stalowe felgi
Re: stalowe fele
Postprzez stefdeath » 9 września 2011, 15:21
CupRacing4 napisał(a):Koledzy,
Do Leona Cupra 4 (tarcze przód 312mm) blaszane felgi 16X6J ET31 od Audi TT/S3 będą pasowały? Chodzi mi głównie o ET.
Standard to ET42, ale mam okazję kupić z ET31 i nie wiem czy nie będą obcierały/wystawały?
Powinno być ok. W leonie miałem kiedyś felgę o szer. 8,5 cala z ET35 i nic nie wystawało i nie tarło. Twoja felga ma tylko 6 cali szer. wiec 4mm offsetu mniej niewiele zmienia.
stefdeath
Auto: CJSA
Re: stalowe fele
Postprzez Bipo » 10 września 2011, 10:33
Witam, mam pytanie czy do mojego seata FR z 2007r wejdą stalowe felgi 16tki, ponieważ chciałbym takie założyć na zimę, bo nie wyobrażam sobie jazdy na aktualnych aluminiowych 18tkach...bo z tego co wyczytałem na forum to mam większe tarcze z przodu niż seria tj. 312mm a nie 288mm...? I drugie pytanie, jakie parametry musi mieć owa felga chodzi mi o et..itd.
Seat leon II FR 170 KM
Bipo
Dołączył(a): 14 czerwca 2011, 20:41
Auto: Seat leon II FR
Re: stalowe fele
Postprzez stefdeath » 13 września 2011, 09:23
Bipo napisał(a):Witam, mam pytanie czy do mojego seata FR z 2007r wejdą stalowe felgi 16tki, ponieważ chciałbym takie założyć na zimę, bo nie wyobrażam sobie jazdy na aktualnych aluminiowych 18tkach...bo z tego co wyczytałem na forum to mam większe tarcze z przodu niż seria tj. 312mm a nie 288mm...? I drugie pytanie, jakie parametry musi mieć owa felga chodzi mi o et..itd.
na tarcze 312 wchodzą 16tki ale to jest minimum. Fabrycznie chyba masz ET50 ale spokojnie powinny wejść też z mniejszym ET.
stefdeath
Auto: CJSA
Re: stalowe fele
Postprzez Bipo » 14 września 2011, 16:43
Ok dzięki za info. Pozdr.
Bipo
Re: stalowe fele
Postprzez czabu » 21 września 2011, 12:51
Przeczytałem cały wątek i masę podobnych tematów w sieci i trochę się już zaplątałem...
Do TS chce kupić na zimę felgi stalowe 16" (w miejsce oryginalnych 17") i do kompletu typowe opony 205/55.
Wg katalogów felgi powinny być z ET42. Takich jest mało w sprzedaży i są drogie.
Dużo popularniejsze i tańsze są z ET38. Byłyby nawet lepsze bo zewnętrzna krawędź jest trochę odsunięta i felgi z oponami będą lepiej wypełniały nadkola.
Pytanie: czy to mniejsze ET wpływa na geometrię, itp.? Czy dać sobie spokój z marudzeniem, kupować te z ET38 i jeździć?
czabu
Dołączył(a): 16 maja 2011, 11:11
Re: stalowe fele
Postprzez erol » 21 września 2011, 14:15
co to znaczy drogie ??
Ja jak kupowałem 16 to miały et 42 i płaciłem ok. 300 zł po sezonie sprzedałem je za podobną cenę.. Mowa o nowych.
Możesz założyć 42 jak i 38
ASV/ARL+
Powered by ECUProject
Kanapowiec C5 2.0 16v 103 KW
Laguna 3 GT 134 KW
erol
Re: stalowe fele
Postprzez czabu » 21 września 2011, 18:32
No dobrze, przynajmniej 25% droższe.
Te z ET38 można kupić używane (wyglądające jak nowe) za ok. 300zł za komplet.
Takie same z ET42 kosztują już co najmniej 400zł.
W sklepach podobna różnica. Nową z ET38 można wyrwać za ok. 150-160zł.
