kurex napisał(a):zaboslaw napisał(a):zeby zresetowas nie trzeba sie zatrzymywac jedziesz na biegu gasisz kluczykiem na biegu i odpadasz wracajac kluczykiem w pozycje zaplonu nie rozruchu ...
Niech tak zrobi przy 150km/h off-nie się wspomaganie i niech przed nim będzie zakręt ^^.
Tak jak we wczesniejszym poscie pisalem mam Losia 1.9 tdi 110 ASVfafik1000 napisał(a):Po czyszczeniu turbiny mego leona prosze o ocene logow dynamicznych:
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/fafik1000_157886.html
Grupy: 011,011 - http://vaglog.rtnet.pl/fafik1000_157887.html
Chyba dalej cos jest nie tak?? Nie ma takiej mocy jaka byla kiedys... przed zapieczeniem sie turbiny... Co mozna odczytac z tych logow? Jest dobrze czy cos w ciagu dalszym jest nie tak???
seandy90 napisał(a):Mam seata leona 1.8 turbo 2.0V w benzynie.
tolo napisał(a):do 3 tys to jeszcze jako tako ciagnie ale da sie jechac ale gdy juz przekroczy 3 tys to tak jak by go hamowało wiec nie da sie nawet jechac
dam_ian1992 napisał(a):ciśnienie (nie pamiętam czy dochodzące do turbo czy wychodzące)
dam_ian1992 napisał(a):zastanawia mnie dlaczego po zaślepieniu EGR sytuacja lekko się poprawiła
