podbijający pedał hamulca
Postprzez alt89 » 28 marca 2014, 18:53
Kilka miesięcy temu wpadłem w poślizg i uderzyłem lewymi kołami o wysoki krawężnik. Od tamtego czasu podczas hamowania podbija pedał hamulca. Myślałem, że felgi są skrzywione, ale po wymianie na letnie problem dalej występuje. Dziwne jest to, że czasami problem znika by po jakimś czasie powrócić np. kiedyś ściągnąłem koło żeby zobaczyć czy nie widać czegoś na pierwszy rzut oka, założyłem, problem znikł i po kilku dniach stopniowo powracał (tak samo miałem teraz po zmianie na letnie); pojechałem umyć auto - w drodze na myjnie nie dało się normalnie hamować, a po powrocie z myjni auto jak nowe. zastanawiam się nad krzywymi tarczami, ale czy wtedy niewytłumaczalne jest czasowe występowanie "problemu". Gdy przyhamuję mocniej to czasami słychać jakby coś "przeskakiwało" dźwięk podobny do abs'u.
Macie jakieś pomysły?
Pozdro
alt89
Dołączył(a): 19 marca 2012, 14:37
Auto: Seat leon 1.9
Re: podbijający pedał hamulca
Postprzez glibo » 28 marca 2014, 18:57
sprawdz czy piasta jest ok.moze jak podbija pedal hamulca to tArcze sa gorace?
2x1m ponad 425Ps i 700Nm
glibo
Auto: 1m1
Postprzez rafaello0016 » 31 marca 2014, 16:53
tez mam cos podobnego tylko na pedale prawdopodobnie nic nie czuc tylko na kole jak lekko hamuje to jak by drgalo i tez czasami slysze jak np wbije wsteczny lub zaczynam ruszac jak cos by przeskoczylo
rafaello0016
Dołączył(a): 23 września 2012, 20:30
Silnik: ALH 1.9
Postprzez alt89 » 31 marca 2014, 19:16
właśnie też kilka razy przy ruszaniu miało miejsce tak jakby przeskoczenie (dźwięk podobny do abs'u). A co myślicie o uszkodzonym czujniku ABS? podczas hamowania kierownica nie bije...
alt89
Auto: Seat leon 1.9
Postprzez kurex » 31 marca 2014, 19:19
alt89 napisał(a):A co myślicie o uszkodzonym czujniku ABS?
Jeżeli miałbyś uszkodzony czujnik to raczej by Ci wywaliło check silnika, lub prędzej kontrolka od ABS by Ci się świeciła na okrągło.
kurex
