Oświetlenie wnętrza - lampka główna przy lusterku wstecznym
Re: Oświetlenie wnętrza - lampka główna przy lusterku wstecz
Postprzez marcink_86 » 15 października 2013, 15:02
Wiatm Panowie.
Dołącze się do tematu. Mój problem wyglada nastepująca brak oswietlenia w lamce podsufitkowej-nie działa przy otwieraniu(wsyzstkie drzwi) te lampki z tyłu tez nie działają. Po otworzeniu z pilota tez nie zapala sie oswietlenie. Dziala tylko jak przesuwam suwak w manualu działa rowniez lampka w bagażniku, kopertówki w drzwiach oraz brzeczyk swiatel. Zrobilem nastepujace czynnosci
-wymiana zamka drzwi kierowcy
-podmiana lampki podsufitkowej
-podmiana modułu komfortu
mimo tego oswietlenia nadal brak na vagu wyswietla bład 953-pzekroczenie czasu wlaczenia oswietlenia nieznane ustawienie przelacznikow. Może ktos z Was moglby mi pomoc bo nie wiem juz gdzie mam szukac przyczyny
marcink_86
Dołączył(a): 28 listopada 2009, 14:55
Auto: seat leon 1M
Re: Odp: Oświetlenie wnętrza - lampka główna przy lusterku w
Postprzez cinek2004 » 15 października 2013, 18:24
W module komfortu. Zimne luty. Widocznie ten drugi też był niesprawny.
cinek2004
Dołączył(a): 15 stycznia 2013, 19:49
Auto: VW Golf IV
Postprzez marcink_86 » 15 października 2013, 18:42
ale jak moj modul wloyzlem do drugiego auta to dzialal bez problomu i ten na podmiane w inny aucie tez dzialal
marcink_86
Auto: seat leon 1M
Postprzez cinek2004 » 15 października 2013, 18:55
Ja bym mimo wszystko poprawił luty. To nic nie kosztuje.
Miałem taki sam przypadek. Przekładałem moduł do innego auta i działało wszystko jak powinno. Pod wpływem wstrząsów pewnie akurat stykało.
cinek2004
Auto: VW Golf IV
Postprzez marcink_86 » 15 października 2013, 19:15
modul rozbieralem i tam nic nie bylo widac zadnych zimych lutow wygladal jak z fabryki
marcink_86
Auto: seat leon 1M
Postprzez cinek2004 » 15 października 2013, 19:36
Dobrze, rób jak chcesz. Nie zawsze widać to gołym okiem.
cinek2004
Auto: VW Golf IV
Postprzez marcink_86 » 21 października 2013, 21:28
Panowie poprawione zimne luty mimo tego oswietlenia nadal brak. Macie moze jeszcze jakies pomysly co sprawdzic?
-- 21 paź 2013, o 22:28 --
Koledzy powiedzcie mi czy silnik sterowania szyby ten w drzwiach kierowcy moze byc odpowiedzialny za brak oswietlenia wnetrza? dodam ze podnoszenie i opuszczanie szyby działa.
marcink_86
Auto: seat leon 1M
Postprzez Stunter » 22 października 2013, 17:58
Napiszę może w tym temacie, bo nie znalazłem podobnego, da się zrobić tak żeby po zamknięciu drzwi CZ, lampka przygasała powoli do zera, mam tak w peugeocie, a w leonie gaśnie nagle :)
Stunter
Dołączył(a): 3 października 2013, 20:32
Silnik: benzyna 1.8
Postprzez untaztood » 22 października 2013, 18:55
Stunter napisał(a):Napiszę może w tym temacie, bo nie znalazłem podobnego, da się zrobić tak żeby po zamknięciu drzwi CZ, lampka przygasała powoli do zera, mam tak w peugeocie, a w leonie gaśnie nagle :)
A po co ma gaśnąć stopniowo, jak nikogo nie ma w aucie? Po to przygasa tylko jak odpalasz auto.
untaztood
Auto: Superb
Podswietlanie kabiny rozłącza się.
