Jakie alufelgi do Leona 1P ?
Re: Jakie alufelgi do Leona 1P ?
Postprzez DawidLeonMsDesign » 5 kwietnia 2014, 18:54
ja mam 3SDM 0.06 8.5 cala x 4 opona 225x40 zawieszenie sport.. na większych wybojach obciera przód a tak to luz z tyłem nie ma problemu 4, 5 osób na pokładzie auta siedzi ostro i mniejsze czy wiekszy wyboje obciera. :-P
DawidLeonMsDesign
Dołączył(a): 18 stycznia 2014, 14:48
Postprzez grzybek » 5 kwietnia 2014, 19:01
dokladnie
na str 11 jest odpowiedz i duzo przykladowych zdjec
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez exb » 6 kwietnia 2014, 09:36
Tak jak napisałem u siebie w temacie (powielę to tutaj żeby wszystko było jasne dla potomnych).
Koło o wymiarach 18"x8.5" i et 45 (no może et43) to max do 1P (oczywiście max opony to 225/40/18). Przy seryjnym zawiasie raczej nie powinno obcierać (przy normalnej jeździe :-P) ale przy glebie będzie tarło o tą górną śrubę mocującą nadkole. Podobnie pewnie będzie przy kicie tylko trochę (i tylko trochę) rzadziej...
Nie jest to problemem, bo można sobie z tym poradzić ale trzeba to przy kupnie kół wziąć pod uwagę i przy zmianie najlepiej sobie to ogarnąć.
_______________________
LEON II FR+ by ECUProject
exb
Auto: Leon 1P FRrrrr
Postprzez maniek26 » 7 kwietnia 2014, 17:05
noi git . wszystko jasne :-)
maniek26
Dołączył(a): 30 grudnia 2012, 15:43
Auto: seat leon 2
Postprzez nitro1989 » 8 kwietnia 2014, 12:12
ja zalozylem jednak 18" 8j i fajnie wygladaja
-- 8 kwietnia 2014, 12:12 --
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6c8f8acb402de130.html
CODZIENNIE TRZEBA STARAĆ SIĘ WYKRACZAĆ POZA SWOJE MOŻLIWOŚCI...
2008-2011 Renault Megane coupe 1.6 było...
2011-??? Seat leon 1M 1.9tdi jest....
2014-??? Seat leon 1P 1.9 tdi po chipie jest...
nitro1989
Dołączył(a): 15 marca 2014, 09:50
Auto: SEAT LEON 2
Silnik: BKC 1.9
Postprzez Qrczaq » 8 kwietnia 2014, 13:43
dobrze wygląda, ale od razu kupuj sprężyny bo strasznie to teraz się prezentuje.
Qrczaq
Auto: EVO X FE
Postprzez Arczii » 20 kwietnia 2014, 15:17
exb napisał(a):Tak jak napisałem u siebie w temacie (powielę to tutaj żeby wszystko było jasne dla potomnych).
Czyli z tej wypowiedzi wynika ze przy oponie 225/40/18 i fedrach eibach sportline feldze 8,5JX18H2 ET 45 bedzie lekko tarło o śrubkę mocująca nadkole ale z tym idzie se poradzić tak ?
Arczii
Postprzez michalm » 24 kwietnia 2014, 23:42
nie chcę zakładać nowego tematu a interesuje mnie czy wie ktoś co to może być za felga ? podejrzewam jakiegoś BBS-a, tylko nie wiem co to za model
http://www.pinterest.com/pin/50454458297559565/
Pozdrawiam - michalm
michalm
Auto: eRka
Postprzez caligator » 25 kwietnia 2014, 18:13
Podobne do BBS CH-R
Sent from my iPad using Tapatalk
BYŁ: Cupra MY08 360HP/450Nm
JEST: Skoda Octavia RS MY17 230HP/350Nm
caligator
Dołączył(a): 26 stycznia 2013, 16:30
Auto: BWJ 2.0
Postprzez michalm » 25 kwietnia 2014, 19:27
Podobne ale to jednak nie te :-)
Znalazłem na stronie seat-sport info, że to nie bbs a borbet ale za cholerę nie mogę modelu namierzyć :-(
michalm
Auto: eRka
Postprzez exb » 27 kwietnia 2014, 10:12
Raczej tak zwłaszcza przy dohamowaniach i ostrzejszych zakrętach
exb
Postprzez rossoner22 » 8 maja 2014, 16:18
Obecnie posiadam zwykłe felgi 16', czy alusy tez mozna zakladac w tym rozmiarze czy lepsze by byly 17'
rossoner22
Dołączył(a): 1 maja 2014, 10:06
Auto: Seat Leon II 2006
Postprzez saddam » 8 maja 2014, 16:30
Oczywiście, że można zakładać alufelgi w rozmiarze 16".