Te z ET42 co najmniej 210zł.
czabu
Re: stalowe fele
Postprzez stefdeath » 23 września 2011, 14:14
czabu napisał(a):No dobrze, przynajmniej 25% droższe.
oryginalna TSowa 17tka o szer 7 cali ma ET38 więc bez problemu możesz kupować takie stalaki o szerokości 6 -6,5 cala. O geometrię się nie bój.
stefdeath
Auto: CJSA
Re: stalowe fele
Postprzez different » 8 listopada 2011, 23:34
Panowie,
konkretne mam pytanie i konkretnej odpowiedzi potrzebuję (TAK/NIE)
Seat Leon 2008 BXE - tarcze 280
temat:
felgi stalowe
15" - 5x112 - ET47
opony
GoodYear UG7+/UG8 - 195/65/15
zadziała ???
different
Dołączył(a): 3 listopada 2010, 00:31
Auto: osobowe
Re: stalowe fele
Postprzez Nogaj » 8 listopada 2011, 23:53
different napisał(a):zadziała ???
zadziała :spoko:
TDI+ by Goodhope
Nogaj
Re: stalowe felgi
Postprzez different » 17 listopada 2011, 21:19
Panowie
jest problem czy go nie ma??
sprawa wygląda następująco:
Kupiłem felgi stalowe 15" 5x12 57mm (jak się później okazało to ..uja prawda)
Pojechałem do kapciarza, chłopaki zabierają się za wymianę a tu okazuje się że otwór centrujący w feldze jest minimalnie większy o ~2mm
Stwierdzili że będzie to wywoływało drgania i zrezygnowałem.
I teraz pytanko - bo felgi nówki: odsyłać badziewie, czy założyć z dobrymi śrubami stożkowymi i jeździć bacząc na zachowanie, czy założyć pierścienie centrujące (podobno nie zalecane do stalówek).
Wariant pierwszy uciążliwy bo odsyłam felgi czekając na insze bądź na zwrot kasy i bujam się na letnich w tym czasie - a płatki śniegu już widziałem wczoraj.
głupi jestem bo chciałem przyoszczędzić, a zasadniczo staram się wybierać jakościowo dobre rzeczy.
nauczka na przyszłość kolejna
Pozdr.
dff
different
Auto: osobowe
Re: stalowe felgi
Postprzez Sammael » 17 listopada 2011, 21:24
Nie panikuj tylko kup pierścienie centrujące. Twoi oponiarze nie znają takiego wynalazku? :o
Re: stalowe felgi
Postprzez dude88pl » 15 października 2013, 08:48
widzieliście może gdzieś felgi stalowe 16stki 5x112 w stylu tych stalowych oplowskich? http://allegro.pl/felgi-stalowe-17-opel ... 35611.html cos w tym stylu- na to sa jeszcze potem fajne kołpaki że koło wygląda jak aluinum
Był Fiat Punto Sporting 1.2 16V 86KM
Był Seat Toledo 1M Signo 1.8 20V 125KM
Był Fiat Bravo Sport 1.9 JTDM 150KM
JEST Seat Leon FR 5F 1.4 TSI 140KM
dude88pl
Dołączył(a): 7 października 2013, 11:12
Auto: Leon 5F FR 140KM
Re: stalowe felgi
Postprzez dreadlook » 1 listopada 2013, 16:47
Panowie, felgi stalowe do Top Sport'a będą pasowały takie:
1 zestaw: 16" 5x100, ET45, 205/55/16
2 zestaw: 5x100 6,5Jx16H2 ET42
dreadlook
Re: stalowe felgi
Postprzez miszel » 5 listopada 2013, 13:33
panowie jakie ET na byc do Cupry4 tdi arl . chce zalozyc 205/55/16 i nie wiem jakie felgi kupic.
miszel
Dołączył(a): 20 września 2010, 08:43
Auto: Leon CUPRA4
Re: stalowe felgi
Postprzez motyka8 » 27 listopada 2013, 16:37
motyka8
Auto: leon ASV
Re: stalowe felgi
Postprzez Tomo21 » 8 listopada 2014, 21:48
Obecnie jeżdżę na felgach aluminiowych o symbolu 7Jx16 H2 ET42.
Muszę kupić na zimę stalówki i teraz pytanie. Znajomy radził kupić 15tki. A co z pozostałymi parametrami? Czy też muszą być 7J i H2 i ET 42 żeby pasowały i wszystko było zgodnie ze sztuką?
Tomo21
Dołączył(a): 12 lipca 2014, 17:40
Auto: Seat Leon I Sport
Silnik: benzyna 1.6 16V
Re: stalowe felgi
Postprzez Sony » 9 listopada 2014, 10:46
Tomo21, jak chcesz zakładać 15-tki to szerokość felgi powinna mieć 6J. ET42 schowa Ci się bardziej w nadkole, idealne IMO byłoby ET35/38.