Postprzez wojtekk » 6 grudnia 2013, 16:35
Witam mam problem w moim leonie, podczas zgaszenia auta i wyciagnieciu kluczyka ze stacyjki lampka kabinowa zapala sie na sekunde i gasnie, kiedys swiecila po wyjeciu kluczyka z 1 min, dodam ze nie dzieje sie to zawsze, to samo sie dzieje jak otwieram z pilota, zapala sie lampka na sekunde poczym gasnie, jak drugi raz nacisne przycisk na pilocie to swieci sie tak jak powinna, mial ktos taki problem ?
wojtekk
Auto: leon ASV
Postprzez Maniek871 » 6 grudnia 2013, 20:37
Witam Panowie mam ten sam problem co większość tu otwieram drzwi kierowcy lampka nie świeci inne otwieram świeci czasami się przejdę kawałek i jest ok a za chwile znów nie świeci gdzie jest ten mikro styk ?
Maniek871
Dołączył(a): 15 sierpnia 2013, 19:34
Auto: Seat Leon TDI
Postprzez Peter007 » 6 grudnia 2013, 20:41
A szukałeś tematu o mikrowłączniku?
Peter007
Silnik: AZD 1.6
Postprzez Maniek871 » 6 grudnia 2013, 21:00
Tu wyczytałem że to może być wina diody teraz poszedłem zamykałem otwierałem drzwi i centralke i jest ok .;/
Maniek871
Auto: Seat Leon TDI
Postprzez adams » 7 grudnia 2013, 11:57
Maniek871 napisał(a):otwieram drzwi kierowcy lampka nie świeci inne otwieram świeci czasami się przejdę kawałek i jest ok
Mikrowylacznimk (w tych drzwich w ktorych Ci nie reaguje) sie konczy. Mozesz sprobowac naprawic zamiast kupowac drugi. Jesli poprawa mikroswitcha niepomoze popraw lutowania na plytce w zamku. Uwierz mi ze to pomaga. U mnie poza jednym uszkodzonym (naprawilem o czym wspominalem w innym dziale wiec nie bede sie dublowal bez sensu) mikrowylacznikiem trzeba bylo poprawic zimne luty w lewych tylnych i prawych przednich drzwiach w zamkach. Roboty wiecej z rozbieraniem boczku niz lutowania. Tak jak to juz mój kumpel (Golf 4) zauważył... po kilku razach dobranie sie do zamka w przednich drzwiach zajmuje mi do 30 minut :mrgreen: Przez gó.....e rozwiazanie zamocowania tylnych szyb do prowadnicy z tyłem schodzi nadal od 30 do 300 minut. Polecam robic w cieplym garazu !!! i zaopatrzyc sie (w przypadku tylnych drzwi z el szybami) w kolek z tulejka z ASO (jakies niecale 5 zl za wszystko) :mrgreen:
adams
Dołączył(a): 18 sierpnia 2013, 16:38
Silnik: APP 1.8
Postprzez wojtekk » 7 grudnia 2013, 12:53
wojtekk napisał(a):Witam mam problem w moim leonie, podczas zgaszenia auta i wyciagnieciu kluczyka ze stacyjki lampka kabinowa zapala sie na sekunde i gasnie, kiedys swiecila po wyjeciu kluczyka z 1 min, dodam ze nie dzieje sie to zawsze, to samo sie dzieje jak otwieram z pilota, zapala sie lampka na sekunde poczym gasnie, jak drugi raz nacisne przycisk na pilocie to swieci sie tak jak powinna, mial ktos taki problem ?
Nikt mi nie pomoze jak zwykle ? :roll: :-|
wojtekk
Auto: leon ASV
Postprzez adams » 7 grudnia 2013, 23:16
wojtekk napisał(a):Nikt mi nie pomoze jak zwykle ?
Według mnie to CHYBA masz coś z komfortem posypane. Za krótko mam auto żebym mógł Ci coś z tym mądrego podpowiedzieć. Sama lampka nie ma w sobie jakiegoś superskomplikowanego układu więc chyba wszystkim steruje moduł komfortu. U mnie np nie wygasza oświetlenia w celu oszczędzania energii aku po jakims dłuższym czasie gdy drzwi są otwarte, a wiem że powinien chyba. Poza tym wyrzuca mi większości znany błąd przekroczenia czasu itd .... Niech no tylko się trochę ociepli .... :mrgreen:
adams
Silnik: APP 1.8
Postprzez Sony » 8 grudnia 2013, 02:47
wojtekk napisał(a):Nikt mi nie pomoze jak zwykle ? :roll: :-|
A jak otwierasz drzwi od kierowcy to tak samo po sekundzie lampka gaśnie ? Masz LEDy czy normalne żarówki ?
