[TDI PD] Błąd spalonej żarówki LEON 2.0 TDI 2005r.
Postprzez F@bian » 30 sierpnia 2011, 08:16
Witam mam taki problem od jakiegoś czasu świeci mi się błąd spalonej żarówki, wczoraj w końcu postanowiłem to zrobić okazało się ze żarówka w halogenie lewym była spalona wymieniłem ale błąd nadal się wyświetla posprawdzałem całe oświetlenie w samochodzie i wszystkie żarówki są sprawne czy ktoś spotkał się z takim problemem ?
Seat Leon 1P 2.0 TDI
140 PS --> 201 PS
350 NM --> 393 NM
F@bian
Dołączył(a): 22 maja 2007, 20:30
Auto: Seat Leon II
Re: [TDI PD] Błąd spalonej żarówki LEON 2.0 TDI 2005r.
Postprzez PeterSC » 30 sierpnia 2011, 08:38
F@bian, mialem identyczny problem z zarowka w tylniej lampie. przepis (u mnie pomogl) - wylaczyc auto, wymienic zarowke, skasowac info przepalonej zarowki vagiem, dopiero odpalic auto :)
PeterSC
Auto: Leon jedenpe BKD
Postprzez niq » 30 sierpnia 2011, 12:11
vagiem skasujesz
niq
Auto: RS3
Postprzez mm.max » 30 sierpnia 2011, 13:15
Jeżeli z instalacją wszystko jest OK to powinno samo zgasnąć. Wystarczy ze któraś żarówka jest niedokładnie osadzona i jest inna oporność na stykach i będzie świecił sie bład. Jeżeli nie ma opisu jakiej zarówki to dotyczy szukajcie również wśród świateł oświetlenia tablicy rej.
Leon FR - błąd spalonej żarówki a wszystko działa
Postprzez BlackIce » 21 czerwca 2014, 10:44
Witajcie,
Leon 2.0 TDI BMN FR
Kilka dni temu wyskoczył mi błąd spalonej żarówki przy zmianie świateł na drogowe (może to był przypadek, że akurat wtedy). Sprawdziłem wszystkie żarówki i wszystkie działają ok. Co może być problemem?
W aucie jest xenon i ledowe oświetlenia wnętrza i tablicy rejestracyjnej, z tym że te ledy wymieniałem już ponad pół roku temu i problemów z tym błędem nie było.
Macie jakieś pomysły?
the people who are crazy enough to think they can change the world, are the ones who do.
BlackIce
Dołączył(a): 14 lipca 2013, 10:03
Auto: Seat Leon FR
Postprzez pkonrad » 21 czerwca 2014, 14:00
BlackIce, odpowiedź jest prosta. Problem stanowią na 97% ledy. Tak to już bywa, że po ich montażu przez dłuższy czas błędu nie będzie, aż tu pewnego pięknego dnia nagle wskoczy. Może to być jeszcze błąd z silniczka od samo poziomowania lub sterowaniem przesłoną bi-xenonów, ale żeby mieć 100% pewności trzeba się wpiąć VCDSem i spawdzić jaki błąd się pojawił w sterowniku.
Postprzez Haker248 » 21 czerwca 2014, 18:22
BlackIce, Miałem to samo co u Ciebie tylko że u mnie przy przełączeniu świateł na drogowe przez 5 sekund świeciły normalnie, a potem soczewki tak jakby opadały i wiele lepiej od mijania nie świeciły, natomiast w moim przypadku problem rozwiązał się sam (do tej pory nie wiem jakim cudem), bo wszystko działa normalnie od czasu podłączenia pod komputer (może zwykły zbieg okoliczności) i nie wykryciu żadnego błędu i nie zrobieniu niczego :D a mam tak samo jak Ty xenon przód led tablica led tylko bez wnętrza led i długo te ledy siedzą już w autku. Tak więc może tak jak u mnie samo Ci przejdzie :D
Haker248
Dołączył(a): 6 lutego 2014, 21:53
Auto: Seat Leon FR
Postprzez peter85 » 21 czerwca 2014, 20:04
BlackIce, rozumiem, że mimo błędu wszystkie żarówki /ledy świecą :?: Ledy oświetlające wnętrze nie powodują pojawienia się błędu spalonej żarówki więc, jeśli nie masz dostępu do komputera żeby sprawdzić co to za błąd, zacznij od zamiany podświetlenia tablicy rejestracyjnej na zwykłe żarówki i zobacz czy błąd dalej wyskakuje.
