elektryczne lusterka nie chcą się rołożyć
Postprzez Pinol » 27 czerwca 2011, 23:37
pomozcie wczoraj pojechałem na zakupy i parkując samochod złożyłem lusterka po powrocie za nic nie chca wrócic do normalnej pozycji. Krece przełącznikiem a one ani drgną. Ma ktoś jakiś pomysł bo nie da sie tak jeździć po mieście ze złożonymi lusterkami.
Pinol
Dołączył(a): 29 lipca 2008, 22:07
Auto: SEAT LEON II 1.9 TDI
Re: elektryczne lusterka nie chcą się rołożyć
Postprzez Tracer2 » 28 czerwca 2011, 05:09
A bezpieczniki sprawdzaleś ?
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez Pinol » 28 czerwca 2011, 10:15
Już działają. Nie wiem co bylo zepsute. Wsiadłem dzisiaj rano do samochodu i same się naprawiły. Podobno pomaga w takich przypadkach odłączenie akumulatora na chwile.
Pinol
Postprzez niq » 29 czerwca 2011, 12:58
Jak się powtórzy to raczej przełącznik :ok:
niq
Auto: RS3
Nie działają lusterka
Postprzez untaztood » 24 września 2013, 08:10
Przestały mi działać oba lusterka. Nie działa składanie/rozkładanie, a także regulacja joystickiem.
Co gorsza lewe sie rozłożyło, a prawe zostało w pozycji złożonej.
Teraz za nic w świecie nie mogę ani rozłożyć, ani złożyć obu lustrek.
Czy one są na jakimś bezpieczniku?
-- 24 wrz 2013, o 09:10 --
Recepta na moją przypadłość: odczekać z pół godziny :) Wszystko ruszyło.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez wasil » 15 stycznia 2014, 23:57
A ja mam pytanie na jakiej zasadzie działa automatyczne składanie lusterek,po wyjściu z auto i jego zamknięciu z pilota. Czy trzeba to zrobić w jakiś specjalny sposób? W moim przypadku auto się zamyka,ale lusterka się nie domykają...działa jedynie sterowanie z joysticka,które jest średnio wygodne,a chciałbym po każdym opuszczeniu auto i jego zamknięciu,żeby lusterka się składały.
Z góry wielkie dzięki za pomoc.
wasil
Dołączył(a): 15 stycznia 2014, 19:15
Postprzez Frutii » 16 stycznia 2014, 00:13
Musisz 2x kliknąć i przytrzymać przycisk zamykania na pilocie. Przynajmniej u mnie tak jest
Untaztood u mnie jest to samo :-P albo czekać 15 min albo odłączyć akumulator. Lewe otwarte a prawe zamknięte, brak sterowania
Wysłane z Galaxy S4
Mój Leon<--Klik
first man, then machine..
Frutii
Dołączył(a): 6 października 2013, 11:19
Auto: A5 3.0 quattro
Postprzez wasil » 16 stycznia 2014, 08:28
Rozumiem,a nie można tego zaprogramować w taki sposób,żeby na normalne jedno kliknięcie (podczas zamykania auta) lusterka się składały?
wasil
Postprzez Frutii » 16 stycznia 2014, 22:45
Tego nie wiem, pogadaj z magikiem(czyt. Axee) On wszystko ogarnie :D
Ja mogę z poziomu FIS tylko tyle, czy można to inaczej, nie mam zielonego pojęcia.
Mój Leon<--Klik
Frutii
Postprzez untaztood » 16 stycznia 2014, 23:28
U mnie wystarczy raz przytrzymać by szyby i lusterka zasunęły się.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez Misiek » 21 stycznia 2014, 00:02
untaztood napisał(a):U mnie wystarczy raz przytrzymać by szyby i lusterka zasunęły się.
bo tak to działa normalnie, jak dwa razy się przyciśnie i za drugim razem przytrzyma to też działa :)
wasil napisał(a):Rozumiem,a nie można tego zaprogramować w taki sposób,żeby na normalne jedno kliknięcie (podczas zamykania auta) lusterka się składały?
zaprogramować się nie da, ale można by kombinować z podaniem sygnału z centralnego zamka na lusterka, by sygnał z centrala zamykał lustra, ale to tylko takie moje przemyślenia nie poparte jeszcze próbami. Wiem że na forach vw kombinowali i działało. Nawet na YT były filmy.