Sony
Auto: Toledo II
Postprzez Maniek871 » 8 grudnia 2013, 10:28
Ja u siebie zmieniłem na zwykłą żarówkę i jest wszystko już jest ok teraz żeby była dioda trzeba can bus?
Maniek871
Auto: Seat Leon TDI
Postprzez wojtekk » 8 grudnia 2013, 11:08
Mam ledy, moze to byc przyczyna ? kiedys bylo ok, a teraz raz na jakis czas jest okej...
wojtekk
Auto: leon ASV
Postprzez Maniek871 » 8 grudnia 2013, 11:10
U mnie to samo wczoraj wstawiłem starą żarówkę i wszystko gra nie wiem czy ledy nie muszą być z can busem żeby działało ok.
Maniek871
Auto: Seat Leon TDI
Postprzez zaboslaw » 15 grudnia 2013, 11:35
zaboslaw
Dołączył(a): 2 grudnia 2013, 12:07
Postprzez Rafal85 » 7 stycznia 2014, 09:36
A więc odpowiadam wszystkim tym co mają problemy z lampką.
Najpierw trzeba wyjąć sterownik komfortu znajdujący się pod kierownicą czarna puszka dwie kostki (jedna niebieska).
Jest tam masa zimnych lutów - trzeba dać komuś płytkę do przelutowania kto się na tym zna.
Jak nie pomoże to trzeba rozebrać drzwi, wyjąć kasetę i sprawdzić stan przycisku w kasecie który jest na ślimaku.
Przy okazji rozbierania drzwi można też odrazu moduł komfortu do szyb który jest na silniczku rozebrać i przelutować.
Przy okazji też założyć folię na drzwi jeśli jeszcze nie zaliczyliście cieknących drzwi i wody na progach :)
Najczęściej przycisk jest do wymiany, sam przycisk ok 15zł + troche rzeźbienia, można też kupić całą kasetę na allegro ok.80zł.
Po tych zabiegach powinno działać, jak dalej jest problem to do sprawdzenia kable w drzwiach na przelotce między drzwiami a budą.
Żadne ledy can bus nie są potrzebne.Wystarczą zwykłe.
Rafal85
Dołączył(a): 11 maja 2012, 09:50
Postprzez totsie » 22 marca 2014, 09:40
Rafal85 jak podklejales ta folie.? Bo wlasnie mam problem z cieknacymi drzwiami i woda czesto mi stoi na progach po deszczu...
A moduł jest pod kierownica w tej obudowie czy bardziej pod nogami?
totsie
Dołączył(a): 11 stycznia 2011, 14:43
Postprzez Ziomboyek » 5 sierpnia 2014, 12:13
Witam. Podpinam się. W Moim Leonie mam taki przypadek. NIe działa oświetlenie w podsufitce po otworzeniu drzwi kierowcy.
Przestała działąć po próbie wymiany żarówki w dzwiach też od strony kierowcy. Co może być przyczną?
- Pozostałe drzwi działają ( w sensie lampka sie zapala)
- Centralny działa
Ziomboyek
Dołączył(a): 11 lipca 2014, 18:44
Postprzez dreadlook » 5 sierpnia 2014, 17:19
Masz zwykłe żarówki, czy ledy?
dreadlook
Postprzez Ziomboyek » 5 sierpnia 2014, 23:00
zwykłe na bank
Ziomboyek
Oświetlenie wnętrza
Postprzez qaz » 22 listopada 2014, 10:05
nie mogłem znaleźć tematu, otóż mam problem z oświetleniem w podsufitce,
gdy przesunę suwak zapala mi się środkowa lampa i do czytania od strony kierowcy, mogę ją zapalić też przyciskiem, natomiast lampa od strony pasażera wcale się nie pali jak dotknąłem śrubokrętem to działa, w związku z tym mam pytanie czy jest jakiś schemat jak idą te blaszki które i jak trzeba podoginać, sam chciałem to zrobić metodą prób i błedów ale te blaszki by długo nie pociągły
qaz
Dołączył(a): 10 lipca 2014, 05:48
Auto: Leon 1m
Silnik: APG 1.8
Postprzez Jacol » 22 listopada 2014, 13:33
Mam tak samo więc podpinam się pod to pytanie.
