czasem zaświeci abs kontrola trakcji i kontrolka od ręcznego
Postprzez pumba18 » 7 grudnia 2013, 20:52
panowie mam taki problem w moim leonie 2010 1.6 tdi.podczas gwałtownego hamowania gdy załancza sie abs nagle zaświeca sie kontrolka abs kontrola trakcji i wykrzyknik od ham ręcznego i sie tak świeci do póki nie zgasze silnika i zapale znów ,wtedy kontrolki gasna co to moze byc.
pumba18
Dołączył(a): 8 listopada 2013, 00:09
Auto: seat
Re: czasem zaświeci abs kontrola trakcji i kontrolka od ręcz
Postprzez sprajtz » 8 grudnia 2013, 09:03
Podłącz pod komputer i pokasuj błędy, może jakieś są.
sprajtz
Dołączył(a): 29 października 2013, 18:51
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez swierg » 8 grudnia 2013, 11:53
pumba18, przede wszystkim to zobacz co oznaczają te błędy. Wykasowanie błędu zazwyczaj nie rozwiązuje problemu.
swierg
Postprzez Jagiel » 9 grudnia 2013, 13:17
A systemy (ABS, trakcja) działają? Czy przestają po pierwszym mocniejszym ich wykorzystaniu - mocne hamowanie/przyśpieszanie?
185KM/270Nm -> 330KM/400Nm by Obrazek
Jagiel
Dołączył(a): 9 października 2013, 13:59
Postprzez pumba18 » 11 grudnia 2013, 23:11
wykasowałem błedy zapomniałem jakie były .jagiel dokładnie tak było ze przy mocniejszym nacisnieciu hamulca przestaje działac trakcja i abs i swieca sie włanie od nich kontrolki do tego kontrolka od recznego zgasze auto i działa znów wszystko ok.teraz skasowałem bład i działa wszystko dolałem płynu hamulcowego jeszcze ale nie było znów mało.
pumba18
Auto: seat
Postprzez swierg » 12 grudnia 2013, 06:42
pumba18, jak będziesz tak robił jak piszesz, to nigdy nie zlokalizujesz nieprawidłowości. Błędy nie wyświetlają, się po to, żeby je od razu kasować, ale po to, żeby mogły Ci wskazać gdzie występują potencjalne problemy. Następnym razem zapisz błedy, zobacz co oznaczają i ewentualnie wklej je tutaj. Na pewno będziesz bliżej rozwiązania problemu niż teraz.
swierg
Postprzez m4niac » 12 grudnia 2013, 09:43
Mialem podobnie.przy przekreceniu zaplonu losowo ze 4 - 5 razy w ciagu 6 miesiecy zapalaly mi sie kontrolka abs trakcji i od recznego.Bledow nie pokazywal ilosc plynu hamulcowego ok. Nie wiem jaka byla przyczyna teraz sie samo uspokoilo.
Wysłane z mojego Lenovo A850 przy użyciu Tapatalka
m4niac
Dołączył(a): 15 lutego 2013, 21:12
Silnik: BSE 1.6
Postprzez pumba18 » 19 stycznia 2014, 01:33
więc tak chwile było spokoju ale temat dalej jest.podłączyłem komputer i wywala za kazdym razdem taki błąd 16352 - Control Module - Electrical Error 014 Defective - Intermittent ( wolnym tłumaczeniu elektryczna awara ABS - sporadycznie).
dzieje sie tak kiedy hamuje gwałtownie ale nie zawsze albo jak na mokrej nawierchni pociagne na łuku mocno kierownica to wtedy tez przestaje działac.zgasze samochód i kontrolki gasna.masy przeczysciłem koło silnika .czujniki abs w kołach pokazuja dobre wartości wiec nie wiem co jest grane .bezpieczniki dobre ale dla zasady wziołem wyciagałem bezpieczniki i prysnołem kontact sprayem ale te zabiegi nic nie pomogły.i dalej mam problem taki ze raz sie zapala kontrolki a nie raz wszystko chodzi jak nalezy.
pumba18
Auto: seat
Postprzez Toyo723 » 5 kwietnia 2014, 09:46
Siemka, też mam ten sam problem, podpięty komputer wykazał mi błędy:
01130 - Praca układu ABS zakłócona, interferencja sygnałów,
16352 - Moduł sterowania,
01309 - Elektrohydrauliczny układ kierowniczy, moduł sterowania.
Kontrolki zapalają mi się albo gdy ostro zahamuje aż ABS załącza oraz gdy wejde za mocno w zakręt i gdzieś jedno koło dostanie uślizgu.
Pytanie co może to powodować? Czy wina sterownika, czy któraś koronka od ABS jest żużyta, okablowanie? widziałem na forum jest kilka tematów o podobnych symptomach ale tutaj kolega idealnie wstrzelił sie w moją sytuację.
Toyo723
Dołączył(a): 17 grudnia 2013, 18:46
Auto: Seat Leon 2 1.9TDi
Postprzez Mateo » 29 grudnia 2014, 13:41
Koledzy rozwiązaliście jakoś problem z tymi błędami?
Mateo
Auto: OOOO S3
Silnik: CBZB 1.2
Postprzez KAI » 29 grudnia 2014, 18:57
Miałem kiedyś identycznie. Pojawiło się w zimie (wilgoć). Problemem była zaśniedziała kostka. Po wymianie kostki problem zniknął.
Podobno czasami podobne objawy dają zaśniedziałe punkty masy.
KAI
KAI
Auto: SEAT LEON ST FR
Postprzez Mateo » 30 grudnia 2014, 08:26
A napisz coś więcej jaka kostka zaśniedziała gdzie jej szukać ?
Mateo
Auto: OOOO S3
Silnik: CBZB 1.2
Postprzez KAI » 30 grudnia 2014, 12:51
Z tego co pamiętam to była zaśniedziała kostka od czujnika ABS.
To było ładnych parę lat temu i inne auto - więc nie pomogę z jej wskazaniem (tym bardziej, że nie ja ją zmieniałem tylko elektryk ;))
Ale zasada jest aktualna dla wszystkich aut - tzn. zaśniedziałe styki potrafią robić takie cuda.
KAI
KAI
