Przybywanie oleju- czym jet to spowodowane?
Postprzez lukas4567 » 18 grudnia 2014, 20:06
Panowie chciałbym zapytać dlaczego w Leonie z DPF-em przybywa oleju w silniku mimo że ten jeżdzi na długich trasach i nie stoi korkach?
Trasy są 40 km do pracy do małego miasta Czy to wina uszkodzonego DPF-u??
lukas4567
Dołączył(a): 3 czerwca 2012, 12:16
Auto: Seat Leon 1P
Re: Przybywanie oleju- czym jet to spowodowane?
Postprzez wiechec89 » 18 grudnia 2014, 20:39
Prawdopodobnie nieszczelność pompy vacum (pompy paliwa i podciśnienia numer 038145209Q). Nieszczelność powoduje dostawanie właśnie paliwa do oleju.
wiechec89
Dołączył(a): 25 lipca 2010, 16:17
Auto: LEON 1P
Silnik: BMM 2.0
Postprzez Tomuss » 20 grudnia 2014, 00:36
Lub lejące pompowtryskiwacze.
Tomuss
Dołączył(a): 28 września 2013, 07:02
Postprzez kornat » 20 grudnia 2014, 01:01
wiechec89 napisał(a):Prawdopodobnie nieszczelność pompy vacum (pompy paliwa i podciśnienia numer 038145209Q). Nieszczelność powoduje dostawanie właśnie paliwa do oleju.
Lub oringi pompowtrysków.
Tomuss napisał(a):Lub lejące pompowtryskiwacze.
W jaki sposób miało by przybywać oleju przez lejące pompki? Będzie kopcił.
kornat
Postprzez colin23 » 20 grudnia 2014, 15:37
A jak dużo przybywa tego oleju?
colin23
Postprzez Tomuss » 20 grudnia 2014, 19:24
-- 20 grudnia 2014, 20:24 --
Miałem na myśli uszczelnię pompowtryskiwaczy czyli oringi :)
Tomuss
Postprzez lukas4567 » 21 grudnia 2014, 17:40
Oleju jest na wartości max na bagnecie.Czasami kapie nawet z misy .
-- 21 grudnia 2014, 18:40 --
A nie bedzie to wina DPF-U?
lukas4567
Auto: Seat Leon 1P
Postprzez -arti- » 21 grudnia 2014, 18:17
lukas4567 napisał(a):Panowie chciałbym zapytać dlaczego w Leonie z DPF-em przybywa oleju w silniku mimo że ten jeżdzi na długich trasach i nie stoi korkach?
To, że przybywa oleju nie jest tylko zależne od tego ile razy i jak wypala się DPF.
Przy założeniu /jak piszesz/, że auto eksploatujesz dużo poza miastem a auto nie informuje /czytaj kontrolki/, że coś jest nie tak czy to z elektroniką silnika czy ze stanem aktualnego zapchania czy bardziej zapychania się filtra to należałoby :
-sprawdzić wkład filtra paliwa czy czasem nie jest czarny od oleju - może to świadczyć o tym, że puszcza uszczelka pod vacum/tandem pompą i albo puszcza olej do ON lub też puszcza ON do oleju i dlatego może go przybywać. Trzeba dokładnie obejrzeć miejsce pod vacum na "przylegni" do bloku silnika czy tam nie ma zacieków.
-sprawdzić np: VCDS w 01 ENGINE - 08 MEASURING BLOCKS -grupy bodajże pomiędzy 68 a 75 i sprawdzić/podać wartości procentowe związane z aktualną pracą DPF-u.
PS: Żebyś mógł spokojnie spać to zakup największej strzykawki w aptece + na jej końcówkę przewodzik gumowy tak 60-70 cm minimum i przez otwór po wyjętym bagnecie - odciągnij sobie ile tam uważasz za stosowne a najlepiej żeby stan był w 3/4 pomiędzy min a max. Lub też jeżeli dbasz o wałek pod pokrywą i dobre smarowanie /czytaj olejem silnikowym a nie ON/ to odciągnij tak ze 2 L i dolej świeżego - oczywiście po uprzednim rozwiązaniu problemu.
A tak w ogóle to się zastanawiam czy w silniku BXE masz DPF ?
Na wlepce w książce serwisowej lub w bagażniku masz symbol wyposażenia 7GG ?
Pozdrawiam.
-arti-
Auto: LEON TDI
Postprzez lukas4567 » 23 grudnia 2014, 20:11
Nie kolego to nie chodzi o mojego Leona w nim nie ma DPF, mam znajomego który posiada Leona 2, a nie jest zarejestrowany na tym forum. Więc mu zapytałem o to z ciekawości.
lukas4567
Auto: Seat Leon 1P
Postprzez jendrek1975 » 24 grudnia 2014, 09:31
Samochód z 2007 roku silnik BXE i DPFU brak jak i w innych silnikach z tym oznaczeniem
Leon II 1.9 TDI BXE
jendrek1975
Auto: seat leon 2
