Leon 1P Demontaż lusterka wstecznego
Postprzez Wasyllo » 24 września 2014, 18:10
Witam.Mógłby mi ktoś wytłumaczyć, najlepiej jakby zobrazował jak należy wymontować lusterko wsteczne? Podważyłem osłonę (plastik),dzwigneła się i nic to nie dało. Z góry dziękuję za pomoc.
Wasyllo
Dołączył(a): 15 grudnia 2012, 16:23
Auto: Seat Leon 1P
Re: Leon 1P Demontaż lusterka wstecznego
Postprzez michallubon » 16 października 2014, 12:11
Sprawa jest prosta... jak już wiesz co i jak po kolei robić :) Na całe szczęście wczoraj coś takiego robiłem, więc jestem na bieżąco.
1) Demontaż zaczynasz od wyjęcia światła górnego
- zdejmujesz przezroczystą osłonkę lampek w kształcie U (najpierw podważasz elementy skierowane ku tyłowi auta - "widełki)
- następnie zobaczysz zatrzaski rozlokowane po bokach lampki - należy je delikatnie odgiąć do środka i zdemontować lampkę (kabli nie musisz odpinać, całość się na nich spokojnie utrzyma)
- widok, jaki zobaczysz to coś takiego:
- kable po prawej to właśnie te od światła
2) Demontujemy lusterko wsteczne
- po lewej stronie masz kostkę z wpiętym kablem zasilającym do lusterka (jeśli fotochromatyczne) trzeba go rozłączyć
- kolejny etap to wypięcie z zatrzasków plastikowej maskownicy z podsufitki, wyczujesz je wkładając rękę w otwór powstały po lampce i przejeżdżając wokół maskownicy
- gdy już masz to zrobione pozostało wypięcie lusterka. Osadzone jest na BARDZO mocnej sprężynie. Ja żeby wyjąć podważyłem z jednej strony nożem, wkładając go w szczelinę po prawej stronie
- ciągniesz w dół i lusterko powinno być twoje
3) Montaż nowego lusterka
- tu trzeba pamiętać o jednej rzeczy, musisz je wcześniej przygotować tak by jego instalacja była w ogóle możliwa
- po jednej stronie masz taki mały drucik, który na pierwszy rzut oka wydaje się być zbędny - Błąd :)
- wciskasz od strony drucika sprężynę do środka, do momentu gdy ten wskoczy i zablokuje sprężynę w pozycji wciśniętej - bez tego NIE włożysz lusterka
- tak przygotowany element montujesz w kolejności odwrotnej do opisanej powyżej zaczynając od prawej strony sprężyny i dociskając lewą, wtedy drucik się zwolni i całość solidnie zaskoczy na swoje miejsce.
- TYLE, pozostaje zamontować obudowę i lampkę.
POWODZENIA! Jak coś to pisz na PW.
michallubon
Postprzez pkonrad » 17 października 2014, 08:17
michallubon, fajny opis :ok:
Postprzez Wasyllo » 24 października 2014, 17:29
Dzięki wielkie :)
Wasyllo
Auto: Seat Leon 1P
Postprzez korsarz222 » 2 stycznia 2016, 12:46
może ktoś podpowiedzieć jak ściągnąć osłonę lampek? podważam obudowę od strony tyłu samochodu. Obudowa mocno wygina się ale nie "wyskakuje". Boję się, że urwę zatrzaski. Jeśli to możliwe to proszę o filmik :) pozdrawiam
korsarz222
Dołączył(a): 13 listopada 2014, 20:13
Silnik: TDI pompa VP
Postprzez facet03 » 2 stycznia 2016, 19:46
korsarz222 napisał(a):może ktoś podpowiedzieć jak ściągnąć osłonę lampek? podważam obudowę od strony tyłu samochodu. Obudowa mocno wygina się ale nie "wyskakuje". Boję się, że urwę zatrzaski. Jeśli to możliwe to proszę o filmik :) pozdrawiam
Podwazaj od strony szyby przedniej
Don't be the same, be better.
Postprzez korsarz222 » 3 stycznia 2016, 10:16
michu napisał(a):[
Obudowa powinna wyskoczyć swobodnie czy trzeba użyć odpowiedniej siły? poważam, obudowa wygina się, ale nie wyskakuje :(
korsarz222
Postprzez dawkosz » 17 lutego 2018, 10:25
Witam. Również mam problem z lusterkiem, post który jest tu wyżej wydaje się być naprawdę świetnie napisanym poradnikiem, tyle, że te zdjęcia zuploadowane tutaj mi nie działają. Nie wiem czy hosting na które zostały wrzucone dołączył do grona upadłych, czy może po prostu u mnie jest coś nie tak. Prosiłbym autora o wrzucenie zdjęć gdzieś indziej jeśli jest taka możliwość. Pozdrawiam
dawkosz
Dołączył(a): 17 lutego 2018, 09:36
Auto: Leon I
Postprzez michallubon » 19 lutego 2018, 09:04
Ponieważ nie mam możliwości edycji pierwszego wpisu, to zdjęcia wg właściwej kolejności zamieszczam poniżej. Swoją drogą proszę któregoś z kolegów moderatorów o takową edycję.
michallubon
