[gypsymh] napisał(a):To on tam pracuje pierwszy dzień? Nr lakieru masz na wlepce w bagażniku pod wykładzina. Rozumiem ze może chodzić o niszczenie powłoki lakierniczej. Ale uw nr to podstawa-baza. I według tego powinien dorobić lakier
Jazz napisał(a):Ostatnio demontowałem , bo także dorabiałem lakier na zaprawki , wydaje sie trudne ale jest to prościzna , mianowicie , jest jedna śrubka którą widac po otwarciu klapki wlewu , jeśli jej nie masz to radze sie w taką zaopatrzyć , po 2 gdy juz ją odkręcisz to wyciągasz po woli kołnierz gumowy i zaczynasz od lewej strony , nie masz co sie bac że tam gdzie jest zawias od klapki jest jakieś mocowanie czy cos w tym stylu ta części "wisi w powietrzu" czyli demontując odpowiednio kołnierz gumowy wyciągasz całość , powodzenia !