Jacol
Dołączył(a): 3 marca 2011, 23:50
Auto: Leon 1.8t+
Silnik: ARY 1.8
Postprzez qaz » 24 listopada 2014, 08:37
widze, że nie jestem sam z tym problemem, pomoże ktoś ?
qaz
Auto: Leon 1m
Silnik: APG 1.8
Postprzez Kotii » 28 listopada 2014, 08:16
Panowie lutownica w ręce i polutować te styki.
Kotii
Dołączył(a): 8 stycznia 2014, 10:04
Auto: Leon TopSport
Postprzez Amavi » 23 września 2015, 10:14
Nie chcąc zakładać nowego tematu zapytam tutaj.
Podczas otwierania tylnych drzwi nie zapala mi się lampka w podsufitce, przy otwarciu przednich drzwi działa bez problemu.
Lampki w drzwiach działają więc to raczej nie mikrostyki w zamku. Mam wrażenie że moduł komfortu w ogóle nie wykrywa otwarcia tylnych drzwi. Co może być tego przyczyną?
Leon Sport 1.8t 2000r
Amavi
Dołączył(a): 27 grudnia 2014, 18:34
Auto: Seat Leon 4x4
Silnik: AJQ 1.8
Postprzez elder » 23 września 2015, 10:41
Zazwyczaj to wina uwalonego mikrostyku w zamku, mikrostyk ~5-10zł, wyjąć zamek, wymienić i ma działać. Jak wyciągniesz możesz też sprawdzić czy miejsca lutowania są ok. Były już tematy co i jak na forum.
elder
Dołączył(a): 2 lipca 2015, 13:17
Auto: Leon 1M1
Postprzez Amavi » 23 września 2015, 12:56
Ale jak by padł mikrostyk to działała by lampka w drzwiach? i padł by z obu stron? no nic, jak będę miał czas to rozbiorę i zobaczę.
Amavi
Auto: Seat Leon 4x4
Silnik: AJQ 1.8
Postprzez Leon_TS_ARL » 23 września 2015, 13:13
Mikrostyk
Leon_TS_ARL
Auto: Leon TS
Postprzez dziobi42 » 18 października 2015, 10:12
Witam ja mam problem z lampką w podświetleniu bagażnika po otwarciu świeci się ok 5-10s po czym gaśnie jak otworzę tylne drzwi zapala się znowu. Jest to związane z modułem komfortu i zimnymi lutami czy raczej szukać przyczyny gdzie indziej?
dziobi42
Dołączył(a): 14 sierpnia 2014, 11:32
Auto: Seat Leon AUQ
Postprzez adams » 28 października 2015, 23:47
co do tych zimnmych lutów na komforcie to jest bardzo prawdopodobne. Wydaje mi się że powinna być taka opcja, że gdy mamy otawrte drzwi dłużej niż jakiś tam określony czas to oświetlenie wnętrza samo się wygasza (chyba takie zabezpieczenie przed niedomkniętymi drzwiami czy coś. Nie wiem jak to jest w przypadku kopertówek w drzwiach. Czy one też się powinny wygasić ? Ale u mnie jest tak że po kilkunastu minutach jest ciche pyknięcie w okolicach komfortu, po czym lampka przy lusterku na ćwierć sekundy mrugnie i świeci cały czas. A po podpięciu VAGa wyskakuje mi błąd "Przekroczony limit czasu" czy jakoś tak. W bagażniku natomiast żarówka mrugnie na pół sekundy po jakichś 10 sekundach po otwarciu i potem też świeci bez przerwy (oczywiście na zamkniętej klapie elegancko gaśnie). Zbyt mało mi to przeszkadza żeby lutować sterownik komfortu, ale chyba faktycznie te zimne luty to jest jakis standard. Drzwi już jakiś czas temu przelutowywałem wszystkie hurtem :mrgreen:
-- 29 października 2015, 00:47 --
Jak za dotykiem czarodziejskiej różdżki wygaszanie lampki po określonym czasie gdy drzwi są cały czas otwarte się naprawiło :)
adams
Silnik: APP 1.8
Postprzez M4rcus569 » 30 października 2015, 21:07
mam pytanie troche z innej beczki odnośnie oświetlenia.