Dodam jeszcze tylko tyle że przerabiałem u siebie "dodanie" możliwości składania luster z pilota bo choć mam wersję stylance ale z grudnia 2005 roku, gdzie w drzwiach były jeszcze wsadzane sterowniki MAX2. A by można składać lustra z pilota potrzeba mieś sterowniki MAX3 które występowały już w drugiej połowie 2006r. Było trochę zabawy z tym, sporo pinów trzeba było pozmieniać no i oczywiście same sterowniki w drzwiach zmienić na MAX3. Tak więc jeśli by szukać podania sygnału na lusterka to trzeba by się przyjrzeć dobrze sterownikom drzwi przednich, tak mi się wydaje.
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez wasil » 21 stycznia 2014, 00:08
Chcecie mi powiedzieć,że może być opcja w której lusterka są składane automatycznie,ale nie działają razem z zamykaniem auta? I może je zamknąć tylko poprzez joystick w środku auta? :-x
wasil
Postprzez Misiek » 21 stycznia 2014, 00:20
wasil napisał(a):Chcecie mi powiedzieć,że może być opcja w której lusterka są składane automatycznie,ale nie działają razem z zamykaniem auta?
działają razem z zamknięciem auta pod warunkiem że przytrzymasz przycisk na pilocie (ten sam którym zamykasz auto) na ok 2-3 sek. w czasie zamykania auta (no i masz odpowiednie sterowniki w drzwiach o czy pisałem wyżej)
wasil napisał(a):I może je zamknąć tylko poprzez joystick w środku auta?
Jeśli masz stare sterowniki w drzwiach (czyt. MAX2) to tylko dżojstikiem można składać.
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez wasil » 21 stycznia 2014, 00:37
A w jaki sposób mogę to sprawdzić? I czy jest gdzieś temat jaki zakupić vag,vcds żebym mogł programować sobie pewne funckje? A może jest ktoś z okolić Torunia-Grudziądza kto "bawi" się w takie rzeczy?
wasil
Postprzez Misiek » 21 stycznia 2014, 00:47
sprawdzić możesz zwyczajnie zamykając auto... Jak nie działa instrukcja którą podali koledzy i Ja również pisałem to masz stare sterowniki. Nie ma opcji zaznaczenia w module komfortu czy w innym by lustra się składały z pilota. Warunek jest jeden -> sterowniki w drzwiach MAX3
Jest temat na forum o kablach viewtopic.php?f=37&t=6568&start=750
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez wasil » 21 stycznia 2014, 08:47
Czy po wymianie sterowników trzeba jeszcze coś przeprogramować czy jest p&p? Jaki jest koszt takiego sterownika? Rozumiem,że muszę kupić zarówno do drzwi pasażera jak i kierowcy?
Tak w ogóle to dzięki bardzo misiek_t za wszelką pomoc i temat odnośnie kabli.Szukałem,ale jeszcze do końca nie mogę się odnaleźć na tym forum...
wasil
Postprzez different » 21 stycznia 2014, 08:59
Wydaje mi się, że przy takiej pogodzie jaka teraz panuje (marznący deszcz i rano auto całe pokryte lodem) opcja automatycznego składania lusterek może przysparzać pewne problemy przy ich rozkładaniu.
Lepiej jednak kiedy to my decydujemy kiedy mają się złożyć a nie z automatu.
different
Dołączył(a): 3 listopada 2010, 00:31
Auto: osobowe
Postprzez Misiek » 21 stycznia 2014, 10:47
wasil, pisałem o tym :)
misiek_t napisał(a):Było trochę zabawy z tym, sporo pinów trzeba było pozmieniać no i oczywiście same sterowniki w drzwiach zmienić na MAX3.
