W 2xSMD 39mm CAN BUS RADIATOR biała
C5W C10W 15xSMD 36mm CAN BUS RADIATOR biała 4300K
C5W C10W Can Bus 8xSMD 42/43mm MONSTER biała 6000k
BA15s (1156) 10x 5W Epistar LED + LENS 50W biała
Najbardziej ciekawi mnie ostatnia pozycja ^^
Potem zdjęcia zapodam :)
czapel12
Dołączył(a): 16 stycznia 2010, 16:46
Postprzez Piotrek_tdi » 9 grudnia 2013, 16:40
Mam to na dziennych i jest mega mocne światlo :) foto chyba jest nawet na stronie u LEC'a :mrgreen:
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Postprzez czapel12 » 9 grudnia 2013, 18:22
:D uff... too jednak warto :-D
czapel12
Postprzez Jagiel » 10 grudnia 2013, 10:49
@duk3, zastanawiam się nad wymianą oświetlenia tablicy i muszę powiedzieć, że Twój efekt jest świetny! Zastanawiam się tylko, czy teraz nie jest tam z tyłu nieco za jasno? Czy to tylko na zdjęciu tak wygląda?
185KM/270Nm -> 330KM/400Nm by Obrazek
Jagiel
Dołączył(a): 9 października 2013, 13:59
Postprzez saddam » 10 grudnia 2013, 11:00
Z tymi żaróweczkami powinno być nieco ciemniej (3 diody mniej): http://sklep.motohid.pl/pl/p/C5W-C10W-1 ... -4300k/282 .
Nad nimi się właśnie zastanawiam. :roll:
saddam
Dołączył(a): 26 grudnia 2012, 10:24
Auto: Altea
Postprzez Piotrek_tdi » 10 grudnia 2013, 11:06
Wszystko ładnie pięknie świeci,ale jak chcecie mieć naprawdę porządnie i na długi czas to polecam - http://sklep.motohid.pl/pl/p/LED-Lampki ... -LITEC/413 - odpada koszt filtrów,przy rabacie od lec'a wychodzi jeszcze taniej.Wszystko pasuje p&p i świeci długo,inne ledy padają w rej. bardzo szybko.
Piotrek_tdi
Auto: GT TCe EDC
Postprzez lec » 10 grudnia 2013, 11:31
Piotrek, te chodzą długo i trwale:
http://sklep.motohid.pl/pl/p/C5W-C10W-1 ... -5000k/637
w przedliftach kasownikow nie potrzeba.
a jak komus za jasna to bierze markera i zamalowuje co drugą diode (lub wg uznania)- ma ciemniej a wciaz trwałe i porządne rozwiazanie w sensownych pieniadzach.
Warunek - lampka musi byc szczelna - jak ktos ma juz zielono w srodku to niech napierw kupi nowe lampki albo faktycznie pojdzie w hermetyczne ledowe...
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez Frutii » 10 grudnia 2013, 12:34
Witaj :)
Kupiłem tam kiedyś u Ciebie Canbusy do postojowek i szybko padły, teraz zamówiłem zwykle+ kasownik.
Ale w rejestracji i podsufitce mam nadal zwykle canbusy. Jak z trwałością tego?
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Mój Leon<--Klik
Frutii
Postprzez lec » 10 grudnia 2013, 12:38
w srodku generalnie nie ma problemów - chyba ze ktos jezdzi na taryfie i siedzi na postoju godzinami z włączoną lampką :) ale wówczas seria tez wytapia lampki :)
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez Frutii » 10 grudnia 2013, 13:26
No to tyle dobrze-już się bałem że kasa w błoto. A co z rejestracja? Też czeka mnie kasownik?
