lec napisał(a):nie, niezaleznie od zarowki kasownik i tak trzeba zalozyc - chyba że błąd nie przeszkadza , bo dzialac będzie i bez
Mam pytanko szybkie czy ktoś używa w normalnych lampach zarówek H7 ledowych do jazdy dziennej,można takich używać jak to jest?
http://allegro.pl/zarowka-diody-h7-68-s ... 52468.html
Brayan10 napisał(a):małe pytanko związane z przepisami. Czy jeśli posiadam światła do jazdy dziennej i przykładowo w dzień kontroluje mnie policja to czy w tym momencie muszę mieć również sprawne światła mijania? Czy na przykład jeśli będę miał spaloną żarówkę od mijania to już podlegam pod mandat?
zgaju napisał(a):a z legalnością jest tak jak z zenonami?
http://sklep.motohid.pl/pl/p/Swiatla-Mijania-LED-H13-6000k-1900lm-25W-/1068 napisał(a):Baza / Oprawka / Typ H13
Zasilanie [V] 9V-32V
Gwarancja 12 m-cy
Kolor / Temperatura Barwowa ~6000k
Jasność / Moc 1900lm @ 25W
Kąt świecenia 180 stopni
Homologacja brak
Współpraca z CAN BUS** brak danych
Forma wysyłki paczka
lec napisał(a):normalnie , jak zwykla zarówke sie zakłada, troche podobnie do HID'ów wyglada montaz.
mocowo to to swieci jak te 25W xenony co nie wymagają poziomowania i spryskiwaczy - czyli cos pomiedzy zwykla żarówka a pełnym xenonem, ale pobiera tylko 25W na strone
nie wiem ile tam miejsca jest w 1M, radiator ma 3,5cm głębokosci wiec tyle musi byc miejsca miedzu zarowka a tylem lampy zeby nie musiec robic dziur
pozdr
Tomuss napisał(a):Osram Night Breaker Unlimited są faktycznie białe i bardzo mocną świecą, dlatego taka żarówka wytrzymuje pół roku i się przepala. Ja teraz do siebie włożyłem h7 TUNGSRAM BLUISH jestem mega zadowolony