Jest sporo zabawy, schematy potrzebujesz, całe drzwi trzeba rozbierać, piny przepinać robota na kilka godz. dla dwoje wprawionych ludzi. Ja to robiłem z Axee, sam bym sobie nie poradził.
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez wasil » 21 stycznia 2014, 12:20
Wiem wiem,że pisałeś :-D Tylko próbowałem ustalić jak to jest z tą zabawą i co to dokładnie znaczy. W zaistniałej sytuacji chyba dam sobie spokój,bo do Axee mam bardzo daleko,sam nie jestem mega wprawiony i nie wiem czy w ogóle warto tej całej zabawy dla takiej funkcji.
Co nie zmienia faktu,że kompletnie nie rozumiem podejścia SEATA do ograniczenia funkcji w niektórych auta :evil: Wcześniej byłem posiadaczem Audi A3 (przedlift i politft) i w przypadku Leona widać jednak cięcia kosztów jak chociażby brak podświetlenia schowka pasażera...
wasil
Postprzez mario357 » 18 lutego 2014, 12:36
podepnę się pod temat czy jak lusterka złożymy elektrycznie, i dajmy przykład będzie padający marznący deszcz tak że na samochodzie będzie powłoka lodu, i będziemy odpalać samochód żeby się nagrzał i w tym momencie lusterka nam się będą próbowały rozłożyć i technicznie czy jest jakieś zabezpieczenie żeby nam się to wszystko nie połamało.
mario357
Dołączył(a): 1 sierpnia 2013, 10:10
Auto: Leon 1P FR i S5
Postprzez Cristobal » 18 lutego 2014, 15:32
Wydaje mi się że nie ma aż tam takich sił coby się połamało, prędzej bezpiecznik pierdyknie.
SEAT LEON '11 1.2 TSI COPA BLACK PHANTOM
Cristobal
Dołączył(a): 1 listopada 2011, 09:40
Auto: SEAT Leon 1P
Postprzez miroA3 » 18 lutego 2014, 16:16
zaden bezpiecznik, pierdoly
zrob sobie test, przytrzymaj lusterko nawet tylko bardzo lekko reka, i aktywuj rozkladanie
lub odwrotnie, aktywuj skladanie
nawet minimalny opor wystarcza zeby sie to przytrzymywane nie zlozylo/rozlozylo i tyle
nie dzieje sie kompletnie nic
Postprzez Cristobal » 18 lutego 2014, 16:19
miroA3 napisał(a):zaden bezpiecznik, pierdoly
Dlatego napisałem że prędzej a nie że na pewno :PPPP
Cristobal
Auto: SEAT Leon 1P
Postprzez jojek2007 » 22 marca 2014, 12:44
Witam. W moim Leonie2 2006r po odpaleniu i ruszeniu lusterka zawsze sie automatycznie rozkładały. Od pewnego czasu muszę robić to ręcznie. Czy jakoś trzeba je zakodować żeby zaczeły sie znowu same rozkładać
jojek2007
Dołączył(a): 19 marca 2014, 16:50
Auto: Leon 2
Silnik: benzyna 2.0
Postprzez michal2604 » 5 lipca 2014, 20:24
witam mam problem z składaniem lusterek prawe sie składa tylko poprzez test na autocom a lewe nawet nie drgnie podobno miałem padnięty sterownik szyb zakupiłem juz dwa sterowniki i nic błędów żadnych nie ma a lusterka sie nie składaja dodam jeszcze ze do tego mam pobór prądu i nie wiem czy ma to cos wspólnego z lusterkami
michal2604
Dołączył(a): 4 lipca 2014, 20:50
Postprzez krystian_j » 9 kwietnia 2015, 17:03
Odkopię temat żeby nie zakładać nowego.