Na Twoim jednak miejscu zakupiłbym felgi aluminiowe z prostym (łatwym do czyszczenia) wzorem, a nie stalówki.
Sony
Auto: Toledo II
Re: stalowe felgi
Postprzez Tomo21 » 9 listopada 2014, 16:54
Aluminiowe na zimę?
Przecież po to się zmienia na stalówki, żeby się nie niszczyły alusy od soli.
Tomo21
Re: stalowe felgi
Postprzez miro192 » 9 listopada 2014, 18:58
miro192
Dołączył(a): 25 czerwca 2013, 20:43
Auto: Leon 1P LineaR 170KM
Re: stalowe felgi
Postprzez Sony » 9 listopada 2014, 22:36
Tomo21, widzę że ulegasz stereotypom. Felga aluminiowa bezproblemowo przeżyje niejedną zimę. Musisz jedynie o nią dbać i w miarę systematycznie czyścić. Dlatego polecałem prosty wzór, bo wyczyścisz go dużo łatwiej niż np. szprychówki.
Sony
Auto: Toledo II
Re: stalowe felgi
Postprzez rafaelsanti » 29 grudnia 2014, 23:10
Osobiście jeżdżę w zimie na ori aluminiowych felgach z audi a3 i wcale nie widze aby pojawiła się na nich korozja. Nie powalają wyglądem, ale zaletą jest to że są lekkie a jak wiadomo masa wrogiem przyśpieszenia hahahaha :-)
rafaelsanti
Dołączył(a): 13 czerwca 2011, 14:59
Re: stalowe felgi
Postprzez plaski » 30 czerwca 2016, 08:39
Zabieram się za kupno felg i opon na zimę - liczę na przeceny aktualnie.
Mam Leona ST 1.4 TSI 140 KM rok 2014. Fabrycznie mam felgi 17 cali i opony 225. Wiem, że fabrycznie leon był też na 15 calach. Czy na zimę mogę wrzucić takie felgi:
Średnica:15″
Szerokość:6,00J″
Otwór centralny:57,1
Rozstaw śrub:5x112
Odsadzenie ET:43,00
opony: 195/65 R15
plaski
Dołączył(a): 30 czerwca 2016, 08:25
Auto: Leon ST 5F
Silnik: BXW 1.4
Re: stalowe felgi
Postprzez rbrus » 26 października 2017, 08:50
Chcialem zamowic w salonie felgi stalowego do mojego zamowionego Leon ST 1.4 CNG, dzial marketingu wyslal zapytanie do Seata, po czym odpowiedzieli ze system hamulcowy w Leonie nie dopuszcza uzycie felg stalowych. Czy ktos orientuje sie ze faktycznie tak jest, ze tylko alufelgi pasuja?
rbrus
Dołączył(a): 22 października 2017, 17:23
Auto: Leon 1.4 TGI ST 2018
Re: stalowe felgi
Postprzez mirek_p11 » 26 października 2017, 14:30
Chyba jaja sobie robią. Zrozumiałbym jakby to była Cupra, ale Leon z silnikiem 1.4 TSI :shock: Zadzwoń do innego salonu a najlepiej olej ASO i kup stalówki np. w sklepie ALCAR lub oryginalne VW/SEAT/Audi/Skoda na allegro.
mirek_p11
Auto: VW GOLF 7 Variant
Re: stalowe felgi
Postprzez bzykofm » 26 października 2017, 15:24
Są stalówki w ofercie ST, 15 i 16. Co prawda tylko w Reference, ale są :-D jednak z innymi silnikami.
http://konfigurator.seat-auto.pl/seat-c ... jvm1?msk=1
Re: stalowe felgi
Postprzez mczelny2401 » 28 października 2017, 18:11
Znajomy w zimie śmiga na stalówkach 15'' w Leonie ST 2.0 TDI FR więc w 1.4 tym bardziej się zmieszczą
-- 28 października 2017, 19:11 --
Ja zakupiłem takie http://allegro.pl/oryg-kola-zimowe-octa ... 67241.html
Re: stalowe felgi
Postprzez rbrus » 29 października 2017, 06:05
mczelny2401 z tego ogloszenia w zasadzie wynika, ze te stalowki moga nie pasowac do Leona ST po FL w 2017. Jedynie do Leon do 2017 przed liftem.
rbrus
Re: stalowe felgi
Postprzez mczelny2401 » 29 października 2017, 08:35
To racja ze on posiada auto przed FL ale moim zdaniem nie zaszły aż takie zmiany by stalówki nie pasowały