Mój Leon<--Klik
Frutii
Postprzez lec » 10 grudnia 2013, 15:54
lec napisał(a):w przedliftach kasownikow nie potrzeba.
od biedy czasem sie jakis wredniejszy egzemplarz trafi, ale 90% nie potrzebuje przy tych żarówkach jw
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez Frutii » 11 grudnia 2013, 20:06
Dzięki wielkie ;-)
Mój Leon<--Klik
Frutii
Postprzez duk3 » 12 grudnia 2013, 11:05
@Jagiel, jest rzeczywiście jasno, dużo jaśniej niż na normalnych żarówkach, ale wg mnie nie za jasno :) efekt na prawdę świetny!
duk3
Auto: leon II
Postprzez Tomuss » 30 grudnia 2013, 00:33
lec, coś wiadomo o tych, bo brak towaru
http://sklep.motohid.pl/pl/p/C5W-C10W-1 ... -5000k/316
Tomuss
Dołączył(a): 28 września 2013, 07:02
Postprzez lec » 30 grudnia 2013, 00:37
12xSMD został dawno temu zastąpiony przez wersje 15xSMD - sa stabilniejsze i mniej awaryjne. Tych 12xSMD juz nie bedzie
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez Janisz_gd » 12 stycznia 2014, 23:36
Chciałem zamontować u siebie taki zestaw ledów do wnętrza tylko zastanawiam się czy zrobi się jaśniej w stosunku do standardowych żarówek. Nie chcę robić sobie w aucie tzw. prosektorium. Zależy mi na tym aby było jaśniej natomiast barwa jaka mnie interesuje to 4300k.
Zestaw żarówek:
lampka w podsufitce przedniej: http://sklep.motohid.pl/pl/p/W5W-T10-12 ... -4300k/241
lampka w podsufitce przedniej: http://sklep.motohid.pl/pl/p/C5W-C10W-1 ... -4300k/291
lampka w podsufitce tylnia: http://sklep.motohid.pl/pl/p/C5W-C10W-1 ... -4300k/291
oświetlenie bagażnika: http://sklep.motohid.pl/pl/p/C5W-C10W-C ... -4300k/288
Mam też pytanie odnośnie pierwszej pozycji. Żarówki W5W, które wybrałem nie współpracują z CAN BUS lecz zauważyłem, że są zawarte w "zestawie led" dedykowanym do leona 1p. Zatem czy nie będzie wywalało błędu?
pzdr,
janisz_gd
Janisz_gd
Dołączył(a): 29 października 2012, 18:41
Auto: Leon 1p FR
Postprzez lec » 12 stycznia 2014, 23:48
w środku nie ma blędów, trzeba tylko pomieszac żarówki ok 50/50 canbus/nie canbus
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez Janisz_gd » 13 stycznia 2014, 00:17
ok, dzięki za odpowiedź
ale czy barwa 4300k spowoduje, że w środku będzie jaśniej? Więszość decyduje się na 6000k ale dla mnie to za "trupio".Wybrane przeze mnie żarówki to dobre zestawienie czy lepiej coś zmienić?
Janisz_gd
Auto: Leon 1p FR
Postprzez lec » 13 stycznia 2014, 00:25
barwa to nie moc, bedzie tak samo jasno tylko w troche innym "kolorze", cieplejszym :)
będziesz mial mniej więcej taki odcień:
bedzie jasniej niz na serii, nie będzie trupiej bieli.
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez Janisz_gd » 13 stycznia 2014, 00:39
Dzięki za pomoc.
Janisz_gd
Auto: Leon 1p FR
Postprzez BlackIce » 14 stycznia 2014, 07:29
A co z podświetleniem lusterek w daszku przeciwsłonecznym? Czy tam sama żarówka jest wymienialna, czy trzeba wymienić cały element?
the people who are crazy enough to think they can change the world, are the ones who do.
