1.8T APP - dziwna praca silnika po odpaleniu [FILMIK]
Postprzez k0zi » 16 września 2014, 09:42
Witam. Panowie od jakiegoś czasu mam dziwny problem z moim Leonidasem.
Tylko na zimnym silniku, po dłuższym (1-2h) postoju czasami auto odpala się w ten sposób:
https://drive.google.com/file/d/0B0mrUoDywvtBUzVXNXJYN19Ibzg/edit?usp=sharing
(proszę poczekajcie do 59 sekundy, moment, w którym owe wycie ustaje jest bardzo specyficzny, jakby przy wyłączanym odkurzaczu).
Trwa to zazwyczaj tyle samo czasu, nigdy nie trwało dłużej niż minutę. Auto jeździ normalnie, ten dźwięk nie wpływu na jazdę.
Przy dodawaniu gazu nic się nie zmienia. Światła, klima itp są wyłączone.
Czy ktoś ma pomysł, co tak może wyć? "Usterka" ta nie dzieje się za każdym razem, a jeśli się dzieje to tylko na zimnym, wychłodzonym silniku.
:shock: :shock: :shock: :shock:
k0zi
Dołączył(a): 17 października 2012, 21:24
Auto: leon 1.8t
Re: 1.8T APP - dziwna praca silnika po odpaleniu [FILMIK]
Postprzez Marecki811 » 16 września 2014, 10:31
Wszystko jest ok .Na zimnym silniku zalącza sie pompa SAI (Secondary Air Injection System)jest po to aby przyspieszyć rozgrzewanie się katalizatora w celu redukcji emisji szkodliwych substancji :wink: CHodzi około 2 minut i sie wylącza
Marecki811
Dołączył(a): 8 sierpnia 2009, 14:16
Auto: Audi a4 b8
Postprzez hornet15re1 » 16 września 2014, 12:11
potwierdzam tak ma byc
Jeżdżę na LPG...i jestem z tego dumny!!!
AUQ 1.8 20VT+DOWNPIPE+TIP+FMIC+WIRUS 1,2bar
hornet15re1
Dołączył(a): 19 września 2011, 19:40
Auto: Leon 1.8 TS
Postprzez k0zi » 19 września 2014, 19:45
Dzięki koledzy, uspokoiliście mnie. Temat do zamknięcia !!
Dziękuję !! :brawo: :brawo: :brawo:
k0zi
Auto: leon 1.8t
Postprzez Gaba87 » 25 września 2014, 19:29
Jak wymienisz na nową to będzie o wiele ciszej ;)
Gaba87
Dołączył(a): 11 września 2014, 20:58
Auto: Leon 1M1
Silnik: ARY 1.8
Dziwna praca silnika po odpaleniu
Postprzez Kris_SD » 26 września 2014, 18:57
Witam. Jestem nowym użytkownikiem forum więc proszę o wyrozumiałość :-).
Wiele problemów z Leosiem udało mi się rozwiązać przy Waszej pomocy korzystając z archiwalnych wpisów za co bardzo dziękuję. Niestety aby rozwiązać poniższy problem zostałem zmuszony do aktywnego uczestnictwa.
Problem polega na tym, że po odpaleniu silnika (najczęściej sytuacja zdarza się na zimnym, sporadycznie na ciepłym silniku) przez krótką chwilę słychać charakterystyczny szelest (chrobotanie), który po chwili ustępuje i silnik pracuje normalnie. Czy może to być zacierające się sprzęgiełko alternatora? Dźwięk dochodzi z okolic paska wieloklinowego. Poniżej zamieszczam link do filmiku. Dziękuję za pomoc.
http://patrz.pl/filmy/id/1294725
Kris_SD
Dołączył(a): 26 września 2014, 17:32
Postprzez adam1.9TDI » 26 września 2014, 20:16
rozrusznik. przeczyścić, sprawdzić stan tulejek i nasmarować.
adam1.9TDI
Auto: leon asv+
Postprzez Kris_SD » 23 października 2014, 17:01
Posiedziałem troszkę na forum i upewniłem się, że to rozrusznik. Dzięki adam1.9TDI. Czy w Leosiu 1.6 16V BCB do rozrusznika można dostać się od góry? Może troche banalne pytanie :-D, ale gdzie on się dokładnie znajduje?
-- 23 października 2014, 18:01 --
Problem z rozrusznikiem rozwiązany 8) . Dzięki za pomoc.
Kris_SD
