wikara napisał(a):Czyli na przód 2 ślizgi a na tył 2 poszerzenia.
Sowa napisał(a):do tyłu poszerzenia błotników są mega rzadkim okazem na allegro
Sowa napisał(a):Do przodu ślizgi zderzaka (dostępne w ASO). Poszerzenia nadkoli (ASO ok. 20zł sztuka; na allegro są droższe niż ASO!!) Jeszcze trzeba trochę przypiłować tego dzyndla do otwierania maski co się wysuwa. Reszta plug and play.
Martinus1985 napisał(a):Sowa napisał(a):Do przodu ślizgi zderzaka (dostępne w ASO). Poszerzenia nadkoli (ASO ok. 20zł sztuka; na allegro są droższe niż ASO!!) Jeszcze trzeba trochę przypiłować tego dzyndla do otwierania maski co się wysuwa. Reszta plug and play.
I to wystarczy aby ładnie było spasowane ?
jocker napisał(a):czy zderzak o numerze 1M6 807 417BF GRU jest z TopSporta?
czy się różni zderzak 1M6 807 421AH GRU od 1M6 807 421M GRU?
-- 2 paź 2012, o 10:10 --
nikt nie pomoże z tymi zderzakami?
Max_leo napisał(a):Witam! Proszę o pomoc w skompletowaniu brakujących części do przeróbki ze zwykłego pakietu.
Na dzień dzisiejszy posiadam:
- Przedni zderzak Cuprowski z kratkami wokół halogenów, środkową duża kratkę, grill ze znaczkiem i te kratki po bokach.
- Tylny zderzak TS z zaślepką na hak
- progi z zaślepkami.
Co jeszcze potrzebuję z części "obowiązkowych"?
Halogeny z serii nie pasują?
Jak to jest ze ślizgami? Przeczytałem, że tylne pasują do TS... ale pasują tak że zderzak gdzieś odstaje itd, czy jest tip top tak jak powinno być?
Pozdro.
zgaju napisał(a):dzięki borowa![]()
A jeszcze pytanie .. zderzak tylny TS zmieszczę do tyłu jak złoże siedzenia? ;p czy muszę transport załatwiać ?
