[ALL] Brak świateł cofania
Postprzez Wicio » 27 stycznia 2011, 16:52
Mam taki problem.... Otóż przestały świecić światła cofania, dosyć uciążliwa usterka w taką pogode:/
Przejrzałem bezpieczniki, niby są wszystkie ok. Ale może coś przeoczyłem, które są odpowiedzialne za światła cofania?
Czytałem gdzieś że może to być problem z czujnikiem przy skrzyni biegów, może ktoś potrafi laikowi wytłumaczyć jak to sprawdzić, gdzie to się dokładniej znajduje?
Oczywiście żarówki w 100% sprawne.
Pozdr!
Wicio
Dołączył(a): 27 września 2009, 11:05
Auto: Leon 1,9TDI
Re: [ALL] Brak świateł cofania
Postprzez bledow » 27 stycznia 2011, 17:10
Żeby sprawdzić czujnik cofania musisz wymontować akumulator i podstawę akumulatora. Zaraz pod podstawą jest ów czujnik. Ostatnio też wymieniałem go u siebie i czas potrzebny do wymiany to jakieś 15 minut tempem spacerowym. Koszt włącznika w ASO to ok 46 zł.
bledow
Auto: ulep +++
Postprzez tomzi » 27 stycznia 2011, 20:07
szukaj w archiwum temat był maglowany setki razy
tomzi
Auto: Leon 1,9 TDi
Postprzez Adam07 » 29 stycznia 2011, 01:04
bledow napisał(a):Żeby sprawdzić czujnik cofania musisz wymontować akumulator i podstawę akumulatora. Zaraz pod podstawą jest ów czujnik. Ostatnio też wymieniałem go u siebie i czas potrzebny do wymiany to jakieś 15 minut tempem spacerowym. Koszt włącznika w ASO to ok 46 zł.
Wymieniając u siebie nie musiałem wymontowywać akumulatora i jego podstawy. Na początku czyszczenie WD-40 pomogło ale na kilka tygodni, nie ma co się bawić w czyszczenie itd. trzeba wymienić, koszt nie jest duży.
Informacje gdzie się znajduje/jak wygląda znalazłem na forum więc taki temat już był.
Adam07
Dołączył(a): 9 grudnia 2008, 00:29
Postprzez futrzak » 5 stycznia 2012, 16:11
witajcie,
mnie dopadła taki problem że światła cofania się zapalają a po chwili gasną i tak za każdym razem..
to tez problem z tym czujnikiem pod akumulatorem ? czy może być coś innego ?
DOdam że jak wsteczny nie jest do końca wciśnięty to pali się cały czas, a wystarczy że dobiję do końca to gaśnie ;/
Seat Leon 1.9 TDI VP
futrzak
Dołączył(a): 1 marca 2009, 15:29
Auto: Seat Leon 1.9 TDI
Postprzez radek8333 » 5 stycznia 2012, 17:27
Ewidentnie wina czujnika,wymiana kolego ewentualnie cieńsza podkładka powinna pomóc.
radek8333
Dołączył(a): 5 stycznia 2012, 17:10
Auto: Leon 1.8 20V APG
Postprzez Sebool2006 » 15 sierpnia 2013, 10:09
Przepraszam za odkopanie tematu,ale sytuacja jest identyczna jak u kolegi futrzak. Wczoraj zauważyłem,że przy wrzuceniu wstecznego światła na chwilę mi się zapalą i za chwilkę gasną mimo,że jest wbity wsteczny. Przy deszczowej pogodzie jak i parkowaniu w nocy gdzie nie jest oświetlone to bywa ciężkie.
Żarówki jak i bezpieczniki sprawdzone są ok. Czy może być to wina wyżej wymienionego czujnika czy przyczyna leży gdzie indziej? Pacjent to Leon 1.8 AGN
Dodam,że reszta świateł działa bez problemu.
Pozdrawiam Sebek
-- 15 sie 2013, o 10:09 --
Coś ktoś może w temacie podpowiedzieć ?
Postprzez olszu » 15 sierpnia 2013, 11:28
Sebol, u mnie tez nie dzialal wstek, wymiana czujnika pomogla. Mam gdzies w domu drugi nowy czujnik, bo przez przypadek kupilem dwa. Takze jakbys chcial, to moge podrzucic na spota.
olszu
Auto: 120d
Postprzez Sebool2006 » 15 sierpnia 2013, 11:47
ooo super by było. Daj info na PW ile za niego :)
Czy czujnik będzie pasował do Benzynowego czy jest inny niz w dieslu?
