nagrzewnica elekt. "wnętrza"
Postprzez Tom-Tdi » 15 września 2012, 20:15
Dziś sprawdzałem błędy vagiem i wyskoczył mi taki błąd:
1 Fault Found:
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
014 - Defective
nie mogę tego skasować .
Wiem że jest to elektryczny dogrzewacz powietrza (numer bodajże 1K0 963 235 E) schowany gdzieś za nagrzewnicą.
Na forum Skody chłopaki to naprawiają przez poprawienie lutowania jakiegoś rezystora, lub poszukać używki na alledrogo, miał ktoś z tym do czynienia??
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Re: nagrzewnica elekt. "wnętrza"
Postprzez Axee » 15 września 2012, 21:00
Tom-Tdi, sa 2 rodzaje tych nagrzewnic, jedne ze sterownikiem (...253E), drugie sam rezystor sterowany przez sterownik silnika (...253F). Niemniej jednak prawdopodobnie masz ten ze sterownikiem, jesli wykrywa Ci go jako osobne urzadzenie i pokazuje w nim bledy. Dogrzewacz jest umieszczony w nagrzewnicy klimy mniej wiecej na wysokosci srodkowego panela, wsuwany od strony nog kierowcy, pod przykrecana pokrywka. Prawdopodobnie, aby go wyciagnac trzeba demontowac deske. Nowy ma chora cene ok. 1900pln. W uzywce prawie nie do kupienia luzem na allegro, choc mozna go kupic za rozsadny pieniadz z cala nagrzewnica, ale trzeba umiec rozroznic nagrzewnice z wlasnie takim.
Postprzez Tom-Tdi » 15 września 2012, 21:17
Dzięki Axee- czyli sprawa nie jest taka prosta jak by się wydawało :-( Gdzieś na innym forum czytałem że ktoś do Leona Fr dokładał ten patent i wspominał że nie trzeba rozbierać deski-można się dobrać do tego rozbierając tunel i plastiki za gałką biegów :shock:
Nie mniej jednak spróbuję poszukać-tejże "zabawki" na rynku wtórnym :?
ps. Axx ogarnąłbyś temat z wymianą?? dużo jest z tym roboty-dzień,dwa??
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Postprzez TeddyBB » 21 lipca 2014, 18:54
Piszę tutaj aby nie zakładać nowego wątku. Po przejechaniu ok. 30-40 km z włączoną klimą (chociaż to może nie mieć znaczenia) skręconą na minimum (18 stopni, climatic) mam wrażenie że coś mi grzeje w nogi. Zdjąłem plastik boczny tunelu i okazuje się że zaznaczony na obrazku element jest gorący. Rozumiem że jest to nagrzewnica, tak? Ta zwykła (nie elektryczna) przez którą przepływa płyn chłodniczy, tak? Czy to normalne że ona się nagrzewa nawet gdy temperatura jest ustawiona na minimum?
TeddyBB
Auto: 1P
Postprzez untaztood » 28 lipca 2014, 12:25
U mnie ten element też się mocno nagrzewa...
untaztood
Auto: Superb
Postprzez Tracer2 » 28 lipca 2014, 19:20
W Vagach nie ma zaworu przy nagrzewnicy , jak to onegdaj bywało w fiatach 125p :wink: , Włączanie ciepłą reguluje klapa która odsłania nagrzewnice bądż nie .
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez TeddyBB » 28 lipca 2014, 20:05
Ok, dzięki za info. Szkoda że nie ma tam jakiejś lepszej izolacji bo czuję to ciepło na nogach. Czy mata bitumiczna taka do wygłuszania drzwi ma właściwości termo-izolacyjne? Może okleję ten plastik tunelu od wewnętrzenej strony czyms to nie będzie tak promieniowało.
TeddyBB
Auto: 1P
Postprzez Tracer2 » 29 lipca 2014, 03:55
Zapewnie lepszy skutek od maty da kawałek waty szklanej takiej do izolacji dachów.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez chlorek » 24 października 2017, 16:48
Odgrzeje kotleta. Kto montował 1K0 963 235 F. Co potrzeba oprócz kabli?. Jak zakodować?
Postprzez Misiek » 24 października 2017, 17:37
Misiek
Auto: leon 5F FR
