kornat napisał(a):Pod tylnym prawym siedziskiem masz smoga, którego możesz wyciągnąć i dostać się do baku. Wypompowując paliwo pewnie byś wypompował syf ale czy wszystko to nie wiem. Jakbyś miał już wyciągniętego smoga zawsze też jego możesz wyczyścić i to już powinno dużo pomóc.
Tracer2 napisał(a):Czy po wymianie filtra paliwa trzeba układ zalewać ropą ?
QQmonzter napisał(a):Również nie polecam zalewania ropą ze starego filtra. Marna oszczędność paru złotych (do filtra chyba max 400-500ml wchodzi) a niepotrzebne ryzyko zaaplikowanai jakiegoś syfa do układu.
Meku napisał(a):słoika na dole była tak jak by woda albo parafina sam nie wiem