A to czy 16" (205/55/16) czy 17" (225/45/17 lub ew. 205/50/17), zależy od tego co chcesz osiągnąć.
saddam
Dołączył(a): 26 grudnia 2012, 10:24
Auto: Altea
Postprzez Arczii » 19 czerwca 2014, 13:52
Koledzy potrzebuje szybkiego info bo moge kupic w dobrej cenie felgi 18" 8,5 cala 5x130 ET 52 z oponami 2x215 i 2x225 oczywiście na dystansie zmieniającym rozstaw śrub 20mm wejdzie to do Leona 1P ?
Arczii
Postprzez Marcin_1p » 19 czerwca 2014, 14:08
Obawiam się, że będą wystawać...
Marcin_1p
Auto: nie moje
Postprzez caligator » 19 czerwca 2014, 17:23
Arczii napisał(a):Koledzy potrzebuje szybkiego info bo moge kupic w dobrej cenie felgi 18" 8,5 cala 5x130 ET 52 z oponami 2x215 i 2x225 oczywiście na dystansie zmieniającym rozstaw śrub 20mm wejdzie to do Leona 1P ?
Przod bedzie wystawac troche...
caligator
Auto: BWJ 2.0
Postprzez Arczii » 19 czerwca 2014, 19:02
Trochę ? Tzn a z tyłem co ?
Arczii
Postprzez caligator » 19 czerwca 2014, 22:06
Arczii napisał(a):Trochę ? Tzn a z tyłem co ?
Troche tzn okolo 1,4cm bardziej bedzie ci wystawac przod niz u mnie... To jak jest u mnie znajduje sie pare stron wczesniej - w skrocie to jest na styk i na torze sporadycznie obciera o nadkole przy dohamowywaniu w zkrecie...
Sent from my iPhone 5 using Tapatalk
caligator
Auto: BWJ 2.0
Postprzez Qrczaq » 21 lipca 2014, 10:21
Chciałbym się upewnić w jednej sprawie.
Mam felgę 8x18 et45.
kupiłem 8x8,5 et55.
Jeśli założę dystans 16mm to wyjdzie na to samo??
Qrczaq
Auto: EVO X FE
Postprzez swierg » 21 lipca 2014, 12:05
Zakładam, że nowa felga ma 8.5x18, bo napisałeś 8x8.5.
Na zewnątrz z dystansem będzie Ci wystawać 12mm bardziej niż poprzednia, bez dystansu schowa się o 4mm.
Do wewnątrz nadkola bez dystansu wejdzie Ci 16mm, a z dystansem będzie tak samo jak poprzednio.
Zależy co chcesz uzyskać, zachować wysunięcie kola na zewnątrz czy wewnątrz nadkola.
swierg
Postprzez grzybek » 21 lipca 2014, 12:21
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez Qrczaq » 21 lipca 2014, 13:55
Właśnie z tego korzystałem i mi wyszło że muszę mieć dystans 16mm żeby mi nie obcierało o springa. A wystawać będzie tylko 4mm.
Generalnie zamówiłem 17 na przód i 20 na tył. Walory estetyczne są mało ważne w tym temacie, bo to są felgi specjalnie szersze 8,5x18 na tor pod slicki :)
Dzięki za szybkie info.