Dzisiaj wystąpił u mnie podobny problem z lusterkiem kierowcy. Mianowicie zostawiłem auto na parkingu ze złożonymi lusterkami po pracy przy rozkładaniu lusterek rozłożyło się tylko pasażera a kierowcy ruszyło kawałek i zatrzymało się co dziwne zrobił się tak jakby lekki luz (mogę lusterkiem troszeczkę ruszać). Ponowne próby składania rozkładania nic nie dały. W domu jeszcze pary razy próbowałem ale bez skutku. Po podpięciu pod kompa w sterowniku drzwi kierowcy nie było błędów dopiero po przeprowadzeniu testu wyskoczył błąd jn:
00941 - Exterior Mirror Retract Motor; Driver Side (V121)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Jeszcze jedna ciekawa sprawa jak już rozłożyłem lusterko ręcznie (można powiedzieć na siłę) i przeprowadziłem test to złożyło się ale już nie rozłożyło, przy składaniu w teście po złożeniu było jeszcze z 1-2s słychać pracujący silniczek.
Moje pytanie czy jest możliwość rozebrać ten mechanizm składania lusterka żeby zobaczyć co się w nim stało? A może gra nie warta świeczki i szukać lusterka używki? Od razu powiem że samo zdjęcie tylnej obudowy i wyjęcie szkła nie daje dostępu do niego a psikanie po sprężynie nic nie pomogło, a dalej nie wiem jak się za zabrać za rozbieranie.
Jest ktoś na forum kto rozbierał lusterko na tzw części pierwsze?
184 KM/ 400 Nm; DPF off; EGR off;
Strojenie http://www.kingsoft.com.pl/
krystian_j
Dołączył(a): 23 stycznia 2014, 17:32
Auto: Leon FR [1P]
Postprzez bad » 10 kwietnia 2015, 21:37
Leon 1P Stylance + Sport Up
bad
Auto: Leon II Stylance
Silnik: BSE 1.6
Postprzez krystian_j » 11 kwietnia 2015, 20:37
Tematy przeczytałem już wcześniej a w jednym zabierałem głos. Jak już pisałem smarowanie nie pomogło. Więc niewiele pomogłeś tymi linkami. Interesuje mnie czy lusterka można rozebrać jeszcze więcej a niżeli zdjęcie lustra, tylnej zaślepki oraz silniczek sterowania lustrem, potrzebuję dostać się do przekładni składania lustra wydaje mi się że trzeba będzie zdjąć podkładkę zabezpieczającą tą sprężynę. Pytałem czy ktoś już to robił bo nie jestem pewny. Na razie lusterka rozłożone i ich nie ruszam jak będę miał więcej czasu to się za to wezmę.
krystian_j
Auto: Leon FR [1P]
Postprzez maniek23 » 29 maja 2015, 13:25
Ja ma podobny problem, tylko u mnie lusterko kierowcy działa OK, a prawe się nie składa lub nie rozkłada (muszę to robić na siłę).
Z tego co się dowiedziałem od mechaników to nic nie da rozbieranie lusterka bo jak nawet minimalnie się otwiera lub zamyka, to oznacza, że mechanizmy są sprawne, a problemem jest elektronika. Podobno są trzy moduły, które są za to odpowiedzialne (w lewych i prawych drzwiach zintegrowane z modułami podnoszenia szyb oraz jeden jakiś centralny). Niestety problem jest ze zdiagnozowaniem, który ponosi winę za nie składanie lusterka a wymiana wszystkich to podobno koszt ok 5 tyś zł. Problem jest również z zakupem używanego modułu na podmiankę ponieważ są bardzo słabo oznaczone i wystarczy, że kupi się bardzo podobny a będzie się różnił 1-2 symbolami to i tak nie będzie działał.
Tego się dowiedziałem w tej sprawie, więc na razie odpuszczam temat, chyba, że ktoś ma inne sugestie jak sobie z tym poradzić, to chętnie skorzystam.