wymieniłem żarówki zwykłe na led we wnętrzu (W5W) lecz delikatnie świecą się przez cały czas :/ kupowałem najtańsze jak i troche droższe ledy i problem był ten sam... główna żarówka też LED się nie świeci chyba że drzwi się otworzy a te obok niej bez przerwy ... macie koledzy na to jakiś sposób?
Copyright by M4rcu$569
M4rcus569
Dołączył(a): 20 czerwca 2015, 15:15
Auto: Seat Leon I
Silnik: ALH 1.9
Postprzez dziobi42 » 31 października 2015, 08:16
u mnie jest tak samo i moim zdaniem dzieje się tak dlatego że led potrzebuje dużo mniej prądu i przez jakiś czas będzie się żarzyć aż całe napięcie zejdzie do zera. To tak na chłopski rozum sobie wydedukowałem ale mogę nie mieć racju :-P
dziobi42
Auto: Seat Leon AUQ
Postprzez M4rcus569 » 31 października 2015, 12:04
Raczej nie do końca z tym zejściem napięcia bo gdy samochód jest zgaszony i wyciągnie się kluczyk po kilku minutach słychać klikniecie takie charakterystyczne wtedy już nie działa np. podnoszenie szyb a żarówki nadal się delikatnie świecą, po kilku godzinach gdy samochód nadal nie jest ruszany żarówki nie gasną w 100% :/ wiem że może to się wydawać błahostką ale strasznie denerwujące jest to świecenie podczas jazdy bo rozprasza po zmroku ...
M4rcus569
Auto: Seat Leon I
Silnik: ALH 1.9
Postprzez adams » 31 października 2015, 16:46
M4cus569 dla mnie to wygląda na zamykający się obwód przez żarówki, albo jakiś inny odbiornik po drodze na tym obwodzie ? Moze moduł komfortu ? Dziwne trochę skoro inni wkładają LEDy i chyba nie maja tego problemu co Ty. Myślę, że jak założysz jakąś najmniejszą diodę prostowniczą po sztuce na żarówkę LED to problem Ci się rozwiąże, z tym że będziesz miał na niej mikroskopijny spadek napięcia, Myślę że raczej w jasności tego nie zauważysz. Spróbuj może Cie taki efekt zadowoli :mrgreen: POZDRO
adams
Silnik: APP 1.8
Postprzez M4rcus569 » 17 listopada 2015, 20:43
Dzisiaj uporałem się ostatecznie z żarzącymi się żarówkami LED we wnętrzu :P dzięki uprzejmości pana ze sklepu w którym LEDY kupowałem przez moje ręce przeszło kilkanaście kompletów żarówek i znalazłem w końcu takie które mnie zadowoliły :D jakby ktoś miał podobny problem, u mnie żarówki LED firmy Alburnus działają idealnie :D za 2 żarówki LED W5W zapłaciłem 22zł więc wydaje mi się jeszcze umiarkowanie :D poniżej foto żaróweczek:
M4rcus569
Auto: Seat Leon I
Silnik: ALH 1.9
Postprzez PiotrM » 21 stycznia 2016, 13:26
Pada czujnik położenia przełącznika w lampce i komp odłączył całe oświetlenie. Dzieje się tak często jak masz diody bez oporników.
Poprzełączaj szybko i energicznie przełącznik oświetlenia. Za jakiś czas zapali się wszystko z powrotem.[/quote]
Witam, czy ktoś wie jak naprawić tą lampkę oświetlenia wnętrza?
PiotrM
Dołączył(a): 27 sierpnia 2015, 20:49
Auto: Leon II 1.9 TDI
