Duży pobór prądu przy wyłączonym aucie
Postprzez daro93 » 2 marca 2014, 14:22
Witam wszystkich mam straszy problem z moim Leosiem;/
Na zgaszonym silniku mam bardzo duży pobór prądu nie mam pojęcia skąd się bierze zaznaczam ze nie jest to pierwszy raz;( na drugi dzień jak go kupiłem poszedłem go wyczyścić i włączyłem sb radyjko pograło trochę chce go odpalić a tu nie ma prądu, pięknie no akumulator do wymiany .Kupiłem nówkę sztukę postał dobę i prądu znowu nie ma zaprowadziłem do elektryka okazało się że do wymiany jest alternator .Kupiłem alternator wszystko ładnie pięknie nie pobiera prądu ale może było tak z miesiąc może nie cały i dalej są te same objawy zżera mi coś bardzo prąd proszę o pomoc:(
Pozdrawiam.
daro93
Dołączył(a): 2 marca 2014, 14:07
Auto: leon 2
Re: Problem z elektryką;/
Postprzez Cristobal » 2 marca 2014, 14:46
Częstą przyczyną rozładowywania aku jest alarm oraz radio.
Możesz też sprawdzić który obwód pobiera zbyt dużo prądu w stanie spoczynku. Trzeba się zaopatrzyć w amperomierz i kolejno wyciągać bezpieczniki a w ich miejsce wpinać sondy amperomierza.
SEAT LEON '11 1.2 TSI COPA BLACK PHANTOM
Cristobal
Dołączył(a): 1 listopada 2011, 09:40
Auto: SEAT Leon 1P
Postprzez daro93 » 2 marca 2014, 15:15
alarmu nie mam wydaje mi się ze to znów wina alternatora ale dlaczego się znowu popsuł nie mam pojęcia wcześniej były identyczne objawy:(
daro93
Auto: leon 2
Postprzez Axee » 2 marca 2014, 22:22
Cristobal napisał(a):Trzeba się zaopatrzyć w amperomierz i kolejno wyciągać bezpieczniki a w ich miejsce wpinać sondy amperomierza.
Prosciej wpiac amperomierz w obwod klemy ujemnej, powinien pokazywac uplyw pradu. Wyciagajac po kolei bezpieczniki sprawdzamy, ktory obwod powoduje obciazenie. Rowniez mozna odkecic kabel pradowy od alternatora, w skrzynce w komorze silnika dla sprawdzenia czy pradu nie pobiera alternator.
Postprzez daro93 » 4 marca 2014, 20:53
Wymieniłem już dwa alternatory i oba pobierają prąd. Po wyjęciu ich i sprawdzeniu nawet w 100% zanurzeniu w wodzie wszystkie parametry są idealne a po założeniu do samochodu pobiera prąd. Elektryk zamontował mi jakieś ustrojstwo które odcina dopływ prądu do alternatora i jest ok;)
daro93
Auto: leon 2
