moduł komfortu - VAG - co więcej????
Re: moduł komfortu - VAG - co więcej????
Postprzez bledow » 9 maja 2014, 11:34
PiterEL, w zamku z przodu na pewno jest więcej mikrostyków. Jeden masz na wierzchu od sygnalizacji otwartych drzwi a w kasecie chyba 4 albo 6 od samego zamka. Wg mnie sprawdź zamek.
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez PiterEL » 9 maja 2014, 11:43
Aha... chyba że tak. A w tylnych drzwiach dojście do zamka jest takie jak w przednich ? trzeba zdjąć całą tą blache z głosnikiem i podnośnikiem szyb ? Zamek też jest na takim plastikowym wsporniku jak z przodu ?
Czy do wewnętrznych mikrostyków dojdę bez problemu w zamku i w jakie trzeba mikrostyki się zaopatrzyć abym bez zamka nie pozostał...
PiterEL
Auto: Exeo 2.0 TDI CR
Postprzez bledow » 9 maja 2014, 12:00
Montaż jest prawie taki sam, jedyny problem może stanowić plastikowa tulejka trzymająca szybę, możesz ją śmiało wepchnąć do środka drzwi a później ją wyciągniesz. Pamiętam, że gdzieś na forum było opisane jak rozebrać tylne drzwi.
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez PiterEL » 9 maja 2014, 12:09
A z zamkiem ? Jest on też na wsporniku plastikowym jak z przodu ?
Czy zamek rozbiorę bez problemu czy szukać używki ?
PiterEL
Postprzez Martinus1985 » 9 maja 2014, 12:13
Rozebrac i przelutowac.
Martinus1985
Postprzez PiterEL » 9 maja 2014, 12:20
Tylko skąd będę wiedział który to mikrostyk skoro jest kilka ?
I w jakie zaopatrzyć się wcześniej ? Może ma ktoś numery jakieś bądź wymiary itp. ?
PiterEL
Postprzez darq12 » 9 maja 2014, 17:31
Jeden jest z zewnątrz a jeszcze 6 środku zamka.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez PiterEL » 9 maja 2014, 18:12
O kurde... to teraz bądź tu mądry. A zamek da sie rozebrać ?
PiterEL
Postprzez darq12 » 9 maja 2014, 19:38
Da ale pewnie jak mikro dobry to mogą być zimne luty. Poczytaj ten temat tam masz wszystko opisane viewtopic.php?f=45&t=4954&start=250 nawet wrzucałem filmiki jak rozbierają zamek.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez PiterEL » 18 maja 2014, 11:39
A jak dojśc który to mikrostyk odpowiedzialny jest za zamykanie zamka klawiszem na drzwiach kierowcy ( oraz po przekroczeniu 15km/h) ? Bo jak z alarmy nie fabrycznego zamyka to zamyka ok za kazdym razem. Natomiast jak zamykam klawiszem na drzwiach kierowcy przy module szyb badz ustawione jest zamykanie przy 15km/h to niestety nieraz zamknie ok a nieraz zamek wyskoczy...
PiterEL
Postprzez Omega » 18 maja 2014, 20:49
PiterEL, Tym raczej po prostu steruje sterownik w drzwiach.
http://www.turbo-diesel.pl/zrob_to_sam/35/
Omega
Auto: 1M2
Postprzez PiterEL » 18 maja 2014, 21:31
Ale co masz na myśli sterownik w drzwiach ? Czyli zamek ? Zimne luty ? Bo nie za bardzo zrozumiałem ?
PiterEL
Postprzez Omega » 18 maja 2014, 21:53
PiterEL, Door control unit jest razem z silnikiem od szyb ostatnie foto.
Omega
Auto: 1M2
Postprzez PiterEL » 18 maja 2014, 22:08
Czyli sugerujesz ze problem jest w silniku szyb ? Bo w zamku tez jest kilka mikrostykow(poza tym od krancowki)... moze ktorys z nich padl... bo szyba dziala ok. A mowie czasem zadziala zamkniecie poprawnie a czasem nie i kak kilka razy raz po raz probuje to wreszcie zalapie. Wiec moze w zamku zimny lut...?
PiterEL
Postprzez darq12 » 19 maja 2014, 14:39
Ja bym stawiał na zimne tuty one tak się właśnie zachowują raz działa raz nie.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez PiterEL » 19 maja 2014, 20:22
Tylko pytanie czy w zamku czy w silniku szyb ?
PiterEL
Postprzez marian + » 10 lipca 2014, 22:35
mam identyczny problem co PiterER i nic konkretnego na ten temat nie moge znalezc.
piterER jak usunąłeś usterke to mógłbyś się podzielic.
marian +
Dołączył(a): 23 lutego 2014, 12:33
Postprzez Tracer2 » 11 lipca 2014, 04:42
Najczęstszą przyczyną są zimne luty w zamku lub padający microswitch też w zamku.