peter85
Auto: leon 1P
Postprzez lec » 21 lipca 2014, 09:38
pkonrad napisał(a):BlackIce, odpowiedź jest prosta. Problem stanowią na 97% ledy. Tak to już bywa, że po ich montażu przez dłuższy czas błędu nie będzie, aż tu pewnego pięknego dnia nagle wskoczy.
lol, ale nie po roku.... zakładajac ze zalożone ledy były dobierane w ciemno a nie przez fachowca, to wszystkie błedy, łącznie ze starzeniem sie elektroniki w żarówkach ledowych wyskoczą max do 2 tygodni. No chyba ze auto nie jezdzi :D
w Octaviach, Golfach i Leonach nagminne sa sytuacje gdzie żarówka swieci a błąd jest (fabryczna żarówka) - najwczesciej spotykam sie z przypadkiem tylniej pozycji/stop.
Aby nie "ryć" po całym aucie dobrze podpiac sie pod kompa jak pisza koledzy - napisze ktora żarówka i będzie trzeba podmienic na nowa. Co wiecej mialem przypadek ze dopiero jakas P21W Narva gasila mi bład a nowy Osram nie chciał... takie jaja :D
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez Sebool2006 » 14 czerwca 2016, 10:26
Występuje od dłuższego czasu u mnie błąd spalonej żarówki w Leonie. W światłach pozycyjnych mam założone ledy,ale jest również zamontowany kasownik błędu.Lampy to bixenony skrętne. Komp nie wywalał mi żadnych błędów która może być to żarówka. Natomiast zauważyłem jedną dziwną sytuacje. Miałem na początku założone żarówki LED w podświetleniu rejestracji i przez jakiś okres nie było błędu ok jeździłem zadowolony. Później kolega powiedział mi jak jechał za mną ,że robiła się dyskoteka na podświetleniu rejestracji, więc temat olałem i jeździłem do momentu aż się spali. Nastał ten dzień kiedy szlag trafił żarówkę więc podmieniłem obydwie na zwykłe żarówki i tu się również dziwne cyrki zaczęły gdzie raz się świecą obie żarówki podświetlenia a raz tylko jedna. Nie ma znaczenia czy świeci się jedna czy dwie żarówki i tak błąd widnieje na desce o przepalonej żarówce. Sprawdziłem wszystkie dokładnie żarówki od halogenów po przeciw mgielny z tyłu samochodu i wszystkie żarówki się świecą. Czy winna może być instalacja podświetlenia rejestracji,która robi takie cyrki czy może jest to wina samych lampek i zaśniedziałych styków. Od czego może się tak dziać i gdzie szukać przyczyny bo już mi się pomysły kończą?
Model samochodu Seat Leon 1P FR 2007
Postprzez lec » 14 czerwca 2016, 10:41
jak podłaczysz sie pod komputer (VCDS) to pokaże Ci która żarówka dokładnie generuje błąd
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez Sebool2006 » 14 czerwca 2016, 10:51
Hmm będę musiał jeszcze raz dokładnie przeszperać VCDS bo być może coś przeoczyłem.
Postprzez lec » 14 czerwca 2016, 10:56
w centralne elektryce patrz
lec
MotoHID.pl
Auto: O2 RS FL
Postprzez Sebool2006 » 14 czerwca 2016, 11:01
ok