Postprzez Axee » 15 sierpnia 2013, 21:36
SEBOOL2006, byly 2 rodzanie czujnikow, podaj symbol skrzyni. Pozdro Ax!
Postprzez Sebool2006 » 24 września 2013, 12:10
Świeżo po wymianie czujnika jestem i dupcia Leona znów świeci :)
Jak by ktoś szukał czujnika biegu wstecznego dla skrzyni EBD to nr z ETKI 02K945415K
Dzięki za pomoc jak i podpowiedzi dla Leon_TS_ARL i dla Olszu
Postprzez peter174 » 16 stycznia 2014, 19:52
jest ktos mi tak na szybko podac nr czyjnika biegu wstecznego dla silnika ASZ (Skrzynia FMH - 6 biegowa) ... niestety aktualnie brak dostepu do etki a niestety wsteczne swiatła mi padły ...
peter174
Auto: Toledo ASZ
Postprzez PaVLo » 16 stycznia 2014, 23:26
Włącznik światła cofania (2 styki) numer części dla skrzyni FMH to "02T 945 415 P"
oraz coś co może się przydać gdybyś miał uszkodzone
Oprawka wtyczki ze stykami płaskimi i zabezpieczeniem 1J0 973 702
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez peter174 » 17 stycznia 2014, 20:52
slicznie podziekował 8)
peter174
Auto: Toledo ASZ
Postprzez NeroN89 » 25 czerwca 2014, 13:02
Od jakiegos czasu miałem taką dolegliwość znaczy się za krymś razem włączyło sie swiatło wstecznego.
Czy to napewno Czujnik umiejscowiony przy skrzyni? Jak być pewnym że ten czujnik, jak sprawdzić? (zarówka nie spalona)
jak wykręcic ten czujnik? :) bo bardzo ciasno tam jest :) prosze o pomoc
NeroN89
Dołączył(a): 11 listopada 2012, 22:59
Silnik: APP 1.8
Postprzez Sebool2006 » 25 czerwca 2014, 14:28
Klucz płaski 21 lub 22 bo nie pamiętam zgrabna ręka i wykręcasz :)
Postprzez NeroN89 » 25 czerwca 2014, 15:07
A jest patent na sprawdzenie czujnik czy aby napewno to.
złączyć te dwa piny może? :) z kostki
NeroN89
Silnik: APP 1.8
Postprzez Druzgotek » 12 lutego 2016, 15:46
Witam kupiłem autko 3 dni temu rano stwierdziłem brak swiateł cofania ,żarówki ok bezpiecznik ok wiec pewnie opisywany tu czujnik ... z kartki w bagażniku udało mi się odcyfrować ze skrzynia biegów przy tdi 1.9 110 km ma oznaczenie EGS czy ktos zna oznaczenie tego czujnika? I czy skoro jest ten czujnik, pod akumulatorem czyli jak rozumiem od góry (grawitacja) wykręcenie go nie sprawi ubytku oleju ze skrzyni? czy może radzicie średnio ogarnietęmu użytkownikowi taka naprawę u mechanika? a i co z aku, odepnę by tam się dostać a ustawienia komputera którego jeszcze nie opanowałem szlag trafi :cry:
W obliczu śmierci, nie ma sprytnych, nie ma odważnych... straszy brak uzyskania drugiej szansy... zwolnij....
Druzgotek
Dołączył(a): 12 lutego 2016, 13:45
Postprzez Pavulon87 » 12 lutego 2016, 16:16
Druzgotek, do EGS powinien pasować 02K 945 415 G zastąpiony przez 02K 945 415 K
włącznik światła "cofania" / 2 styki M12X1,5 / DUS,DUU,DUW,EGR,EGS,EGV,EGW,ERT,FBK,FSQ,EUH
Pavulon87
Postprzez Druzgotek » 12 lutego 2016, 17:56
o dziekuję za szybką odpowiedz ...a jak wygląda sama wymiana , zdjęcie aku widziałem gdzieś opis jak demontować ale co potem z ustawieniem komputera i co z olejem ze skrzyni ucieka przy takiej wymianie? Czy spokojnie można zdjąć czujnik i założyć nowy?
Druzgotek
Postprzez Pavulon87 » 12 lutego 2016, 18:14
Czujnik jest umiejscowiony na górze, więc nie widzę powodu dla którego miałby wylać się olej.