Miałem tak,że zamek w drzwiach kierowcy zamykał się z innymi przy przekroczeniu 15 km/h i otwierał.
Wymiana switcha załatwiła sprawę. Ale dla pewności , jak miałem zamek na wierzchu to rozebrałem go
i polutowałem microswitche pozostałe, te na płytce.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez Grze_AlteaXL_2009 » 30 kwietnia 2015, 09:51
Witam wszystkich.
Mam kłopot z moim modułem komfort w Seacie Altea XL 2009r. 2.0TDI.
Chciałem ustawić światła aby się świeciły, gdy przełącznik przy kierownicy jest ustawiony w trybie auto, zarówno w dzień jak i w nocy, po prostu aby nie pamiętać o włączaniu/wyłączaniu świateł.
Po wizytach u kilku specjalistów, auto zostało zakodowane tak że wszystkie światła świecą jak należy ale nie ma świateł na tylnej klapie bagażnika (światło przeciwmgielne jest, światło cofania jest, brak świateł drogowych)
Czy może ktoś podesłać swój kod z modułu abym mógł przywrócić ustawienia do pierwotnej wersji (z światłami na klapie).
Dodam że pierwszy specjalista nie zrobił print scr. pierwotnego kodu.
Wersja mojego modułu to : 1k0 937 086
Dodam jeszcze że w jakimś bajcie przy kodowaniu, chyba 18, była opcja wybrania rodzaju pojazdu, były tam skoda superb, vw golf i plus, vw turan i seat altea.
Została wybrana opcja altei, ale że altea xl różni się tym że posiada dodatkowe światła na klapie bagażnika, on ich teraz nie widzi i nie świeci.
Jeżeli ktoś ma podobny egzemplarz z podobnym modułem to ogromna prośba o wrzucenie całego kodu, spróbuję wówczas przepisać do swojego modułu i może to pomoże
czekam na info.
z góry bardzo dziękuję,
Grzegorz.
Grze_AlteaXL_2009
Dołączył(a): 30 kwietnia 2015, 09:39
Auto: Seat Altea XL
Postprzez glibo » 3 maja 2015, 16:15
a przywrocenie ustawien fabrycznych?
2x1m ponad 425Ps i 700Nm
glibo
Auto: 1m1
Postprzez Marcin_TDI » 4 maja 2015, 08:29
masz tam opcje przywroc fabryczne
Postprzez Grze_AlteaXL_2009 » 4 maja 2015, 20:35
witam,
mechanik,który zajmował się tym tematem twierdzi że nie ma takiej opcji jak "przywróć fabryczne".
Może podpowiecie w jakim programie jest taka opcja i gdzie się mniej więcej znajduje.
Sorry za mój brak profesjonalizmu ale ja w tych sprawach jestem totalnym laikiem.
Grze_AlteaXL_2009
Auto: Seat Altea XL
Postprzez Maras2003 » 9 maja 2015, 11:20
np. VCDS, vag-com (chyba nie będzie widział 2009r), być może polski vag.
Maras2003
Postprzez Czarsky » 11 lipca 2015, 16:09
Mi również udało się wyłączyć automatyczne zamykanie drzwi, dzięki staszek :wink:
Czarsky
Dołączył(a): 7 marca 2015, 18:21
Auto: TOP SPORT
Postprzez facet03 » 12 kwietnia 2016, 12:44
Czy da się wyłączy automatyczne zamykanie drzwi po kilkunastu sec bez otworzenia przednich drzwi? Przez tą opcję w weekend zatrzasnąłem sobie kluczyki w środku. otworzyłem auto z pilota i grzebałem coś z tyłu auta.. zostawiłem kluczyki w środku i zamknąłem tylnie drzwi i akurat w momencie jak trzasnąłem drzwiami samochód się zamknął...
I drugie pytanko, czy da radę ustawić aby szyby automatycznie zamykały się po zamknięciu auta z pilota?
Postprzez bewu90 » 26 lipca 2016, 18:45
staszek napisał(a):Przykładowe numery kodowania modułu komfortu
Funkcja 46 – moduł komfortu
Funkcja 07 – kodowanie
XXXXX
Wpisujemy kod. Kod odczytujemy ze starego modułu komfortu.