Qrczaq
Auto: EVO X FE
Postprzez votec » 30 lipca 2014, 08:18
votec
Dołączył(a): 24 lipca 2010, 09:14
Auto: leon 1P
Postprzez Kamcio46 » 22 września 2014, 17:27
Podłączę się do tematu..mianowicie posiadam w swoim leonie 18stki bbs'a z wersji supercopa. 7.5J x 18 ET51, mam założone opony 225/40/18 kupiłem gwint i chce żeby opona była na równo z nadkolem, doradzi ktoś jakie dystanse dobrać? jestem kompletnie zielony w tym ;x
Kamcio46
Dołączył(a): 27 sierpnia 2014, 19:14
Postprzez raflo83 » 23 września 2014, 09:15
Kamcio46 napisał(a):Podłączę się do tematu..mianowicie posiadam w swoim leonie 18stki bbs'a z wersji supercopa. 7.5J x 18 ET51, mam założone opony 225/40/18 kupiłem gwint i chce żeby opona była na równo z nadkolem, doradzi ktoś jakie dystanse dobrać? jestem kompletnie zielony w tym ;x
ja mam przód 8x18 ET 45 i jest równo z nadkolem, nic nie ociera, więc z wyliczeń wyszło mi, że aby uzyskać to samo, co ja to 12mm na przód. Z tyłu mam 8x18 ET 37, tak więc analogicznie kalkulując to wyjdzie dystans 20mm. U mnie taki zestaw nie ociera i wygląda ok z tym, że ja mam sprężyny Eibach prokit -30mm. Nie odpowiem Ci jak to się ma np do -50mm
Był: Seat Leon Cupra 1P
raflo83
Auto: Cupra 5F
Postprzez Kamcio46 » 26 września 2014, 16:35
Dzięki wielkie Raflo83 za pomoc :) teraz mogę zacząć przymierzać jakieś dystanse, żeby grubo siadł :D
Kamcio46
Postprzez razzar » 29 września 2014, 18:31
Informacyjnie 18 8szerokie et 42 obnizony 40mm nie wystaja felgi nawet z oponami 245/35/18 . Musze sie postarac aby przytarł o srobe. Nie rozumiem jak komus trze na weszych oponach i wiekszym et.
razzar
Dołączył(a): 11 września 2014, 18:45
Auto: Seat Leon 2
Postprzez hubi2000 » 3 października 2014, 19:30
Macie jakieś informacje odnosnie firmy RC DESING poszukuje jakiś felg na zimę w miarę tanich CUPRA 1P
Szerokość felgi: 7.5
Średnica felgi: 17
Osadzenie (ET): 50
Rozstaw śrub: 5x112
hubi2000
Dołączył(a): 24 września 2006, 19:11
Auto: Leon Cupra
Postprzez razzar » 5 października 2014, 08:34
Ja bym bral te bo 7.5 t troche mało zerknij na te.
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=4623470226
razzar
Auto: Seat Leon 2
Postprzez Kamcio46 » 5 października 2014, 09:09
Siemanko!