BlackIce
Dołączył(a): 14 lipca 2013, 10:03
Auto: Seat Leon FR
Postprzez lec » 14 stycznia 2014, 08:35
wymienialna, wkładasz:
http://sklep.motohid.pl/pl/p/C5W-C10W-2 ... -biala/118
po sztuce z kazdej strony, mocniejszej bym nie wkładal, chyba że Panna ma nic nie widziec jak będzie pudrować nosek :P
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez BlackIce » 14 stycznia 2014, 22:51
Lepiej żeby sobie trafiła :-P
Dzięki :-D
-- 14 stycznia 2014, 23:51 --
Macie jakiś pomysł jak ten plastik ściągnąć? (lampka lusterka w daszku przeciwsłonecznym) Od której strony? Bo cały czas mam wrażenie, że pęknie, a reszta wyskakiwała bez problemów
BlackIce
Auto: Seat Leon FR
Postprzez saddam » 14 stycznia 2014, 23:07
W instrukcji obsługi samochodu powinieneś mieć informację z rysunkami jak tą lampkę wyciągnąć.
saddam
Auto: Altea
Postprzez BlackIce » 27 stycznia 2014, 13:51
Dzięki bardzo :-)
-- 21 stycznia 2014, 22:27 --
Proszę napiszcie który bezpiecznik jest od oświetlenia wnętrza i bagażnika? :) Drobny błąd przy wymianie hehe... Ktoś wcześniej pisał, że 15, a pod numerem 15 w księżce to ja mam "Nie używany". Auto - Leon FR 2.0 TDI 2007 r.
-- 27 stycznia 2014, 14:51 --
Już sobie poradziłem - najlepsza metoda w przypadku bezpieczników to na oko :)
Mam jeszcze pytanie odnośnie postojówek. Mam postojówki z CanBus, ale niestety komputer pokazuje błąd spalonej żarówki, a dioda ani trochę się nie świeci. Czy filtr CAN taki jak ten: http://sklep.motohid.pl/pl/p/Filtr-CAN- ... atorem/526 wyeliminuje ten problem? Rozmawiałem z elektrykiem i twierdzi, że komputer tego nie puszcza i trzeba jakoś specjalnie instalację przerabiać...
BlackIce
Auto: Seat Leon FR
Postprzez Ohara » 27 stycznia 2014, 18:59
Witam czy diody będą hulać w leonie z 2011r bez błędów ? chodzi mi o oświetlenie tablicy
Ohara
Dołączył(a): 17 sierpnia 2012, 10:27
Auto: Leon 2
Postprzez lec » 27 stycznia 2014, 22:14
potrzebujesz żarówki + kasownik (calość 65 zł) albo lampki z wbudowanym kasownikiem (180 zł wzwyz)
BlackIce: taki bierzesz: http://sklep.motohid.pl/pl/p/Filtr-CAN- ... atorem/526
oprawke zarówki w filtrze owijasz tasma izolacyjną bo ma delikatny luz w otworze w lampie Leona
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez raflo83 » 29 stycznia 2014, 21:58
Cześć,
krótkie pytanie: nad rejestracją wstawiłem C5W C10W 2xSMD 39mm i pojawił się problem, bo jak rano odpalam samochód, to świecą dwie lampki, a jak już dojeżdżam do pracy to tylko jedna. Czy to znak, że już padła/pada żarówka? Czasem ta żarówka zaczyna migotać. Zamieniłem żarówki miejscami aby sprawdzić, czego to jest wina i jest to problem związany z tą konkretną żarówką.
Był: Seat Leon Cupra 1P
raflo83
Auto: Cupra 5F
Postprzez lec » 29 stycznia 2014, 22:14
podrzuc linka ktore dokładnie żarówki masz
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez raflo83 » 30 stycznia 2014, 10:28
lec napisał(a):podrzuc linka ktore dokładnie żarówki masz
raflo83
Auto: Cupra 5F
Postprzez lec » 30 stycznia 2014, 10:36
to sa modele ktore bez odpowiedniego obnizenia napiecia na rejestracji maja krótki żywot - raczej powinny byc w srodku stosowane - zapewne Ci sie przegrzał.
Wez ten:
i bedziesz mial świety spokój.
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez gryczu » 30 stycznia 2014, 11:26
lec napisał(a):to sa modele ktore bez odpowiedniego obnizenia napiecia na rejestracji maja krótki żywot - raczej powinny byc w srodku stosowane - zapewne Ci sie przegrzał.
