ABS nie działa, przerwany przewód
Postprzez igzbi » 21 stycznia 2014, 12:21
Na komputerze pokazuje błąd przerwanego przewodu lewy przód, widać było w którym miejscu dokładnie więc zlutowałem dokładnie kabelek i wymieniałem odrazu czujnik ABS w tym kole, błąd nadal się pokazuje i ABS nie działa, nigdzie nie mogę dostać tego kabla, czy ktoś już się z tym spotkał?? jak temu zaradzić?
W dodatku niedawno zaczęło świecić się kontrolka od hamulca ręcznego mrugająca oraz piszcząca przy każdym odpaleniu silnika, mechanik mi powiedział że jeszcze jadł prawy tył czujnik ABS i to dlatego się to świeci, nie zrobił nie wymienił tylko oddał auto więc jeżeli sam nie zrobię nikt nie zrobi...
Jakieś rady?
igzbi
Dołączył(a): 26 sierpnia 2010, 22:37
Re: ABS nie działa, przerwany przewód
Postprzez Pako162 » 21 stycznia 2014, 13:03
Przy padniętym czujniku nie powinien świecić się wykrzyknik. Nie masz czasem za mało płynu hamulcowego?
Pako162
Auto: Cupra 4
Silnik: AUE 2.8
Postprzez wojtekk » 21 stycznia 2014, 13:04
Kup z jakiegos rozbitka taki kabel i przeloz, ja mialem tak w prawym przodzie 2 lata bez abesu bo kazdy mi mowil ze trzeba wiazke zmieniac cala itd. kupilem kawalek kabla, polaczylem pradowa kostka dobrze zaizolowalem i dziala elegancko juz rok czasu. Daj temat do dzialu kupie na forum, ktos sie zglosi, ja kupilem za posrednictwem naszego forum, pozdro.
wojtekk
Auto: leon ASV
Postprzez darvin » 21 stycznia 2014, 16:11
Sprawdź czy nie masz zwalonej gumy z przegubu i czy smarem się nie uświniło na zębatkach abs. ps jak kupiłeś zmienik to polecam podmienić na oryginał
darvin
Dołączył(a): 30 sierpnia 2013, 21:52
Silnik: CAWB 2.0
Postprzez igzbi » 21 stycznia 2014, 17:28
wojtekk napisał(a):Kup z jakiegos rozbitka taki kabel i przeloz, ja mialem tak w prawym przodzie 2 lata bez abesu bo kazdy mi mowil ze trzeba wiazke zmieniac cala itd. kupilem kawalek kabla, polaczylem pradowa kostka dobrze zaizolowalem i dziala elegancko juz rok czasu. Daj temat do dzialu kupie na forum, ktos sie zglosi, ja kupilem za posrednictwem naszego forum, pozdro.
W którym miejscu łączyłeś kabel? bo u mnie jest przetarty ok 10 cm wyżej od czujnika ABS. Wystarczy odciąć z rozbitka jak najdłuższy się da i połączyć kostką czy jego się wpina gdzieś do jakiejś kostki?
Płynu hamulcowego jest max, pierwsze co jak się zapalił wykrzyknik to uzupełniłem lecz nic nie pomogło
igzbi
Postprzez wojtekk » 21 stycznia 2014, 18:09
Laczylem za nadkolem tam gdzie juz wchodzi przewod w komore silnika. Niema zadnych kostek. Zepnij na pradowa i zaizoluj bedzie chodzic, jesli wi owajca jest faktycznie ten kabel. Co do zamiennikow czujnikow nie sluchaj takiego gadania, ja mam czujnik zamiennik za 15 zl i chula az milo ;-) najczesciej wypowiadaja sie w tematach ludzie co wogole z tym doczynienia nie mieli. pozdro.
wojtekk
Auto: leon ASV
Postprzez igzbi » 21 stycznia 2014, 18:20
Dzięki wojtekk, dałem ogłoszenie w dziale KUPIĘ może ktoś się odezwie, dam znać co i jak jak dostanę przewód ;]
igzbi
Postprzez markus312 » 3 lutego 2014, 18:16
Kolego jak świeci ABS i wykrzyknik oraz pojawiają się dźwiękowe sygnały ostrzegawcze to sprawdź przy baterii czy nie rozpięła się kostka i bezpieczniki, miałem tak kiedyś w Borze.
markus312
Auto: Leon 1M2
Postprzez igzbi » 4 lutego 2014, 11:01
z migajacym wykrzyknikiem juz sobie poradzilem, lewy przod kabelek byl gdzies przerwany. Wymieniłem i już nie pika. Na komputerze już nie ma tam błędu jeszcze prawy tył i ABS powinien działać. Robię sam i na raty bo jak jezdzięłm po mechaniorach to żadnemu się nie chciało z tym bawić... :boks:
igzbi
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 13 gości