Podepnę się pod temat, bo tak się zastanawiam...widział ktoś z was leona 1p na szerokiej stali? nigdzie nie mogę znaleźć fotek, a nie ukrywam, że chodzi mi po głowie stalówka np w kolorze + polerowany rant :D
Kamcio46
Postprzez Arekkaz » 5 października 2014, 10:06
Co powiecie o takiej feldze do czarnego 1P
5x112 ,17" 7J ET 48
Arekkaz
Dołączył(a): 30 sierpnia 2014, 18:38
Silnik: BSE 1.6
Postprzez grzybek » 5 października 2014, 11:21
czarne do czarnego kwestia gustu ale wzor felgi do leona jest OK :brawo:
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez TeddyBB » 10 października 2014, 20:01
No czarne fele do czarnego auta to nie bardzo, robi się taka zlana buda z tego. Wiem, że są ludzie którzy idą w taki styl i robią na czarno znaczki, lampy, felgi itd. ale jakoś to nie trafia w mój gust. Tak by to pewnie mniej więcej wyglądało:
Z czarnych felg do czarnego auta ładnie wygląda coś takiego:
gdzie boki ramion i środek felgi jest lakierowany na czarne piano (a nie czarny mat w twojej propozycji) a sam front jest szlifowany na połysk. Te pierwsze miałem w poprzednim aucie, jednak stwierdziłem że do Leona nie pasują. Leon ma muskularną budowę i takie lekkie, filigranowe, 20 ramienne/szprychowe gryzą się z resztą auta. Subiektywnie stwierdzam, że najlepsze do Leona są 5 ramienne. Tak by to np. mogło wyglądać:
-- 10 października 2014, 20:01 --
Wsysło zdjęcie, ale znalazłem coś lepszego:
http://www.felgenoutlet.de/de_en/199938 ... ight_hyper
albo
http://www.felgenoutlet.de/de_en/199938 ... ont_polish
TeddyBB
Auto: 1P
Postprzez Arekkaz » 11 października 2014, 13:54
Moja propozycja to nie jest czarna felga. Grafit lub jak kto woli dark silver. Jak będzie kiszka to sprzedam ;-)
Arekkaz
Silnik: BSE 1.6
Postprzez Tom-Tdi » 11 października 2014, 22:15
grafit bardzo dobrze wygląda na czarnym :wink:
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Postprzez razzar » 17 października 2014, 20:26
7 cala to jak stalowki mega waskie 8 min. Slabo bedzie wygladac na 7
razzar
Auto: Seat Leon 2
Re: Odp: Jakie alufelgi do Leona 1P ?
Postprzez imbrykus » 17 października 2014, 20:32
Ja na ten sezon Plasti-dip i orange do swojego czarnucha.
imbrykus
Dołączył(a): 8 marca 2014, 08:48
Postprzez TeddyBB » 18 października 2014, 08:07
Na ten sezon czyli lato już na nich jeździłeś? Czy na zimę? Nie wiem czy widziałeś, jest nowy produkt który nakłada się na plasti-dipa:
http://youtu.be/J-T24NJ_j5Q
TeddyBB
Auto: 1P
Postprzez imbrykus » 18 października 2014, 09:51
Na lato mam 18 FR-owskie. Jesli spodoba mi się ten wściekły orange to na przyszły sezon zimowy idą do lakierni. Plasti-dip myślę że wystarczy na jeden sezon, nie więcej.
imbrykus
Postprzez majkel88 » 18 października 2014, 11:33
Panowie a ja mam taki dylemat. Chcę kupić alufelgi Dotz Shuriken 16 w dość atrakcyjnej cenie. Tyle, że gość od którego chcę kupić chce je sprzedać wraz z oponami 205/45/16. I pytanie czy nie będzie dużego prześwitu na nich ? dodam,że zawieszenie mam standardowe...co radzicie?
majkel88
Dołączył(a): 18 czerwca 2013, 18:08
Auto: Seat Leon I
Postprzez Klikoś » 18 października 2014, 12:34
Za małe koło, tzn. za niski profil opony, będzie słabo wyglądać, ale jak masz możliwość przymierz.
Klikoś
Auto: O3 + CTR FK2
Postprzez majkel88 » 18 października 2014, 13:10
Właśnie nie mam takiej możliwości :-( spotkałbym się z nim gdzieś na trasie więc...szkoda,że nie chce sprzedać samych felg bo tak to dokupiłbym sobie 205/55/16 i styka :wink: chyba, że jakiś inny profil polecacie na taką felgę? :-)
majkel88
Auto: Seat Leon I
Postprzez grzybek » 18 października 2014, 14:29
majkel88, nie bierz profilu 45 przy tej szerokosci
bedzie tragedia
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez majkel88 » 18 października 2014, 15:56
grzybek napisał(a):majkel88, nie bierz profilu 45 przy tej szerokosci
bedzie tragedia
wiesz to raczej kwestia tego, że gość chce sprzedać te alufelgi wraz z tymi oponami (profil 45) dlatego innego wyjścia nie miałbym, jakbym się na te alufelgi zdecydował :wink:
majkel88
Auto: Seat Leon I
Postprzez Lipton » 20 października 2014, 19:20
Witam. Panowie taka sprawa. Mam oryginalne seatowskie felgi 18, opony letnie 225/40/18, seat leon FR z 2011r. Planuję zakup opon zimowych. Czy zostać przy tym rozmiarze felg czy myśleć o 16? Kwestia komfortu i prowadzenia w zimie gra główna rolę. Pozdrawiam, dzięki za pomoc.