Wez ten:
mogę też polecić, ostatnio zamawiałem i jestem zadowolony. Świeci bardzo fajnie ;- )
gryczu
Dołączył(a): 2 czerwca 2012, 23:35
Auto: Cupra 1P +++
Postprzez peter85 » 30 stycznia 2014, 11:36
również polecam te LEDy mam je teraz zamontowane u siebie dają fajny efekt :-)
peter85
Auto: leon 1P
Postprzez lec » 22 lutego 2014, 09:53
gdyby ktos nadal szukal , to obecnie najlepsze postojowki pod 1P i 1P1 to:
http://sklep.motohid.pl/pl/p/W5W-LED-Ca ... -4700k/848
http://sklep.motohid.pl/pl/p/W5W-LED-Ca ... -4700k/849
pod fabryczny zenon /hid lub x-xenon looka - ze zwykłymi zarówkami nie bardzo to beda sie gryźć kolorystycznie...
jak ktos chce zadac szyku z bocznymi kierunkami to nie sprawdzi (pasuje równiez do 1M) :
na koniec marca beda też dostepne gotowe kity pod rejestracje - czyli komplet żarówek z kasownikiem na oryginalnych wtyczkach i całosc w granicy 60-70 zł na dwie lampy :) równiez opcja -30% dla tych którym za jasno :P
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez Jagiel » 25 kwietnia 2014, 15:34
Hej, są dostępne te kity pod rejestrację? Czy może do rocznika 2006 nie trzeba kasowników i starczą te polecane wyżej 15xSMD?
Planuję wymienić oświetlenie tablicy i chyba postojówek też przy okazji, bo przy ksenonach nawet "najbielsze" wyglądają żółto...
Jagiel
Postprzez lec » 25 kwietnia 2014, 15:44
do 2006 nie potrzeba. Kupujesz 2x http://sklep.motohid.pl/pl/p/C5W-C10W-1 ... -5000k/637 i to wszystko
a kity beda niestety pozniej bo wtyczki sie nie wyprodukowały jeszcze...
postoje pod xenon:
2x http://sklep.motohid.pl/pl/p/W5W-LED-Ca ... -4700k/848
lub 10xSMD jw jak jest kasa
pozdr
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez Jagiel » 25 kwietnia 2014, 15:55
To chyba nie kwestia kasy, bo różnica groszowa, ale obawiam się - czy 10xSMD nie będą za jasne? To w końcu tylko postojówki.
Dzięki za info, pewnie zamówię taki zestaw, mam nadzieję, że nie będę oślepiał tablicą rejestracyjną ;D.
Jagiel
Postprzez lec » 25 kwietnia 2014, 20:13
swieca tak samo mocno jak 6xSMD, zapewniaja tylko inny rozkład światła
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez Jagiel » 30 kwietnia 2014, 22:39
Już po zmianie - efekt fenomenalny w porównaniu do tradycyjnych żarówek.
Przed i po:
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
A co do postojówek, to naprawdę dają mocny strumień światła. Szczególnie widać to, gdy świecą same:
Obrazek Obrazek
Jagiel
Postprzez rybarski » 16 maja 2014, 18:58
Hej,
poszukuję żarówek diodowych do mojego Leona 2011.
Postojowe myślę, że wybiorę te co poleciłeś:
Tylko jakbyś mógł mi jeszcze jakieś pomóc wybrać do świateł dziennych, dodam, że mam oryginalne ksenony.
Pozdrawiam i dzięki za szybką odpowiedź.
P.S. czy rabat jeszcze obowiązuje? :)
rybarski
Dołączył(a): 10 października 2010, 11:20
Postprzez lec » 16 maja 2014, 19:07
jak do 1P1 z tego rocznika to wybor tak naprawde jest jeden:
http://sklep.motohid.pl/pl/p/BA15s-1156 ... -4500k/796
dziala bez błedów w Twoim samochodzie.
rabat obowiazuje, kod w dziale dla partnertów
pozdr
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez rybarski » 16 maja 2014, 19:38
Dzięki za informację,
a czym się różni 1P1 od 1P?
Chodzi o FaceLifting?
rybarski
