Troche lepsza serie 110 Tdi jakies ok 120 KM i 250Nmczarek napisał(a):a na samych wtryskach ile wiecej mocy jest
Musza byc z AHF lub ASV - regulacji nie wymagaja ale dobrze by bylo sprawdzic softa lub tez zmodyfikowac ale nie ma takiej koniecznosci.czarek napisał(a):a z jakiego to musze spytac ja mam ALH a tzreba cos regulowac , pompe i inne Pytajnik
czarek napisał(a):a wsadzales od 110 ALH czy innegoi jak rozpoznac ze to sa od 110 sa jakies kolory , nr. czy inne
Robal, poza batorym nic sie nie stanie Mruga 2 Uwazaj bo przybędzie z 20 KM i 40 Nm Uśmiech...