Lipton
Dołączył(a): 18 maja 2014, 10:13
Auto: Seat Leon FR
Postprzez Haker248 » 20 października 2014, 19:25
Lipton, Ja mam na zimę 16 i się jeździ elegancko i wygodnie, wydaje mi się że szkoda 18 na zimę i opony droższe :mrgreen: ale ja się nie znam na tym za bardzo tylko wyrażam swoje odczucia :D
Haker248
Dołączył(a): 6 lutego 2014, 21:53
Auto: Seat Leon FR
Postprzez TeddyBB » 20 października 2014, 20:54
Bierz 16" (moje to są chyba 205/55 o ile dobrze pamiętam). Fakt, auto nie prowadzi się już wtedy jak gokart, ale za to jaka cisza, mniejsze spalanie no i nie ma tendencji do jechania koleinami . Zastanawiać to się jeszcze można przy 17", ale przy 18".. :puknij:
TeddyBB
Auto: 1P
Postprzez miro192 » 20 października 2014, 22:42
No to teraz ja zadam pytanko (po przeanalizowaniu całego tematu).
Planuję zakupić felgi aluminiowe (do mojego białego FR 2.0 170KM 2008r silnik: BMN) czarne (do białego leona myślę, że tylko czarne będą ok) na które planuję założyć opony 205/55r16.
jakie felgi polecacie? Jakich rozmiarów felg mam szukać? Dodam, że leon obniżony :)
Znalazłem coś takiego:
Producent Carmani
Model CA9 Compete
Rozmiar 16"
Szerokość 6,5"
Rozstaw 5x112
ET 50
Wykończenie BM - Czarne Matowe
Czujnik Ciśnienia w Oponie Pasuje
cena: 416zł/szt
miro192
Dołączył(a): 25 czerwca 2013, 20:43
Auto: Leon 1P LineaR 170KM
Postprzez Lipton » 21 października 2014, 20:04
Hej miro192. Ja też mam białego leona. Też myślę nad czarnymi lub szarymi(antracytowe). TeddyBB piszesz, że 16. Możesz coś podsunąć, jakie felgi aby pasowały do mojego leona włącznie z oponami. Zawieszenie oryginalne. Chodzi mi o to aby dobrać takie felgi 16 z oponami, aby nic nie tarło i wadziło:). Teraz na tych 18 to jest chyba oznaczenie et 51, 7,5J cala i rozstaw 5x112.
Dzięki za wszelką pomoc, bo zima tuż tuż.
Lipton
Auto: Seat Leon FR
Postprzez TeddyBB » 21 października 2014, 21:40
Lipton, tu jest wątek dotyczący felg zimowych, wszystkie parametry masz tam podane:
viewtopic.php?f=77&t=17147
Ja mam na zimę stalówki 16". Wiadomo że alu lepsze i trwalsze ale trochę szkoda by mi ich było na zimę (nowych). Myślałem kupić jakieś lekko odrapane używki za połowę ceny nowych, ale narazie stalówki muszą wystarczyć :wink:
Panowie, przymierzaliście sobie w konfiguratorze te wasze czarne felgi do białego leona?
Tu macie, ta sama felga tylko w różnym kolorze, zmieńcie sobie tylko rozmiar na 16:
http://www.felgenoutlet.de/de_en/199938 ... attschwarz
vs
http://www.felgenoutlet.de/de_en/199938 ... R41_silber
No ale wzór a w szczególności kolor to już kwestia gustu. Ważne aby wam się podobało. :spoko:
TeddyBB
Auto: 1P