-- 29 maja 2015, 13:25 --
Czy ktoś działał coś więcej w tym temacie ??
maniek23
Dołączył(a): 19 marca 2013, 16:03
Auto: Seat Leon 1P
Postprzez rkucik » 31 stycznia 2016, 10:51
Wznowie temat ponieważ założyłem nowy i został on wyrzucony do śmietnika. Mam problem z lewym lusterkiem w moim leonie cupra ii lift. Składa się normalnie, problem pojawia się gdy chcę je rozłożyć. Rozkłada się za bardzo, tzn. mija punkt w którym powinno się zatrzymać i idzie dalej jakieś 60 stopni. Z prawym jest wszytko ok. Problem rozwiązuję przytrzymując je ręka w punkcie w którym powinno się zatrzymać. Czy ktoś miał podobny problem, czy te lusterka wymagają jakiejś kalibracji vcds'em, czy może jest to problem mechaniczny?
rkucik
Dołączył(a): 12 września 2014, 16:03
Auto: leon ii cupra
Postprzez MISQ » 31 stycznia 2016, 13:51
Prawdopodobnie urwał sie "ogranicznik" który zatrzymywał mechanizm :wink:
Rzezby- customy to Ja :D
MISQ
Dołączył(a): 18 lipca 2014, 09:31
Silnik: benzyna 2.8 V6
Postprzez matief93 » 25 lutego 2016, 10:41
Nie chcę zakładać nowego tematu więc zapytam w tym. Więc wczoraj miałem drobną stłuczkę w której poszło w drobny mak lusterko od strony kierowcy. Było to lusterko elektrycznie składane czyli 7 pin ogólnie rzadko korzystałem z tej funkcji i moje pytanie jest takie czy mogę założyć na jego miejsce lusterko 5 pin?
matief93
Dołączył(a): 9 października 2015, 13:15
Auto: Seat Leon 1p
Postprzez maniek23 » 6 maja 2016, 08:36
Potrzebuje pomocy.
Walczę z zacinającym sie rozkłądaniem lusterka prawego (smarowanie i psikanie już nie pomaga).
Mechanik zdemontował lusterko i podłączając do prądu stwierdziął, że silniczek się zacina dlatego jest ten problem.
Jestem na etapie szukania używanego i tu potrzebuje pomocy. Są dwa rodzej, z 5-pinową kostką i 7-pinową kostką. Czy ktoś wie jaka jest różnica?
Czy chodzi tu o to, że 7-pinowe to będzie elekryczne razem ze składaniem, a 5-pinowe to tylko elekryczne, ale bez skłądania?
maniek23
Auto: Seat Leon 1P
Postprzez Aikon123 » 6 maja 2016, 09:55
Tak jest 7 pinów to elektrycznie regulowane i składane, a 5 pinowe elektrycznie regulowane.
Był Leon 1M 1.9TDI AHF+ (140KM 348Nm) jest Leon 1P 2.0TDI BMN+
Aikon123
Dołączył(a): 29 lutego 2012, 18:26
Auto: Seat Leon 1P
Postprzez Grabarz » 6 maja 2016, 11:08
A może da radę wymienić sam silniczek? Są identyczne jak w zabawkach dla dzieci.
Będziesz musiał tylko zmienić górną pokrywę silniczka ze swojego starego bo ma specjalne wejścia oraz trybik slimakowy.
Grabarz
Dołączył(a): 26 października 2009, 13:12
Auto: S3
Silnik: AMK 1.8
Postprzez maniek23 » 6 maja 2016, 21:23
Aikon123 napisał(a):Tak jest 7 pinów to elektrycznie regulowane i składane, a 5 pinowe elektrycznie regulowane.
Dzieki. Takie zamówiłem (a póżniej mechanik mi zadzwonił i potwierdził ze wyciągnięte ma 7 pinow)
Grabarz napisał(a):A może da radę wymienić sam silniczek? Są identyczne jak w zabawkach dla dzieci.
Nie wiem czy to warte zachodu bo dużo przy tym roboty by było a używke z pewnego źródła kupiłem za 60 zl wiec tylko przekręcić i zmienić obudowę ze starego i po robocie.
maniek23
Auto: Seat Leon 1P