Przykładowe kody poniżej
Konfiguracja systemu samochodu
Zamek centralny, elektrycznie sterowane przednie szyby
Kod Otwarcie tylko drzwi kierowcy 00256
Otwarcie wszystkich drzwi 00257
Zamek centralny, elektrycznie sterowane przednie szyby, pamięć
Otwarcie tylko drzwi kierowcy 00258
Otwarcie wszystkich drzwi 00259
Zamek centralny, elektrycznie sterowane wszystkie szyby
Otwarcie tylko drzwi kierowcy 04096
Otwarcie wszystkich drzwi 04097
Zamek centralny, elektrycznie sterowane wszystkie szyby, pamięć
Otwarcie tylko drzwi kierowcy 04098
Otwarcie wszystkich drzwi 04099
Funkcja 06 – koniec
[ Dodano: Wto 13 Gru, 2005 ]
Dopasowanie systemu komfortu
Funkcja 46 – system komfortu
Funkcja 10 – dopasowanie
Kanał XX
Numer kanału
03 Automat.blokowanie drzwi po przekroczeniu przez samochód prędkości 15 km/h. wł=1
wył=0
04 Automatyczne odblokowanie zamków po wyłączeniu zapłonu.
wł=1
wył=0
05 Odłączenie czujników ochrony wnętrza po dwukrotnym naciśnięciu przycisku blokady drzwi.
wł=1
wył=0
06 Potwierdzenie sygnałem dźwiękowym podczas odblokowywania drzwi
wł=1
wył=0
07 Potwierdzenie sygnałem dźwiękowym podczas blokowania drzwi
wł=1
wył=0
08 Potwierdzenie kierunkowskazami podczas odblokowywania drzwi.
wł=1
wył=0
09 Potwierdzenie kierunkowskazami podczas blokowania drzwi
wł=1
wył=0
No i oczywiście każdy Leon wyposażony w przynajmniej elektryczne szyby przednie i c.zamek posiada moduł komfortu.
Staszek
Mam pytanie odnośnie powyższego kodowania.
Czy jeżeli przy poszczególnych wartościach kodowania jest mowa o "pamięci", to dobrze rozumiem, że mowa jest o pamięci elektrycznie sterowanych siedzeń?
Pytanie drugie - jeżeli tak faktycznie jest to jakie kodowanie wpisać jeśli chciałbym włączyć otwieranie tylko drzwi kierowcy po pierwszym naciśnięciu na pilocie? Mam wszystkie 4 szyby elektryczne i manualne siedzenia - obstawiałbym więc 04096. Problem w tym, że aktualne kodowanie to 00259 czyli niby posiadam: zamek centralny, elektrycznie sterowane przednie szyby, pamięć. Czy jest możliwe że aktualne kodowanie jest błędne, pomimo tego że wszystko działa poprawnie?
bewu90
Dołączył(a): 5 lipca 2016, 14:43
Auto: Toledo
Postprzez Maras2003 » 26 lipca 2016, 20:18
Odnośnie pamięci - obiło mi się że fotele mają pamięć w sobie, więc wg mnie chodzi o coś innego.
Wbiłbym 04098
Maras2003
Postprzez josef » 9 grudnia 2016, 14:25
Mam 4 elektryczne szyby, a kodowanie 00258, czyli jedno kliknięcie pilotem i otwarcie tylko zamka kierowcy. Czy ktoś wie dlaczego tak jest?
josef
Dołączył(a): 6 stycznia 2014, 15:35
Auto: LEON 1M TS
Postprzez Maras2003 » 9 grudnia 2016, 15:57
2 posty wyżej:
Maras2003
Postprzez josef » 9 grudnia 2016, 20:58
Ale to tyczy się dwóch elektrycznych szyb, przy czterech elektrycznych szybach powinno być inne kodowanie, więc gdzie tu logika?
josef
Auto: LEON 1M TS
Postprzez onybysz » 17 sierpnia 2017, 10:23
Panowie.
Gdzie dokłądnie znajduje się moduł komfortu i jak się do niego dostać? Przeszukałem już wiele stron, mam nawet Autodatę ale tam też konkretów brak.
Jeśli taka informacja gdzieś już na forum była to bardzo serdecznie prosiłbym o link.
Ogólnie chciałem pobawić siew ustawienia klucza (jeden raz tylko drzwi kierowcy itd.) ale ani Polski VAG ani VCDS nie mogą połączyć się zarówno z modułem komfortu jak i z centralnym zamkiem. Wywala brak komunikacji.
Z silnikiem, klimą, zegarami, ABS itd. nie ma problemu.
Jeśli moduł byłby uszkodzony to czy da się to jakiś fizycznie zdiagnozować bez pomocy kabla?
Jeśli chodzi o kabel to mam Polski USB VAG z 2 liniami K VIAKEN z allegro.
onybysz
Dołączył(a): 10 października 2015, 10:43
Auto: LEON 1M
Postprzez Maras2003 » 17 sierpnia 2017, 17:30
Spróbuj odłączyć na dłuższą chwilę akumulator (uwaga, może wywalić jakieś błędy i będzie potrzebny kod do ori radia),
Moduł znajduje się pod kierownicą, musisz odkręcić ten duży plastik między pedałami a kierownicą
Maras2003
Postprzez onybysz » 18 sierpnia 2017, 08:48
Jutro na spokojnie rozkręcę i poszukam.Spróbuję z akumulatorem. Kod do radia mam także sie nie martwię.
Bardziej martwi mnie brak komunikacji z modułem komfortu i centralnymi zamkami.
onybysz
Auto: LEON 1M