Światło cofania świeci albo nie, nie ma półświecenia ani niczego podobnego, więc czujnik to pewnie rodzaj krańcówki która zwiera obwód po wrzuceniu biegu wstecznego i żadna adaptacja przy okazji wymiany nie jest potrzebna.
Pavulon87
Postprzez Tracer2 » 12 lutego 2016, 18:20
Też chciałem wymieniac czujnik tyle ze w Ibizie IV , a sie okazało , że w przewód pękł przy wtyczce czujnika.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez Pavulon87 » 12 lutego 2016, 18:30
Tracer2, jak nie da się go zlutować to zawsze można spróbować dostać wtyczkę, albo przylutować bezpośrednio do czujnika.
Albo jak wygodniej to zarobić jakaś inną wtyczkę 2-pin na kablu, a gniazdo dolutować do czujnika.
Tak czy inaczej dobrze potem zaizolować przewody folią termokurczliwą(i ewentualnie tam gdzie folia nie dojdzie to np. sylikon) żeby woda znów nie zaszkodziła.
Pavulon87
Postprzez Druzgotek » 13 lutego 2016, 16:21
Czujnik wymieniony nie było łatwo obudowa na 4 śrubach mocna nadgryzionych czasem grrr ale dało rade ... niestety świateł cofania jak nie było tak nie ma .. nie żarówki nie bezpiecznik nie czujnik cofania czyli elektryk ech i pewnie koszta będą ...chyba że ktoś ma jakiś pomysł co można jeszcze samemu zrobić?...
Druzgotek
Postprzez black-dimon » 6 marca 2016, 09:32
Sprawdź czy masz napięcie:
1. na kostce od czujnika
2. w skrzynce bezpieczników.
3. w lampie.
Ja miałem przypadek ze przy wykręcaniu na chwilę czujnik ożył; w środku czujnika jest metalowy element ze sprężynką w środku i jakimś złączem.
Całość polałem wd 40, nacisnąłem kilka razy i przekręciłem ten metalowy element.
Czujnik działa jak nowy :-D
black-dimon
Dołączył(a): 14 kwietnia 2013, 10:59
Silnik: APG 1.8
Postprzez TomekMr » 23 września 2016, 19:27
Odgrzeje kotleta, czy warto dołozyc i kupić orginalny czujnik biegu wstecznego ? Ja już wymieniłem z 4 czujniki u siebie, najszybciej po miesiącu mi padł a reklamacji nie uznali :/
TomekMr
Dołączył(a): 9 lutego 2016, 14:38
Postprzez marcin7x5 » 24 września 2016, 17:13
Poszukaj ori używki. Chyba że masz coś nie tak że ulega uszkodzeniu mechanicznemu.
Auto: leon 1M
Postprzez koka » 14 marca 2017, 07:34
marcin7x5 napisał(a):Poszukaj ori używki. Chyba że masz coś nie tak że ulega uszkodzeniu mechanicznemu.
muszę uzupełnić tak ze 2 setki oleju w skrzyni, postanowiłem dolać przez otwór czujnika wstecznego - czujnik jest stary ale "jary" - czy jest jakiś problem, który mogę napotkać przy wykręcaniu albo później przy wkręcaniu ? czy tam jest jakaś podkładka albo trzeba jakoś uszczelniać gwint ?
koka
Postprzez enka » 21 marca 2017, 19:00
jestem świeżo po wymianie czujnika. osobiście polecam zejść pod auto i wygodnie wykręcić/wymienić czujnik. szkoda czasu na wypinanie całego aku, odkrecanie podstawy bo dostęp z góry i tak jest słaby. chyba że chińskie rączki i łamany na milion razy klucz :P
ale również chętnie się dowiem odnośnie podkładki - bo w czujniku który miałem takowa była, w nowym takowej nie ma i nie wiem czy zostawić bez, czy jednak na siłę przekładać tą podkładkę :?:
Obrazek było Signo+ ASV/Top Sport ARL/2x A4 B6 AVANT TDI/jest FR ARL+++ Obrazek i Passat CC 2.0 TDI
enka
Dołączył(a): 1 marca 2011, 14:10
Auto: eFeRowe
Postprzez marcin7x5 » 21 marca 2017, 19:04
Dopasuj miedzianą i będzie dobrze.
Auto: leon 1M
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 13 gości
